NEO Coolcam + DS18B20?
KavinHarrison
sob sie 29, 2020 11:17 am
Potrzebowałem w miarę ładny czujnik temperatury a wyszło coś takiego. Jest to Neo Coolcam z dodatkowym czujnikiem temperatury DS18B20. Na płycie są wyprowadzone: Reset, +3,3V, GND, TX, RX, GPIO0(Flash), GPIO2. Aby podłączyć przewody, należy odlutować górną płytę. Podczas programowania zewrzeć na chwilę GPIO0(Flash) do masy. Oprogramowanie to "inCan Easy" od EspabloStarałem się umieścić czujnik w miejscu najbardziej odsłoniętym. Oparcie go o obudowę zwiększyło jego bezwładność cieplną przez co reaguje wolniej na zmianę temperatury od takiego samego umieszczonego na samych przewodach w powietrzu. Pierwsze pomiary porównawcze pokazały, że zawyża temperaturę o około 2 stopnie. Jest to spowodowane nagrzewaniem się zasilacza i pośrednio obudowy. Można to skorygować w SUPLA Cloud.
Sposób zamocowania czujnika jest kompromisem pomiędzy estetyką a funkcjonalnością. DS18B20 powinien być odseparowany od obudowy tak aby miał przewiew i mierzył temperaturę powietrza a nie obudowy urządzenia.
Nie jest to nic nowego pod względem funkcjonalności, ale obudowa jest w miarę fajna. Gniazdo jest tu elementem ubocznym. Termometr jest częścią termostatu sterującego ogrzewaniem w całym domu.
Konfiguracja wyprowadzeń.
GPIO13 - Button
GPIO12 - Relay
GPIO13 - Button Configure
GPIO4 - LED CFG
GPIO2 - DS18B20
Kassewsky
ndz sie 30, 2020 10:41 am
Ja przy pomocy kolegi lukfud popełniłem takie gniazdko oparte na Sonof s26+bme280
Soft: lukfud
Wydruk 3d: kolega po piwie dlatego czarny
Złożyłem sam 😄
Może ktoś posiada drukarke 3d z białym filamentem aby wykonać tą obudowe troszkę inaczej 🙂
dobo
ndz sie 30, 2020 11:27 am
Może wersja mini BME
mini BME280 3,3V.jpg (40 KiB) Przejrzano 961 razy
Kassewsky
ndz sie 30, 2020 11:35 am
dobo pisze:
Gdzie można taką kupić? 🙂
dobo
ndz sie 30, 2020 11:52 am
Ogólnie fajny pomysł tylko ta obudowa troszkę duża według mnie za blisko ściany
Natomiast co do mini BME280 to jestem jego autorem.
Mogę odstąpić parę płytek do wykonania takiego czujnika.
Kassewsky
ndz sie 30, 2020 12:14 pm
dobo pisze:
Wiem że obudowa za duża ale póki nie kupię swojej drukarki to nie dopracuje tego 🙂
A jak wygląda proces wykonania ?
Trzeba przeputować z bme dużego ?
dobo
ndz sie 30, 2020 1:55 pm
Kassewsky pisze:
Można zrobić przekładkę z dużego modułu na płytkę mini BME lub zakupić czysty BME i taki wlutować.
Mini BME wymaga dodatkowych rezystorów podciągających ze względu na wymiar nie dało rady ich umieścić na PCB jeśli ktoś korzysta z OLEDa to już tych rezystorów nie będzie potrzebował.
Mini BME zasilamy napięciem 3,3V i można to zrobić bezpośrednio z OLEDa (OLED musi też być zasilany 3,3V - są wersje 5V i trzeba by było wyciągać z niego linię zasilająca 3,3V) lub jak ktoś go nie potrzebuje to z zasilania modułu ESP.
