BME280 + DS18B20 + LCD20x4
piomar2
czw sty 30, 2020 9:38 am
Hej!
@BlackAdder
Tak tą wartość zmieniaj (-190) aż skorygujesz ciśnienie do swojego miejsca...
@Slawek77 miał problem z OLED-em... ;)
Baza jest - można sobie poukładać po swojemu.
 * BME 280 + DS18B20 + OLED 1,3
 * D1 - SCL
 * D2 - SDA
 * D4 - DS18B20
 * OLED 1,3
#include <OneWire.h>
#include "SH1106Wire.h" //----- 1.3 Oled ---
SH1106Wire display(0x3c,4,5);  // D2-SDA  D1-SCL ----- 1.3 Oled ---
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
Adafruit_BME280 bme; // I2C
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 0
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
OneWire oneWire(2);
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "xxxxxx";
const char* password = "xxxxxx";
float t1;// Temp DS18B20
float t2;// Temp z BME
float wilg; // Wilg z BME
int cisn; // Cisn z BME
double get_pressure(int channelNumber, double pressure) {
// pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
pressure = (bme.readPressure()-200) / 100.0F;//korekcja ciśnienia
cisn = pressure;
    Serial.print("Pressure = ");
    Serial.print(bme.readPressure()/100);
    Serial.println(" hPa");
    Serial.println(cisn);
    return  pressure;
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
  *temp = bme.readTemperature();
  t2 = *temp;
     t2=(t2-1.7);//korekta temperatury BME - taka jak w cloudzie
   *humidity = bme.readHumidity();
  wilg = *humidity;
   if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
    *temp = -275;
    *humidity = -1;
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
      if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
       t = sensors.getTempCByIndex(0);
       t1=t;
       return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);  delay(10);
  display.init();
  display.flipScreenVertically();
  display.setContrast(255);
  display.clear();
  display.setContrast(100, 241, 64);
  display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
  display.setFont(ArialMT_Plain_10);
  Wire.begin(4,5);
  bme.begin(0x76);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x9A,0x20,0xD3,0x03,0x9D,0xDE,0x86,0xE8,0x57,0xCA,0x42,0x75,0xB8,0x0C,0xD4,0x7E};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
 // Init DS18B20 library
  sensors.begin();
   sensors.setResolution(10);//rozdzielczosc DS-a
 //SuplaDevice **************************************
   SuplaDevice.addDHT22();
   SuplaDevice.addPressureSensor();  // cisnienie
  SuplaDevice.setName("BME280+DS18B20+OLED");
                    "svrx.supla.org",  // SUPLA server address
                    xxxx,                 // Location ID
                    "xxxx");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
          display.clear();
          display.drawString(1, 1, "Cisn bmp:");
          display.drawString(90, 1, "hPa");
          display.drawString(1, 16, "Temp bmp:");
          display.drawString(90, 16, "ºC");
          display.drawString(1, 31, "Wilg bmp:");
          display.drawString(90, 31, "%");
          display.drawString(1, 47, "Temp ds :");
          display.drawString(90, 47, "ºC");
          display.drawString(60, 1, String(cisn));
          display.drawString(60, 16, String(t2,1));
          display.drawString(60, 31, String(wilg,1));
          display.drawString(60, 47, String(t1,1));
          display.display();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
       // Serial.print("\nlocalIP: ");
       // Serial.println(WiFi.localIP());
       // Serial.print("subnetMask: ");
       // Serial.println(WiFi.subnetMask());
       // Serial.print("gatewayIP: ");
       // Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          cb.get_pressure = get_pressure;
          return cb;
Ostatnio zmieniony ndz lut 02, 2020 7:08 pm przez piomar2, łącznie zmieniany 2 razy.
Dawid84
pt sty 31, 2020 3:31 pm
Jest jakiś łopatologiczny schemat jak to pospinac zeby dzialalo z oled-em.
Dawid
piomar2
pt sty 31, 2020 3:55 pm
* D1 - SCL - BME i OLED
* D2 - SDA - BME i OLED
* Zasilanie BME i OLEDA - 3V3
* D4 - DS18B20
* OLED 1,3
piomar2
pt sty 31, 2020 6:35 pm
A tutaj wersja z oledem 0,96 cala i włączaniem wyświetlania na 15 sek
 * BME 280 + DS18B20 + OLED 0,96
 * D4 - DS18B20
 * OLED 0,96
 * D6 (do masy)- załączenie wyświetlania OLED-a na 15 sek
#include "SSD1306Wire.h"
SSD1306Wire display(0x3c,4,5);  // D2-SDA  D1-SCL ----- OLED 0,96 ---
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <lck.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 0
OneWire oneWire(2);
WiFiClient client;
const char* ssid     = "xxxx";
const char* password = "xxxx";
cisn = pressure;
    return  pressure;
  t2 = *temp;
  wilg = *humidity;
    *temp = -275;
    *humidity = -1;
    double t = -275;
       t1=t;
       return t;
void setup() {
   pinMode(12, INPUT_PULLUP);
  display.init();
  display.clear();
  Wire.begin(4,5);
  bme.begin(0x76);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xD8,0x0A,0x14,0xC8,0x4C,0xAB,0x10,0xFD,0x18,0x98,0x59,0xDD,0x8D,0x40,0x9E,0x5A};
  sensors.begin();
                    "svr?.supla.org",  // SUPLA server address
//WiFi.softAPdisconnect(true);//wył rozgłaszania wifi
void loop() {
      if (digitalRead(12)==LOW){
          display.clear();
          display.drawString(52, 1, "AIRLY");
          display.drawString(52, 4, "_____");
          display.drawString(11, 17, "Cisn bmp:");
          display.drawString(100, 17, "hPa");
          display.drawString(70, 17, String(cisn));
          display.drawString(11, 28, "Temp bmp:");
          display.drawString(100, 28, "ºC");
          display.drawString(70, 28, String(t2,1));
          display.drawString(11, 39, "Wilg bmp:");
          display.drawString(100, 39, "%");
          display.drawString(70, 39, String(wilg,1));
          display.drawString(11, 50, "Temp ds :");
          display.drawString(100, 50, "ºC");
          display.drawString(70, 50, String(t1,1));
          display.display();
 delay(15000);
 display.clear();
 display.display();
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
         client.stop();
            delay(500);
          return cb;
Ostatnio zmieniony ndz lut 02, 2020 7:11 pm przez piomar2, łącznie zmieniany 2 razy.
elmaya
pt sty 31, 2020 7:06 pm
masz także Oled 0,96
Widać tylko za pomocą lupy takiej jak ja. :lol:
świetny przyjaciel pracy
piomar2
pt sty 31, 2020 7:11 pm
If I see an eyeglass old man, young people can do it too ... hi, hi :lol:
Dawid84
pt sty 31, 2020 7:17 pm
piomar2 wylaczenie po 15 sec a kak go potem włączyć? ewentualnie zeby swiecil sie stale,
Dawid
piomar2
pt sty 31, 2020 7:30 pm
A po co ma się oled wypalać? :D żarty
W tej wersji nie ma takiej opcji...ale można coś zrobić...
elmaya
pt sty 31, 2020 8:22 pm
zgodnie z kodem, Gpio 12 - D6 do uziemienia, aby pozostało włączone
piomar2
pt sty 31, 2020 8:54 pm
Oczywista oczywistość. Tylko trzeba zamiast przycisku mono dać przełącznik. ;)
