Czujnik poczty z SBW-01
czw paź 22, 2020 5:48 pm
Co skrzynki w sensie do czujnika poczty prowadzisz dwa przewody. Jeden od A2 drugi od IN1/2
czw paź 22, 2020 6:31 pm
Ja to robiłem wg tego schematu viewtopic.php?p=66738#p66738
Dodałem tylko diodę zgodnie z zaleceniem pzygmunta.
ChrisSZ
wt paź 27, 2020 9:05 am
effendi pisze:
sob paź 10, 2020 12:55 pm
Narysuje ktoś schemat połączenia dla mniej zaprzyjaźnionych z elektroniką :)? Posiadam SBW-02
poproszę schemat dla zielonych dla SBW-01 z informacją o konkretnych elementach do zakupu.
wt paź 27, 2020 10:25 am
ChrisSZ pisze:
effendi pisze:
Masz schemat jeden post wyżej. Tylko diodę trzeba dołożyć. Zdjęcia z podłączenia są w pierwszym poście.
Elementy zależą od tego jak chcesz to zrobić (mechanicznie na mikroprzełącznikach, czy na kontaktronach?). Dobór przekaźnika też jest uzależniony od napięcia jakie chcesz użyć.
Co potrzeba?
- SBW-01 (02 też może być)
- przewody
- 2 mikroprzełączniki, lub dwa kontaktrony, albo dowolny miks ;). Trzeba wybrać w odpowiednich opcjach - albo NO, albo NC - zależnie od tego, czy podniesienie klapki i otwarcie drzwiczek będą zwierać, czy rozwierać przełącznik/kontaktron
- przekaźnik dostosowany do napięcia, które masz użyte do zasilenia SBW. Ja szukałem też przekaźnika o jak najmniejszej mocy, aby ograniczyć podgrzewanie skrzynki ;)
- dioda (jakaś zwykła, np. prostownicza, odpowiednia do napięcia używanego w układzie)
ChrisSZ
czw lis 12, 2020 1:54 pm
klew pisze:
Zmontowałem układ wg schematu:
schemat 2.jpg (21.13 KiB) Przejrzano 366 razy
na razie na stole i... działa dziwnie z SBW-01
Po zmontowaniu w stanie jak powyżej jest brak zasilania na cewce, brak informacji o wiadomości w skrzynce. Jak rozumiem w skrzynce będą zamontowane oba włączniki i po zmontowaniu oba będą naciśnięte tak jak na schemacie:
schemat 1.jpg (19.12 KiB) Przejrzano 366 razy
Po naciśnięciu obu przycisków cewka nie działa i jest informacja o poczcie. Po zwolnieniu przycisku SW2 (podniesienie klapki) następuje info o braku poczty a opuszczenie klapki powoduje informację o poczcie. Gdy zwalniamy naciśnięty klapką klawisz SW1 uruchamia się cewka, informacja o obecności poczty jest nadal a po opuszczeniu klapki do wyjęcia poczty (naciśnięcie SW1) napięcie na cewce znika a informacja o poczcie jest nadal.
Gdy oba przyciski są zwolnione jak na pierwszej fotce co chwilowe naciśnięcie SW2 włącza cewkę i informację o poczcie a chwilowe naciśnięcie (i zwolnienie) przycisku SW1 wyłacza napięcie cewki i informację o poczcie.
Czy coś podłączyłem żle że to tak działa z SBW-01?
czw lis 12, 2020 2:09 pm
ChrisSZ pisze:
W normlanym stanie w skrzynce na listy, przekaźniki powinny być ustawione tak jak na moim schemacie.
SW2 powinno się załączać w momencie wkładania poczty do skrzynki.
SW1 powinno odcinać zasilanie, w momencie wyciągania poczty ze skrzynki.
Pamiętaj też o dołożeniu diody przy cewce przekaźnika
ChrisSZ
czw lis 12, 2020 7:13 pm
klew pisze:
ChrisSZ pisze:
Dzięki za pomoc, po tej instrukcji już działa tak jak powinno. Dioda zabezpieczająca jest wbudowana w przekaźnik (jedna jako zabezpieczenie druga sygnalizacyjna). Pozdrawiam :)
ChrisSZ
czw lis 19, 2020 8:01 am
Jednak muszę jeszcze prosić o pomoc.
Właśnie dotarła skrzynka i coś nie do końca dobrze dojrzałem gdy ją kupowałem ale mam skrzynkę podobną jak na zdjęciu. Muszę uruchomić stycznik SW2 (klapkę na wrzucane listy) aby wyjąć listy (uruchamiać SW1). Aby zatem układ przedstawiony w tym wątku dobrze działał musiałbym po wyjęciu listów, a w czasie zamykania skrzynki (wciśnięcie SW1) trzymać SW2 aby przypadkowo nie uruchomić powiadomienia o liście... co najmniej kłopotliwe. Czy można jakoś przerobić ten układ aby działał z typem skrzynki jak poniżej:
czw lis 19, 2020 8:20 am
ChrisSZ pisze:
Niestety nie mam na to żadnego prostego pomysłu.
MadOnion78
czw lis 19, 2020 12:08 pm
Wydaje mi się, że to kwestia zainstalowania mikro wyłączników.
Oba bym zamocował do bocznej ścianki, jeden na wysokości górnej a drugi na wys. dolnej klapki.
Działanie by było raczej takie samo jak przedstawił Klew w swoim rozwiązaniu.
Masz skrzynkę i pozostałe sprzęty to chyba warto spróbować jakaś taśma dwustronna i pacjenta na stół. :mrgreen:
3x SRW-01, 3x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01 ;)
