Czujnik poczty z SBW-01
wt wrz 01, 2020 12:33 pm
W końcu zamontowałem mój czujnik poczty w skrzynce na listy :)
SbW-01 jest zamontowane w napędzie bramy przesuwnej. Jedno wejście IN było nieużywane, więc wykorzystałem je jako czujnik poczty. Od SBW idą trzy przewody (+, -, sygnał) do słupka w ogrodzeniu ze skrzynką na listy.
W skrzynce siedzi przekaźnik, dwa mikroprzełączniki/krańcówki, trochę kabelków i dioda.
Podniesienie klapki na listy z zewnętrznej strony powoduje, że podane jest napięcie na cewkę przekaźnika i ta załącza przekaźnik. Wyjście przekaźnika podaje też napięcie na cewkę, więc przekaźnik się zatrzaskuje w pozycji włączonej i daje stały sygnał do SBW. Drugi przełącznik jest przy drzwiczkach z drugiej strony skrzynki na listy. Otwarcie drzwiczek, odcina zasilanie i resetuje przekaźnik.
Można to też zrobić na kontaktronach zamiast krańcówek.
Koncerty trochę zdjęć. Całość zamocowana do listewki, więc trochę prowizorka :D
Alpines
wt wrz 01, 2020 2:10 pm
Najwazniejsze ze dziala !!!!
MadOnion78
wt wrz 01, 2020 2:25 pm
Elegancko, teraz odpicować i będzie miodzio. A co to za przekaźnik?
Tak na to patrzę to można zamiast listewki użyć przycięty profil np. 20x40 - wpakować wszytko do wewnątrz a całość na dwustronną albo na wkręty do skrzynki (murka).
Ps. Ale ten przewód do IN1 to taki solidny masz :mrgreen: :mrgreen:
3x SRW-01, 3x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01 ;)
wt wrz 01, 2020 3:56 pm
MadOnion78 pisze:
Listewka to uchwyt dla przekaźników, więc pewnie tak już zostanie.
Na IN1 jest podłączony przekaźnik. Kupiłem taki samochodowy z gniazdem i on miał gotowe przewody. Jest na duże prądy, więc i średnica duża
wt wrz 01, 2020 4:31 pm
Przekaźnik to "ALDP124 Przekaźnik Panasonic, 1 styk zwierny 24V". Szukałem czegoś na 24V (tak jak napęd i SBW) i o jak najmniejszym poborze mocy przy załączeniu (aby się nie grzał za bardzo, bo jak przegapię pocztę to muszę i dwa dni będzie włączony).
Okazał się dość delikatny i jedną nóżkę mu włamałem przypadkiem, ale kupiłem dwie sztuki ;)
ndz wrz 06, 2020 6:34 pm
klew pisze:
Jak się będzie grzał to listy nie będą wilgotne :mrgreen: :mrgreen:
effendi
sob paź 10, 2020 12:55 pm
Narysuje ktoś schemat połączenia dla mniej zaprzyjaźnionych z elektroniką :)? Posiadam SBW-02
@Artur
czw paź 22, 2020 4:40 pm
Dopytam:
Jakie napięcie musi być dociągnięte do skrzynki ?
w tej chwili mam przy skrzynce dociągnięte napięcie do wideodomofonu i rygla furtki - może takie być ?
czw paź 22, 2020 5:39 pm
@Artur pisze:
Dopytam:
Potrzebne są 3 przewody od SBW (+, -, sygnał). Napięcie najlepiej to samo, którym zasilasz SBW. Przekaźnik dobierasz do tego napięcia.
@Artur
czw paź 22, 2020 5:46 pm
Ok, dzięki !
