Brama + furtka + poczta + wemos D1
Nie widać tutaj logów z wgranego softu. Nic więcej się nie pojawia? Próbowałeś inna prędkość ustawić?
Marcin50
Przy innych prędkościach pokazują się krzaki
uchnast.michal
Koledzy z uwagi na rozwój GUI Generic proponuję zamknąć wątek.
Co do krzaków, zdefiniowanie byly wirtualne kontaktrony pod tx i rx i pewnie dlatego odczyt jest niemożliwy.
e-talking............
Lomax1983
Odświeżę troch temat i mam pytanie: Czy można w guigeneric wygenerować soft do skrzynki na listy z dwoma kontraktorami (jeden klapka listonosza drugo klapka odbioru listy) z powoiadomieniem pushover?? Dodam że soft kolegi uchnast.michal działa bardzo dobrze w kwestii skrzynki na listy tylko brak pushover. Z góry dziękuję za odpowiedz.
Albert
Lomax1983 pisze: pn sie 09, 2021 8:38 pm Witam,
Do pytań o GuiGeneric jest oddzielny temat i tam należy je zadawać.
uchnast.michal
Bardzo chciałbym Wam pomóc ale już tak długo nic nie kompilowalem:( Może na bazie kodu, który udostępniłem, któryś z kolegów coś wyrzeźbi.
Gdyby w Generic pojawiły się włączniki wirtualne efekt podobny bylby możliwy do osiągnięcia ustawiając warunki. Może @Krycha88 wypoczęty po urlopie pomyśli nad taką funkcjonalnością?:)
uchnast.michal
Z uwagi, że wiele osób do mnie pisze z prośbą o aktualizację softu ... z przykrością muszę odmówić, niestety nie dam rady tego zrobić ale opiszę jak uzyskać identyczny efekt używając świetnego GUI Generic - viewforum.php?f=88
Przykład opiszę na ESP01, wiem jest wielu "oponentów" tego modułu lecz do tego konkretnego rozwiązania uważam nadaje się doskonale.
Co więcej w wersji z przekaźnikiem https://pl.aliexpress.com/item/1005001771688993.htmlby móc dodać diodę rgb, która kolorem również może sygnalizować zawartość skrzynki.
1. Przygotowanie pliku bin do wgrania
Należy przejść na https://gui-generic-builder.supla.io/
W opcjach kompilacji wybrać oprócz domyślnie już zaznaczonych dodać przekaźniki, krańcówki i opcjonalnie pushover.
Po wygenerowaniu standardowa procedura wgrania do modułu - można posilić się np. viewtopic.php?t=105
2. Konfiguracja GUI Generic
W "czystej wersji" przed podaniem Ustawienia WIFI i Supli należy wejść w ustawienia urządzenia i wykonać następujące kroki
Przekaźniki – ilość 1> GPIO0-D3 (można zaznaczyć by stan był zapamiętywany)
Krańcówki – ilość 2 > GPIO1-TX, GPIO3-RX
Konfiguracja (dla ESP01) LED wyłącz, przycisk wyłącz
3. Widok Supla cloud
Po wykonaniu powyższych, zapisaniu ustawień i restarcie modułu można zalogować się do supla.org i aktywować rejestracje nowych urządzeń. Pojawi się nowe urządzenie z widokiem kanałów jak poniżej.
skrzynka pocztowa widok kanałów.png (29.54 KiB) Przejrzano 954 razy
4. Do pełni szczęścia brakuje scen, które zmieniać będą stan przekaźnika w zależności od aktywności krańcówek.
Osobiście zamiast mechanicznych kontaktronów lub mikroprzełącznika z dźwignią zastosowałem czujnik unikania przeszkód na podczerwień https://pl.aliexpress.com/item/1005002915770730.html. Idealnie mieści się w takiej skrzynce https://allegro.pl/oferta/dwustronna-sk ... 9774580171
Ale do rzeczy.
Należy zalogować się do https://supla.fracz.com/
Utworzyć dwie sceny, dla przykładu nazwę je poczta-out, poczta-in
POCZTA-IN
Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów:
{{state(nr kanału poczta-in-tx).hi}}
Warunek wykonania:
{{not state(nr kanału przekaźnika).on}}
Akcja: włącz przekaźnik (oznacza, że ktoś otworzył klapkę z zewnątrz, umieścił w skrzynce korespondencję)
Jeżeli masz pushover, do powiadomień można dodać informację o nowej poczcie.
POCZTA-OUT
{{state(nr kanału poczta-out-rx).hi}}
Warunek wykonania:
{{state(nr kanału przekaźnika).on}}
Akcja: wyłącz przekaźnik (oznacza, że poczta została odebrana)
Mam nadzieję, że powyższe informacje będą pomocne. Oczywiście można wykonać to na innych modułach, Wemos D1, NodeMCU itp.
