U mnie jest to samo i nie wiem jak z tym sobie poradzićlukosław pisze: ↑czw cze 10, 2021 9:17 am Odpaliłem cały zestaw na rpi i od kilku dni obserwuję pomiary, ale ciągle jest coś nie tak.
- odczyty wmbusmeters potrafią mi się zwiesić, np wszystko działa ok przez kilkanaście godzin, po czym nagle widzę, że plik z danymi wodomierza przestaje być odświeżany i musze ręcznie zrestartować proces. Aktualnie zwiększyłem loglevel na debug i będę śledził logi w sytuacji gdy to się powtórzy.
- nawet gdy wmbusmeters działa ok, to raz na czas (średnio raz na dobę) dostaję taki wynik jak na obrazku, co całkowicie psuje mi wszystkie odczyty. Nie wiem czy to wina supla-virtual-device czy faktycznie plik z takimi wartościami pojawia się w pliku z danymi wodomierza. Screenshot 2021-06-10 at 11.15.02.jpg
Czy ktoś z Was może miał podobne problemy i wie jak temu zaradzić?
Licznik wody MBUS
Jeśli chodzi o problem z dziwnymi, wysokimi odczytami mierników to u mnie już nie występuje. Padła mi karta pamięci w pi i po reinstalacji już jest ok.
Natomiast w kwestii problemu z zawieszaniem się odczytów z dongla i wmbusmeters, to problem czasem występuje, a czasem nie. Na githubie projektu jest kilka wątków na ten temat, które niestety nie zostały rozwiązane: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/issues
Można spróbować użyć opcji resetafter lub alarmtimeout.
Czyli instalowałeś wszystko z SVD od początku. A weź proszę zmień cokolwiek w Cloud. Np zapiszz korekcję temp w dowolnym termometrze i sprawdź czy odczyty w cloud z rpi "wstaną" .lukosław pisze: ↑śr lip 07, 2021 7:27 am Jeśli chodzi o problem z dziwnymi, wysokimi odczytami mierników to u mnie już nie występuje. Padła mi karta pamięci w pi i po reinstalacji już jest ok.
Tak instalowałem wszystko od początku (SVD jako ostatnie). Nie mam żadnych problemów z SVD, problem jest ewidentnie z wmbusmeters bo widzę w logach tego procesu, że ma problem z dogadaniem się z donglem ([SpecifiedDeviceNotFound] the device rtlwmbus:868.9M:c1,t1 is not working) i są momenty kiedy plik z wynikami nie jest odświeżany co minutę (tylko np ostatnia modyfikacja pliku jest z przed jakiegoś czasu).
U mnie dodatkowo wmbusmeters działał bardzo agresywnie i odpytywał inne porty niż USB, przez co nie działał bluetooth. Musiałem ustawić donotprobe=/dev/ttyAMA0 żeby BT działał.
Jakiś czas temu został przygotowany adapter do układu im871a posiadający wszystkie wyprowadzenia i co najważniejsze wyjście na zewnętrzną antenę.
Zewnętrzna antena zdecydowanie rozszerza realny zasięg w porównaniu do wersji USB układu im871a.
Adapter umożliwia połączenie z Raspberry Pi bezpośrednio po łączu serial.
Wyprowadzenia portu serial układu dają możliwość łaczenia z ESP 8266 i ESP 32
Adapter w pełni współdziała z https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
Jest przez niego natywnie wykrywany na porcie serial Rasperry Pi
Zainteresowanych zachęcam do kontaktu na priv tu na forum.
E tam. Ja mam dongla dvbtv za 30 zł właśnie z antena zewnętrzną. Ostatnio przypadkiem szukając stacji pogody na 868MHz poczytałem stacje pqliw ok.1.5km ode mnie tu masz screeny: https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=9&t=8735vcompl pisze: ↑pn lip 12, 2021 8:15 pm Jakiś czas temu został przygotowany adapter do układu im871a posiadający wszystkie wyprowadzenia i co najważniejsze wyjście na zewnętrzną antenę.
@QLQ - im871a to specializowany układ do odczytu ramek WMBUS posiadający wbudowane dekodowanie i szyfrowanie AES
Posiada regulowany programowo poziom wzmocnienia i inne funkcje.
Dongel DVBT nie zawsze działa stabilnie. Szczególnie z Raspberry Pi Zero (gdzie wyłowienie ramki z sygnały 868MHZ i dekodowanie jej zabiera moc procesora i zajmuje pamięć). NIe połączysz go w prosty sposób z ESP. itd...
