BME280 + DS18B20 + LCD20x4
Dzięki dobrzy ludzie. Pomogło. Działa wyświetlacz i pomiary
Jednak jest małe ale...
Na OLED temperatura z BME280 wyświetla mi się o 1,7°C mniejsza niż na apce w telefonie i w Supli
Wilgotność i ciśnienie zgodne.
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 1x LIW-01, 3x SBW-02, 4x PNW-01, 1x ROW-01, 1x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07,
2x Sonoff BRIDGE RF 433
Witam
W Cloudzie trzeba niestety skalibrować dany czujnik temperatury, niestety nie zawsze każde czujniki mierzą równo.
U mnie DS18B20 (czujnik zewnętrzny ) okazał się jak najbardziej wiarygodny z pomiarem a drugi z BME280 musiałem tak skalibrować aby pokazywał równo z DS18B20 .
Racja......Gdy wszystko się skonfiguruje w cloudzie, potwierdzam że na samym wyświetlaczu wartość temperatury się nie zmienia.Piechurski pisze: ↑pn cze 15, 2020 8:48 pmWitam
U mnie DS18B20 (czujnik zewnętrzny ) okazał się jak najbardziej wiarygodny z pomiarem a drugi z BME280 musiałem tak skalibrować aby pokazywał równo z DS18B20 .![]()
Ale ja nie chcę wyrównywać temperatury wskazanej przez BME z tą wskazaną przez DS. Mnie zastanawia dlaczego na wyświetlaczu OLED mam wskazanie o 1,7°C mniejsze niż wyświetla się to w Cloudzie czy w apce. Mówię o wskazaniu tego czujnika. Tak jakby inna wartość była wysyłana na OLED a inna do serwera.
Witam. Jak napisałem @Stachurskiemu chyba zajmę się ogrodem a nie grzebaniem w sofcie. U mnie ostatnia wersja zachowuje się poprawnie. Wyniki jak na fotkach. Jak chcecie to spróbujcie jeszcze soft z drobną korektą (wyrzućcie z clouda korektę temperatury 1,7). Teraz temperatura z BME bez żadnych korekt.
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2020-06-16 07.00.06.png (134.28 KiB) Przejrzano 841 razy
- IMG_20200616_065952.jpg (844.48 KiB) Przejrzano 841 razy
- BME_DS_oled.ino.d1_mini.zip
- (278.04 KiB) Pobrany 61 razy
No i super, teraz jest jednakowe. Dzięki.
I sorry, że nie doczytałem w kodzie umieszczonym w którymś z postów
t2=(t2-1.7);//korekta temperatury BME - taka jak w cloudzie
