Ściemniacz 3 kanały + przyciski
Udało się raz wgrać przez nodemcu flasher (normalnym połączeniem rx-tx, tx-rx), ale sypie teraz błędami w putty
Jak wymusić wgranie na nowo?
Fatal exception (0):
epc1=0x40104c50, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Bardzo dziwna sprawa - raczej nikt nie miał z tym problemu. Ja spaliłem dwa ESP z uwagi na złe zasilanie i zamiast logiki 3,3v poszło na 5v. A możesz sprawdzić miernikiem połączenia zgodnie ze schematem czy są przejścia albo czy nie ma zwarć ?karnasw pisze: ↑wt cze 01, 2021 3:25 pm Jednak to nie problem z lutami, w czym może być problem? Jest ktoś w stanie pomóc? Tym CP21x wgrywałem już nieraz oprogramowanie do Sonoff czy routerów i nie było problemu.
Po poprawieniu tych lutów wciąż jest Sync, ale teraz migają obie diody RX i TX na UART.
Na wszelki wypadek jeszcze zapytam przed podpięciem zasilania masz wciśnięty przycisk (GPIO 0) aby wprowadzić ESP do wgrywania softu ? Oczywiście warto sprawdzić i to połączenie czy zwiera GPIO 0 do masy
Ja wgrywam esp tool flasher i przed wgraniem zawsze czyszczę pamięć ? Można też testowo wgrać GUI Generic aby zobaczyć czy inny soft sieje tymi samymi błędami.karnasw pisze: ↑wt cze 01, 2021 5:21 pm Udało się raz wgrać przez nodemcu flasher (normalnym połączeniem rx-tx, tx-rx), ale sypie teraz błędami w puttyJak wymusić wgranie na nowo?Kod: Zaznacz cały
Fatal exception (0): epc1=0x40104c50, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40104c50, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40104c50, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 .....
Jeszcze ostatnia sprawa to czy wszystkie rezystorki (10k i 4,7k) na adapterze łączą bo inaczej nie będzie pull up i esp może szaleć..
Eh, głupi ja, właśnie nie mogłem nigdzie znaleźć jak wymusić tryb wgrywania. Teraz już wgrywa normalnie. Dzięki.LukaszH pisze: ↑wt cze 01, 2021 5:21 pmBardzo dziwna sprawa - raczej nikt nie miał z tym problemu. Ja spaliłem dwa ESP z uwagi na złe zasilanie i zamiast logiki 3,3v poszło na 5v. A możesz sprawdzić miernikiem połączenia zgodnie ze schematem czy są przejścia albo czy nie ma zwarć ?karnasw pisze: ↑wt cze 01, 2021 3:25 pm Jednak to nie problem z lutami, w czym może być problem? Jest ktoś w stanie pomóc? Tym CP21x wgrywałem już nieraz oprogramowanie do Sonoff czy routerów i nie było problemu.
Da się to był parametr ustawiany i o ile dobrze pamiętam 6sek. Są ograniczenia jednak samego układu aby ten skok był płynniejszy. Na GUI Generic wygląda to troszkę inaczej ale także widać ten efekt. Trzeba by kontaktować się z twórcami softów Elmaya i Krycha jeśli chodzi o Generic
Ok, sprawdzę. Mam taki dziwny przypadek, że przy przytrzymaniu przycisku poziom jasności w kółko zwiększa się i zmniejsza o jeden stopień. Muszę wejść do aplikacji zwiększyć jasność i wtedy się odblokowuje. W czym może być problem? Mam przycisk pojemnościowy TTP223 podłączony do transoptora PC817 (przed wejściem + do transoptora wlutowany rezystor 1K). Czy brakuje mu rezystora za transoptorem (po stronie sterownika)? Sterownik zasilany napięciem 12V. Problem pojawia się jakby losowo, mogę próbować kilka razy to wywołać, a czasami od razu łapie pętlę.
Chyba nie ma lepszego sposobu na sprawdzenie jak próba wywołania tego błędu tylko zwykłym przyciskiem bez tego dotykowego i transoptora (może pojawia się jakiś dziwny sygnał ?) wtedy będzie łatwiej zweryfikowaćkarnasw pisze: ↑wt lip 06, 2021 6:28 am Ok, sprawdzę. Mam taki dziwny przypadek, że przy przytrzymaniu przycisku poziom jasności w kółko zwiększa się i zmniejsza o jeden stopień. Muszę wejść do aplikacji zwiększyć jasność i wtedy się odblokowuje. W czym może być problem? Mam przycisk pojemnościowy TTP223 podłączony do transoptora PC817 (przed wejściem + do transoptora wlutowany rezystor 1K). Czy brakuje mu rezystora za transoptorem (po stronie sterownika)? Sterownik zasilany napięciem 12V. Problem pojawia się jakby losowo, mogę próbować kilka razy to wywołać, a czasami od razu łapie pętlę.
