Supla virtual device MQTT
Beku
śr lut 26, 2020 8:38 pm
* AKTUALIZACJA *
dodano parametr, który można dopisać do każdego kanału którego wartość odczytywana jest z pliku.
Nie dotyczy kanałów 0/1 (włącz wyłącz).
file_write_check_sec=600
Wartość w sekundach. Jeśli przez ten czas plik nie był nadpisany do Supli zostaną przesłane domyślne wartości co spowoduje w aplikacji pojawienie się kresek zamiast wartości.
andras
śr lut 26, 2020 10:40 pm
Mam problem z czujnikami na 3 szt tylko 1 mi się zapisuje i odświeża dane
chociaż 3 skrypty się uruchamiają , dane czujników prawidłowe
Cpi@raspberrypi:~/mi-temp $ supervisorctl status
mi-temp-1 RUNNING pid 1591, uptime 0:45:13
mi-temp-2 RUNNING pid 1590, uptime 0:45:13
mi-temp-3 RUNNING pid 1589, uptime 0:45:13
supla-virtual-device RUNNING pid 1592, uptime 0:45:13
Beku
czw lut 27, 2020 5:42 am
andras pisze:
Mam problem z czujnikami na 3 szt tylko 1 mi się zapisuje i odswierza dane
Pokaz jak wygląda config tych czujników w supla-virtual-device oraz w supervisor.
andras
czw lut 27, 2020 8:38 am
W supla-virtual-device.cfg
[CHANNEL_0]
function=TEMPERATURE_AND_HUMIDITY
file=/home/pi/mi-temp/sensor_mysensor.txt
[CHANNEL_1]
file=/home/pi/mi-temp/sensor_sypialnia.txt
[CHANNEL_2]
file=/home/pi/mi-temp/sensor_livingroom.txt
/etc/supervisor/conf.d/mi-temp-1.conf
[program:mi-temp-1]
command=python3 ./LYWSD03MMC.py --device A4:C1:38:91:7B:EE --round --debounce --name mysensor --callback save-to-file.sh
directory=/home/pi/mi-temp
autostart=true
autorestart=true
user=pi
/etc/supervisor/conf.d/mi-temp-2.conf
[program:mi-temp-2]
command=python3 ./LYWSD03MMC.py --device A4:C1:38:9F:00:1D --round --debounce --name sypialnia --callback save-fo-file.sh
autostart=true
autorestart=true
user=pi
/etc/supervisor/conf.d/mi-temp-3.conf
[program:mi-temp-3]
command=python3 ./LYWSD03MMC.py --device A4:C1:38:9F:64:6E --round --debounce --name livingroom --callback save-to-file.sh
autostart=true
autorestart=true
user=pi
I tylko czujnik sypialnia odswierza i zapisuje
Beku
czw lut 27, 2020 9:00 am
Masz źle nazwane skrypty
Zwróć uwagę ze w przypadku sypialnia masz wpisane callback save-fo-file.sh
A w przypadku pozostałych save-to-file.sh
Dostosuj to do faktycznej nazwy skryptu. Jeśli sypialnia działa to w pozostałych wpisz save-fo-file.sh lub zmień nazwę pliku skryptu na save-to-file.sh i odpowiednio pozmieniaj w konfiguracji
andras
czw lut 27, 2020 10:00 am
Dziękuję bardzo :) , mała literówka ale jej nie widziałem
Beku
czw lut 27, 2020 10:38 am
andras pisze:
Nie przejmuj się miałem dokładne tę samą literówkę u siebie i tez szukałem 😄
drboss
wt mar 03, 2020 8:30 pm
virtual działa mi prawidłowo, jednak w logu co 30sek dostaję komunikat:
Mar 03 20:16:06 pi4 supla-virtual-device[21801]: ERR[1583262966.177880] file write check error!
jedyne odwołanie do jakiegoś pliku własnego jest w pliku CFG dla czujnika temperatury ale plik ten ma dla testów ustawione atrybut 666
O jaki plik może chodzić?
Dodam że problem występuje mimo uruchamiania procesu via systemd z pełnymi uprawnieniami
Beku
wt mar 03, 2020 8:54 pm
drboss pisze:
Masz ustawiony parametr w configu file_write_check_sec który odpowiada za sprawdzanie czy plik jest nadpisywany w oczekiwanym interwałe. Jeśli nie jest -> wywoływany jest ten komunikat i ustawiane są domyślne wartości. Zwiększ ten parametr do takiej wartości aby w normalnych warunkach plik był nadpisywany nowymi danymi w odstępach mniejszych niż wartość tego parametru lub usuń ten parametr.
drboss
wt mar 03, 2020 8:58 pm
Ok. dzięki czyli nie problem z możliwością zapisu, a kontrola aktulizacji.
dzięki za wyjaśnienie.
