Sterowanie bojlera
elegantandrogyne
śr mar 11, 2020 1:07 pm
Się pochwalę, a co :)
Celem projektu w wersji podstawowej jest włączanie bojlera tylko w wybranych godzinach dnia, konkretnie w 3...7 i 13...16 (taryfa G12r u Energi). Oprócz tego możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia i pomiar temperatury na bieżąco.
Planuję rozwinąć o różne programy temperaturowe (np. 3...7 grzać do 80°C, 13-15 do 50°C, a raz na tydzień albo dwa zagrzać do 85°C w celu wybicia legionelli).
Bojler to Stiebel Eltron SH120S (niestety nie SHZ, gdzie trzeba zrobić mniej przeróbek). Oryginalnie wygląda tak:
Dodaję stycznik, zasilacz wtyczkowy 5V w obudowie Z60 oraz elektronikę Olimex ESP8266-EVB + MOD-WIFI-ESP8266-DEV.
Wykorzystuję do tego fabryczne "szyny" TH35 i mocowanie od szyny zaciskowej N.
Dodaję też DS18B20 na przewodach w izolacji teflonowej (odporne na wysokie temperatury), zaizolowany rurką termokurczliwą. Wprowadzam go do rurki na czujniki w zespole grzałki.
Kod źródłowy - typowy w Arduino.
Przycisk zasilania (start/stop) jest na GPIO 0 tj równolegle z przyciskami na płytce i samym module; przekaźnik jest na GPIO 5, a magistrala 1Wire do DS18B20 - na GPIO 12.
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// GPIO definitions
const int gpio_button = 0;
const int gpio_relay = 5;
const int gpio_w1 = 12;
//global variables for power_button()
int relay_channel = 0;
int last_button_state = 0;
// wifi credentials
const char* ssid     =   "twoja_nazwa_sieci_wifi";
const char* password = "twoje_hasło_do_wifi";
// Supla server access
const char* device_name = "Bojler";
const char* server_address = "twój_adres_serwera_supla";
const int location_id = twój_location_id;
const char* location_password = "twoje_hasło_do_serwera_supla";
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = guid_wygenerowany_na_stronie;
uint8_t mac[6] = adres_mac_modułu;
// DS18B20 Sensor read implementation
OneWire oneWire(gpio_w1);
    double t = -275;
    if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
         sensors.requestTemperatures();
         t = sensors.getTempCByIndex(0);
    return t;
// button read and state toggle
void power_button() {
  int state = digitalRead(gpio_button);
  char* relay_value;
  int relay_state = digitalRead(gpio_relay);
  if (state == last_button_state) return;
  last_button_state = state;
  if (state == 0) {
  delay(200);
  if (state == 0) {
    digitalWrite(gpio_relay, !relay_state);
    SuplaDevice.channelValueChanged(relay_channel, !relay_state);
void setup() {
  sensors.begin();
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // initialize GPIOs
  relay_channel = SuplaDevice.addRelay(gpio_relay, 0, 0, false, SUPLA_BIT_RELAYFUNC_POWERSWITCH);
  SuplaDevice.setName(device_name);
  SuplaDevice.begin(GUID, mac, server_address, location_id, location_password);
void loop() {
  power_button();
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
        Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
            Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          return cb;
elegantandrogyne
śr mar 11, 2020 1:15 pm
Stycznik:
DS-ka na przewodach:
W akcji:
śr mar 11, 2020 1:36 pm
Jak zamierzasz ogarnąć temat harmonogramu? Jakiś zegar czasu rzeczywistego będzie/jest?
elegantandrogyne
śr mar 11, 2020 1:58 pm
Harmonogram po stronie serwera.
śr mar 11, 2020 8:33 pm
Na zdjęciach nie widać za bardzo ale jakby co to termostat oryginalny wyłączy grzałkę?
elegantandrogyne
czw mar 12, 2020 10:01 am
Oczywiście - zostawiam fabryczny termostat jako element odpowiedzialny za bezpieczeństwo.
