Supla Airly Connect - odczyt jakości powietrza
rek.fm
śr mar 11, 2020 10:33 pm
Dziękuję koledze wojtas567 za pomoc w rozwiązaniu problemu.
śr mar 11, 2020 10:54 pm
rek.fm pisze:
Znalazłeś przyczynę?
wojtas567
śr mar 11, 2020 11:05 pm
Wg mnie u kolegi był problem z miastem "ę" ale nie ma też ulicy ani numeru u siebie miałem Null i niby wskoczyły dane ale profilaktycznie wyciąłem w całości tą linijkę.
Druga sprawa, że odpytywanie serwera w tej sytuacji następuje co kilka sekund, i 100 zapytań kończy się po ok 2 - 3 min a tego nigdzie nie widać.
Duch__
sob mar 14, 2020 7:25 am
Chyba ich serwery dostały przez nas w d... :lol: 100 zapytań... :(
8x SRW-01, 2x ROW-02, SUPLA TOUCH DL, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 CWU, AIRLY
wojtas567
sob mar 14, 2020 11:03 am
Chyba tak :(, ja pobieram dane z dwóch stacji co 15 min i ostatnio do południa już miałem same zera. Podzieliłem to na dwa konta jedno działa ale drugie pod koniec dnia wywala.
Duch__
sob mar 14, 2020 9:13 pm
Widocznie nikt nie korzystal z ich API az tu nagle booooom..., przeliczyli się chyba.
hanuer
pn cze 08, 2020 12:50 am
Odświeżę temat. Dlaczego pokazuje mi wszystko oprócz ciśnienia? na tym zależało mi najbardziej. w przeglądarce jest, w supli nie ma.
andrew01
śr cze 10, 2020 8:44 pm
U mnie również przez długi czas odczytywałem także i ciśnienie, którego obecnie brakuje. Przez stronę internetową ciśnienie jest pokazywane ale jak ręcznie ściągnąłem plik json to już informacji o ciśnieniu w nim nie było. Ktoś coś wie może czy to chwilowe problemy?
edit: jednak źle patrzyłem, przez stronę internetową ciśnienia też brakuje (na bank było), ciekawe czy to awaria samego czujnika i powróci czy to już zmiana na stałe.
hanuer
pn cze 22, 2020 1:37 pm
Chciałbym do moich 2 czujników temp. dodac odczyt tylko ciśnienia (nic więcej) z konkretnej stacji. Dokładnie z tej:
https://airly.eu/map/pl/#49.9095306234, ... 564,i15597
Problem w tym że mój kod jest na nowej bibliotece https://github.com/SUPLA/arduino/tree/develop a kod z 1 postu na jakiejś innej. Pomoze ktoś bardzo prosze dopisać ciśnienie do tego :?:
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/network/esp_wifi.h> // ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifi("ppp", "ppp");
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {ppp};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {ppp};
  // CHANNEL6-9 - Thermometer DS18B20
  // 4 DS18B20 thermometers at pin 2. DS address can be omitted when there is only one device at a pin
  DeviceAddress ds1addr = {0x28, 0x10, 0x12, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x81};
  DeviceAddress ds2addr = {0x28, 0x69, 0xB4, 0x79, 0xA2, 0x00, 0x03, 0x7B};
  new Supla::Sensor::DS18B20(2, ds1addr);
  new Supla::Sensor::DS18B20(2, ds2addr);
                    "ppp",  // SUPLA server address
                    "ppp",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
pt lip 24, 2020 11:35 pm
Działa u Was chlopaki. Bo u mnie coś przestało
