Termostat by Duch__
Duch__
sob lis 07, 2020 6:17 pm
Witam.
Dzisiaj prezentuje moją wersję termostatu ;)
Uwaga. Kod nie działa w żadnym stopniu z serwerem SUPLA.
Zarządzanie tylko z poziomu przeglądarki.
Przystosowany do modułu YUNSHAN.
Normalna praca sygnalizowana jest 1 szybkim mignięciem LED, a następnie sekunda przerwy.
Tryb konfiguracyjny sygnalizowany jest 3 szybkimi mignięciami LED, a następnie sekunda przerwy.
Łącznie z WIFI sygnalizowane jest świeceniem LED w trybie 0.5s / 0.5s.
Wejście w tryb konfiguracyjny w czasie uruchamiania układu (szybkie miganie LED przez około 10 sekund) poprzez zwarcie GPIO 0 do masy.
Wejście w tryb konfiguracyjny w czasie normalej pracy układu poprzez zwarcie GPIO 0 do masy.
Automatyczne wyjście z trybu konfiguracji po około 180 sekundach niezależnie od tego czy zostały wprowadzone zmiany czy nie.
Dane na stronie WWW odnośnie parametrów pracy urządzenia aktualizowane są na bierząco dzięki poleceniom AJAX bez konieczności odświeżania strony.
Harmonogram temperatury dla poszczególnych godzin dla dni roboczych z dokładnością do 0.01*C
Harmonogram temperatury dla poszczególnych godzin dla weekendów z dokładnością do 0.01*C
Histereza ustawiana w zakresie od 0 do 2*C z dokładnością do 0.01*C
Ustawianie temp. minimalnej CO z dokładnością do 0.01*C. Grzanie jest uruchamiane jeśli temp. czynnika CO spadnie poniżej wartości zadanej.
Ustawianie temp. maksymalnej CO z dokładnością do 0.01*C. Grzanie jest wyłączane natychmiast jeśli temp. czynnika CO przekroczy zadany próg.
Aktualizacja daty i godziny z NTP.
Tryb urlopowy z zadaną datą (dzień-miesiąc-rok) ponownego uruchomienia pieca i temperaturą utrzymania w czasie urlopu. Kasowanie trybu urlopowego o godzinie 0:00:00.
Możliwość wyłączenia wyświetlania do kiedy jest urlop (w trybie konfiguracyjnym).
Ręczne wyłącznie trybu urlopowego po wpisaniu 0-0-0 lub poprzez reset urządzenia.
Blokada grzania. Ta funkcja całkowicie wyłącza przekaźnik (może to zrobić po czasie do 180 sekund). Układ nie reaguje na żadne zmiany temperatury. Uwaga!!! W tym trybie nie działa żadne zabezpiecznie ANTYZAMARZANIOWE.
Tryb urlopowy nie zapisuje się do eeprom. Po restarcie urządzenia wraca do normalnego harmonogramu.
Wymagany kod PIN do zatwierdzenia wielu funkcji jako dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem. Kod pin ustawia się w trybie konfiguracyjnym.
Pobieranie danych odnośnie temperatury z serwera JSON (program wymaga przerobienia na DS18b20).
Ograniczenie czasowe kliknięć przekaźnika (domyślnie 180 sekund) względem poprzedniego kliknięcia - ustawiane w kodzie.
Zdalna aktualizacja oprogramowania z poziomu przeglądaraki
Ustawienie minimalnej i maksymalnej temperatury w przeglądarce np. 15 i 27. Jeśli wprowadzone wartości będą spoza tego przedziału to urządzenie ich nie zapisze - ustawiane w kodzie. Jest to zabezpiecznie przed nieautoryzowanym wgraniem ustawień.
Login: "admin" - ustawiane w kodzie.
Hasło: "temperatura" - ustawiane w kodzie.
Uwaga. Piec musi mieć możliwość zdalnego sterowania poprzez zwarcie styków bezpotencjałowych za pomocą przekaźnika.
Widok w trybie urlopu:
Widok w trybie blokady:
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2020 6:29 pm przez Duch__, łącznie zmieniany 2 razy.
MEW-01, 8x SRW-01, 2x ROW-02, SUPLA TOUCH DL, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 CWU, AIRLY
Duch__
sob lis 07, 2020 6:18 pm
Ustawianie temperatur dla dni roboczych:
Ustawianie temperatur dla wolnych:
Ustawianie daty urlopu:
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2020 6:24 pm przez Duch__, łącznie zmieniany 1 raz.
Duch__
sob lis 07, 2020 6:19 pm
Ustawianie Histerezy, minimalnej i maksymalnej temperatury CO, oraz ewentualnej blokady grzania (1-ON, 2-OFF).
Strona aktualizacji z adresem MAC i RSSI
Strona konfiguracyjna z SSID, Hasłem, kodem PIN, znacznikiem wyświetlania do kiedy urlop i wgraniem ustawień fabrycznych (bez SSID, hasła i kodu PIN).
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2020 6:27 pm przez Duch__, łącznie zmieniany 1 raz.
Duch__
sob lis 07, 2020 6:22 pm
Kod źródłowy:
Termostat.7z
(12.1 KiB) Pobrany 38 razy
Zapraszam do testowania, modyfikacji i komentowania.
andras
pn lis 09, 2020 11:47 am
Czy możesz napisać jak do tego wykorzystać czujniki temp z supli ?
Duch__
pn lis 09, 2020 12:16 pm
Trzeba by odpytywac serwer poprzez API, pytanie do @pzygmunt czy API wystawia JSON.
ibs
wt gru 15, 2020 7:48 pm
andras pisze:
Cześć, ja mam coś takiego odpalone na malince co mi odczytuje temperaturę z czujników supli i malinka bezpośrednio steruje piecem.
import sys
import requests
import json
import RPi.GPIO as GPIO
# read temperature from device 1
response_1 = requests.get('link bezpośredni z svrxx.supla.org')
temp = json.loads(response_1.text)["temperature"]
print temp
# read temperature and humidity from device 2 (taras)
response_2 = requests.get('link bezpośredni z svrxx.supla.org')
humid_2 = json.loads(response_2.text)["humidity"]
temp_2 = json.loads(response_2.text)["temperature"]
print temp_2
print humid_2
