czujnik skrzynki pocztowej
Lub w przypadku większej liczby sensorów po prostu postawić Supla Virtual Device https://github.com/lukbek/supla-virtual-device na jakimś raspberry (ja mam na 2b, bo akurat miałem). Wtedy robisz wirtualne kanały w zasadzie jakie chcesz
Taką małą podpowiedź jak to postawić w kilku krokach znajdziesz na blogu jednego z Suplowiczów https://www.blaszczak.pl/supla-virtual- ... ywsd03mmc/. Instrukcja co prawda dotyczy postawienia na SVD czujników temperatury i wilgotności, więc sporą jej część po prostu omijasz... (wszystkie sprawy związane z bluetooth, skryptami do odczytywania danych itd.).
AKTUALIZACJA !
Miałem zgłoszenie że czasem czujnik nie działa. Okazuje się że przy zastosowaniu kontaktormu magnetycznego faktycznie gdy listonosz jest "szybki" i lekko tylko uchyla klapkę skrzynki to czas od rozwarcia do zwarcia jest tak krótki ze czujnik sie nie wybudza i nie wykonuje linku bezpośredniego.
Wiec udoskonaliłem rozwiązanie zamieniając kontaktron na przełącznik krańcowy.
teraz mimo wielu testów nie udało mi sie oszukać czujnika. linki wykonują sie i wszystko śmiga.
przy okazji zmierzyłem napięcie baterii po miesiacu - kilkadziesiąt jak nie wiecej wybudzeń bo robiłem testy. Poziom jak w nowej baterii 1,4 V
więc jest szansa ze moze to podziałać jak pisze producent czujnika nawet i 2 lata
- Załączniki
- krańcowy.jpg (27.71 KiB) Przejrzano 2127 razy
11xSRW-01, 1x Sonoff mini schodowy, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, 1xSonoff Dual, czujnik poczty w skrzynce DIY, 1x Loratap roletowy (test trwa), 1x MiniTiger (test trwa), 1 x zawór wody BQ05 DIY
Niedawno zamówiłem tutaj i przyszło to co trzeba.
https://pl.aliexpress.com/item/4001311296454.html
A tutaj kupiłem jedną sztukę do testów, ale cena spora.
https://www.houseiq.pl/pl/p/Czujnik-zal ... rt-AAA/903
Ja brałem z tego
32,21 zł 24%OFF | EARYKONG WiFi inteligentny czujnik wycieku wody przepełnienie powodzi wycieku powiadomienia kompatybilny z Tuyasmart inteligentne życie pilot aplikacji Monitor
https://a.aliexpress.com/_uG46lX
Zamówiłem z Ali, dzięki za link. Zobaczymy co przyjdzie.dude pisze: ↑pn lut 22, 2021 7:42 pmNiedawno zamówiłem tutaj i przyszło to co trzeba.
Zamówiłem z ali czujnik zalania. Przekaźnik dodam na którymś z już posiadanych modułów z GUI Generic. Czekam na przesyłkę.
PS. Coś mi się wydaje, że pytałem Cię już na OLX o czujnik. (Mówiłeś, że sprzedajesz w komplecie).
