SUPLA Filesensors - wyślij do SUPLI cokolwiek skądkolwiek
lukfud
śr lut 12, 2020 10:00 am
fracz pisze:
śr lut 12, 2020 8:45 am
Opcja "Wygeneruj & Kopiuj cURL z kluczem dostępu" wygeneruje komendę gotową do wklejenia w configu.
Dziękuję, działa :)
.newbie
lukfud
śr lut 12, 2020 12:03 pm
lukfud pisze:
fracz pisze:
Dziękuję, działa :)
Za szybko się ucieszyłem, sprawdziłem, że działa w terminalu.
Jako komenda w pliku konfiguracyjnym już nie.
SUPLA-FILESENSORS v2.0.0-beta.2
INFO[1581508220.691885] SSL version: OpenSSL 1.1.1d  10 Sep 2019
WARNING[1581508232.522294] curl --insecure https://host:port/api/scenes/execute/YYYY -X GET -m 10000 -H "Authorization: Bearer XXXXX"
WARNING[1581508232.522577] The command above failed with exist status 512
Za to publiczny link jest ok
command=curl --insecure https://host:port/api/scenes/public/YYYYY
.newbie
nonflammable
śr lut 12, 2020 1:01 pm
lukfud pisze:
Jednak nie działa..
spróbuj przenieść wywołanie curl do odrębnego pliku typu .sh, nadaj mu uprawnienia do uruchamiania, sprawdź czy działa samo wywołanie skryptu ... i jak będzie OK to w filesensors uruchamiaj ten skrypt.
PuteR
śr lut 12, 2020 1:31 pm
Nowego rozwiązania jeszcze nie testowałem, ale zauważyłem u siebie inny problem. Mam napisany skrypt i ustawione jego wykonywanie w cronie co minutę i niby to działa, ale po jakimś czasie przestaje. W logach widać że skrypt się wykonuje ale supla-filesensors się nie aktualizauje. A w logach zaraz po wykonaniu skryptu widać takie coś
(CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Wystarczy zresetować supla-filesensors i na jakiś czas wszystko wraca do normy. Dodam że skrypt nie wykorzystuje żadnego api i nie ma ograniczeń w sprawdzaniu. O co może chodzić??
Ostatnio zmieniony śr lut 12, 2020 2:02 pm przez PuteR, łącznie zmieniany 1 raz.
lukfud
śr lut 12, 2020 1:34 pm
nonflammable pisze:
lukfud pisze:
Jednak nie działa..
Dzięki, poszło. ;)
[CHANNEL_3]
type=RELAY
command=/home/pi/supla-filesensors/testowy.sh
i zawartość skryptu:
#!/bin/bash
link=$(curl --insecure https://host:port/api/scenes/execute/YYYY -X GET -m 10000 -H "Authorization: Bearer XXXX")
.newbie
fracz
śr lut 12, 2020 1:45 pm
nonflammable pisze:
lukfud pisze:
Jednak nie działa..
Zaktualizujcie do beta.3 to bedzie działać bez skryptu pośredniego (git pull i make jeszcze raz w src).
fracz
śr lut 12, 2020 1:47 pm
PuteR pisze:
(CRRON) info (No MTA installed, discarding output)
O co może chodzić??
Skąd pochodzą te logi i dlaczego jest crron przez rr?
nonflammable
śr lut 12, 2020 1:58 pm
kolejna uwaga do uruchamianych komend. pamiętajcie, że filesensors (przynajmniej w obecnej wersji 2.0.0-beta.3) nie wykona kolejnego zadania do momentu, kiedy skrypt nie skończy działania (w moim przypadku jest sleep na 10 minut).
dlatego przy wywołaniu komendy warto "zrzucić" ją od razu do działania w tle ... na końcu linii trzeba dodać znaczek &
[CHANNEL_5]
type=RELAY
command=/home/pi/skrypty/nazwa_skryptu.sh &
PuteR
te dwa rr to czeski błąd wpisywałem z palca :] a log biorę z tąd
/var/log/cron.log
lukfud
śr lut 12, 2020 2:17 pm
fracz pisze:
nonflammable pisze:
lukfud pisze:
Jednak nie działa..
Potwierdzam.
.newbie
