Soft żarówka DGM L-WT9W1
PuteR
Budek pisze: sob lut 06, 2021 9:10 pm
PuteR pisze: pn sty 11, 2021 3:57 pm @Budek gdybyś znalazł no to sposób to daj znać :)
Dziala !!
Na nowym tuya- convert !!
Wgrałem updater-mini, później soft.
@PuteR, po co ID lokalizacji i hasło ? nie można bez tego ?
Działa !!
OMG ! Szok :)
@Elmaya, tego słowami i litrami wina nie da się wynagrodzić :)
Oczywiście proszę o update, jakby się udało zrobić tak regulację jak dla viewtopic.php?f=24&t=7523
No nie da się, tam jest tylko jeden odcień, tu dwa, już opanowałem sterowanie.
/Budek
Gdzie znajdę to nowe Tuya-converd ??
Budek
Tam gdzie jest. Sklonuj najnowsze pliki na github. Najlepiej do nowego katalogu.
https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
/Budek
Budek
elmaya pisze: pt sty 01, 2021 12:23 pm turn off your WiFi, and connect the light bulb to power.
If when connecting the power supply to the bulb it does not detect the saved WiFi network, WiFiConfig is activated.
@Elmaya, prosba o dopisane ikonki info :)
/Budek
elmaya
Budek pisze: ndz lut 07, 2021 5:04 pm
/Budek
what info do you want? ;)
Budek
elmaya pisze: ndz lut 07, 2021 5:34 pm
/Budek
elmaya
Budek pisze: ndz lut 07, 2021 6:41 pm
/Budek
This software is based on the classic library.
I have always been afraid to make modifications to the software, if I make a mistake the bulb is useless or you have to disassemble it to connect the programmer.
It is not worth writing new software only to add (i) at the risk of making the bulb useless.
PuteR
Niestety tuya-converd nowe ale i tak nie zawsze chyba działa. Z gniazdkiem neo coolcam nie idzie. Fakt że było ono wcześniej połączone z oryginalną aplikacją smartlife i może przez to się nie dało. No cóż trzeba będzie pokusić się o rozebranie gniazdka :|
Budek
PuteR pisze: pn lut 08, 2021 8:28 pm Niestety tuya-converd nowe ale i tak nie zawsze chyba działa. Z gniazdkiem neo coolcam nie idzie. Fakt że było ono wcześniej połączone z oryginalną aplikacją smartlife i może przez to się nie dało. No cóż trzeba będzie pokusić się o rozebranie gniazdka :|
Właśnie dzis przerobiłem 2szt które leżały przez rok w szafce.
Próbowałem jakies pol roku temu ruszyć i nic.
Rzuciłem w kąt....
@PuteR, tak czytałem że podłączenie robi update i może być problem. Ale... pewnie i na to znajdą sposób. Sledz poczynania kolegów z tuya-convert.
Jak ktoś ma ochotę na te gniazdka z pomiarem energii oddam za litra za szt ;)
/Budek
PuteR
No właśnie u mnie w sumie jedno takie jest używane, ale przez drugą apkę co jest trochę męczące :( a przy próbie flashowania wszystkie idzie ok tylko z gniazdkiem nie chce się już połączyć i lipa. Pewnie masz racje, prędzej czy później i na to znajdą rozwiązanie he
Budek
PuteR pisze: pn lut 08, 2021 8:46 pm No właśnie u mnie w sumie jedno takie jest używane, ale przez drugą apkę co jest trochę męczące :( a przy próbie flashowania wszystkie idzie ok tylko z gniazdkiem nie chce się już połączyć i lipa. Pewnie masz racje, prędzej czy później i na to znajdą rozwiązanie he
Hm... słuchaj.
Ja to robilem tak.
Odpalam tuya-convert.
Łącze tel.
Czekam 10 sekund.
Daje enter zeby szukało urządzenia.
Wkladam wtyczkę.
Wciskam przycisk na jakieś 10 sekund (dioda zaczyna mrugac)
Urzadzenie pojawia się w logu.
Teraz najważniejsze.
Wciskam przycisk na 1-2 sekundy.... słuchać klikniecie przekaźnika. Dopiero wtedy wchodzi w tryb z ip x.x.x.42 i rozpoczyna proces...
Czasami musze Tak 3,4 razy ... ale dziala :)
Jak Ci zadziała flaszkę stawiasz. Jak nie, ślij do mnie wtyczke, pobawię się:)
/Budek
