SUPLA Filesensors - wyślij do SUPLI cokolwiek skądkolwiek
PuteR
śr lut 12, 2020 4:27 pm
No i tak supla filesensors przestaje mi działać po około 40-50 min, po restracie wraca do normy.
Czy możecie pokazać jak wygląda składnia w pliku cfg przy kanale realy do wywołania sceny bo kombinuję i nie działa. Kanał mam ale scena się nie wykonuje.
nonflammable
śr lut 12, 2020 4:52 pm
PuteR pisze:
... możecie pokazać jak wygląda składnia w pliku cfg przy kanale realy do wywołania sceny ...
pokaż swój cfg zamazując wrażliwe dane
PuteR
śr lut 12, 2020 5:02 pm
Tak to wygląda
[CHANNEL_16]
type=RELAY
command=curl https://supla.noip.pls/api/scenes/execute/XXX -X GET -m 10000 -H "Authorization: Bearer XXX"
nonflammable
śr lut 12, 2020 5:23 pm
spróbuj dodać & na końcu linii command i zobacz czy nie "wywali" filesensors po godzinie zabawy.
i zweryfikuj czy to PLS na końcu jest prawidłowe w adresie ;) supla.noip.pls
[CHANNEL_16]
type=RELAY
command=curl https://supla.noip.pl/api/scenes/execute/XXX -X GET -m 10000 -H "Authorization: Bearer XXX" &
PuteR
śr lut 12, 2020 5:34 pm
Zrobiłem jak napisałeś, ale nic to nie zmieniło. Czemu po godzinie ma się wywalić??
Literka s to oczywiście przypadek :D ostatnio mam problem z tymi literówkami :lol:
nonflammable
śr lut 12, 2020 5:44 pm
PuteR pisze:
przypuszczałem, że jak curl nie dostaje odpowiedzi np. w wyniku błędnego zapytania to filesensors nadal oczekuje na wykonanie komendy ... i po paru kliknięciach niecierpliwego użytkownika pojawia się problem
PuteR
śr lut 12, 2020 5:55 pm
nie wiem co może być nie tak, próbowałem już z cURL i z publicznym URL i to samo porostu nie działa.
fracz
śr lut 12, 2020 6:31 pm
1. Czy ta komenda wykonana po prostu w konsoli wykonuje scenę?
2. Spróbuj ustawić jako komendę takie coś i zobacz czy plik się pojawi:
echo puter > puter.txt
PuteR
śr lut 12, 2020 6:43 pm
fracz pisze:
po wykonaniu komendy w konsoli mam coś takiego
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
 of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
 bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
 using the --cacert option.
If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
 the bundle, the certificate verification probably failed due to a
 problem with the certificate (it might be expired, or the name might
 not match the domain name in the URL).
If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
 the -k (or --insecure) option.
gdzie powinien pojawić się plik puter.txt po wykonaniu??
lukfud
śr lut 12, 2020 7:06 pm
PuteR pisze:
U mnie jest podobny błąd związany z certyfikatem. Tak jak mi wcześniej @fracz podpowiedział, wstaw:
command=curl --insecure https://host:port/YYY
.newbie
