Kilka osób miało problemy z wgraniem softu i mnie o to pytało.
Więc dzisiaj wreszcie znalazłem chwilę i wgrałem u siebie jeszcze raz na nowym urządzeniu.
I poszło od pierwszego strzału więc jeszcze raz opiszę dla potomnych
1. Wlutowujemy się bezpośrednio w tyw3s (patrz opis pinów na zdjęciu) tx-rx, rx-tx, gnd-gnd, 3v-3v
2. na stałe (na cały czas wgrywania) dodatkowo zwieramy GPIO0 z GND
3. wciskamy reset na urządzeniu i cały czas trzymając wciśnięty wkładamy programator do portu USB
4. trzymamy wciśnięty reset jeszcze 4-5 sekund, puszczamy - dioda minimalnie (prawie niezauważalnie) miga
5. uruchamiamy wgrywanie softu - wg ustawień opisanych przez @elmaya (patrz zdjęcie)
6. po wgraniu rozłączamy wszystko i montujemy baterie
7. wciskamy reset przez 5 sekund - dioda zaczyna migać
8. wyszukujemy siec wifi rozgłaszaną przez czujnik o nazwie supla-leakage
9. łączy się do sieci wifi, wchodzimy na 192.168.4.1 i uzupełniamy dane (patrz zdjęcie)
- ja w 2 pola linków bezpośrenich wpisuję ten sam link wygenerowany na kanale wirtualnym - link z opcją włącz (on) - chodzi o to zeby czy klapka skrzynki zostanie podniesiona czy opuszczona - link bezpoóśredni uruchomił (włączył) wirtualny przekaźnik - wtedy w aplikacji zmieni sie odpowiednio ikonka (z off na on czy jak kto woli z "brak poczty" na "jest poczta")
i tyle jeśli chodzi o czujnik.
robiłem 2 razy na 2 kolejnych urządzeniach i działa....jedynie co zauważyłem to potrzebuje ok 2 sekund zmiany stanu tzn. klapka powinna być uchylona (kontaktron rozwarty) min 2 sek. zeby link bezpośredni wystartował...szybkie uchylenie (tak na sekunde) nie aktywuje linku.
ale to listonosz musiałby być jak torpeda
czujnik skrzynki pocztowej
- Załączniki
- czujnik poczty.PNG (489.36 KiB) Przejrzano 1849 razy
11xSRW-01, 1x Sonoff mini schodowy, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, 1xSonoff Dual, czujnik poczty w skrzynce DIY, 1x Loratap roletowy (test trwa), 1x MiniTiger (test trwa), 1 x zawór wody BQ05 DIY
U mnie wszystko teoretycznie działa i po podpiecu kontaktronu i zbliżeniu magnesu pojawia się zmiana stanu. Problem w tym że mam klepkę odchylaną i potrzebowałbym zmienić to aby impuls pojawiał się po oddaleniu magnesu. Dam radę jakoś to zmienić?
Link bezpośredni z przekaźnika, który działa jako "otwórz" wpisać w "direct link 1" i "direct link 2"
Nie ma
W oryginalnej apce jest. Wg producenta przy 5 zmianach stanu dziennie ma wytrzymac 2 lata. Ale na dworze ja obstawiam ze w skrzynce wytrzyma rok. Na razie mam 3 tyg wiec trudno powiedziec.
@elmaya tak to zrobil ze on laczy sie z wifi na 3-4 sekundy i usypia. Jak puscilem ping to chyba 4 wrocily.
Oj tam jak mnie najdzie w wakacje to pociagne tam z zasilacza przy bramie kabelek i zapomne o bateriach.
Ja tez bym chętnie pociagnol kabelek ale skrzynkę mam na furtce na słupku wideomofon gdzie mam zasilanie. Musiałbym chyba skrzynkę gdzie indziej zawiesić. A jeszcze ktoś opisze o co chodzi z tym wirtualnym przekaznikiem. Mam obecnie 2 sonofy jako wlacz wylacz oraz 2 x yonson do bramy garażowej w wjazdowej oraz esp+ds jako pomiar temp. musze coś dokupić czy coś dograć.
https://pietras-81.aqi.eco/
Wystarczy wgrac w sonoffa basic soft gui generic i wybrac jako urzadzenie sonoff 4ch
Wowczas bedziesz mial do wyboru w cloud 4 przekażniki w tym sonoffie. 1 ktory fizycznie zalacza w nim przekażnik i 3 wietualne ktore tylko zmieniaja stan na wlaczony/ wylaczony co widac w aplikacji
Zmieniasz ikonki z np. Ikonki zarowki na skrzynka pocztowa pusta/pelna i ustawiasz na czujniku link bezposredni "włacz skrzynke pocztowa"
Dzieki temu po odpaleniu apki widzisz czy ktos ruszal klapke wrzutni czy nie...teoretycznie czy listonosz (albo dzieciaki sasiadow) cos tam wrzucily
W pierwszym poscie tego watku masz link do watku opisujacego szczegolowo o co chodzi z wirtualnymi kanalami przekaznika
