Sterownik TUYA - Wi-Fi Switch Module - jak wgrać Suplę
lukosław
wt sty 28, 2020 5:25 pm
Wielkie dzięki Panowie za wszystkie informacje. Fajnie, że jest to w osobnym wątku i nie trzeba doszukiwać się informacji gdzieś w zakamarkach forum. Myślę, że niejeden suplowicz skorzysta :)
Krzysztof-KP
wt sty 28, 2020 5:30 pm
dobo pisze:
wt sty 28, 2020 4:53 pm
Nie ma potrzeby wpinania się z 3,3V do pada w ESP można to zrobić w wyprowadzeniach dla złącza goldpin.
Pierwszy od góry to VCC 3,3V.
GPIO4 jest podłączone do buzera
I jeszcze pytanko:
W wersji konfiguracji którą ustawiłem buzer nie daje żadnych oznak.
Co mam przestawić żeby było prawidłowo i żeby odezwał się kiedy jest w trybie konfiguracji?
dobo
wt sty 28, 2020 8:08 pm
Nie wgrywałem iCan-easy ver. 2.7.2 więc nie mam pojęcia jak tam wygląda konfiguracja.
Dla led config nie ma wyboru czy ma być sterowany stanem wysokim czy niskim i raczej tu doszukiwał bym się problemu bo jak dobrze pamiętam to buzerem sterowany jest tranzystorem.
shimano73
śr sty 29, 2020 9:49 am
W jaki sposób wejść w tryb konfiguracji na oryginalnym sofcie , myślę o przeprogramowaniu bez rozbierania i lutowania modułu, np w module typu wtyczka-gniazdko jest przycisk a tu?
https://github.com/shimano73
Krzysztof-KP
śr sty 29, 2020 5:40 pm
Sądzę, że bez rozbierania i lutowania raczej nie wgrasz nowego softu do tego modułu.
Jeśli chodzi o fizyczny przycisk to jest on zainstalowany. Możesz go wcisnąć tylko jakimś cienkim drutem lub spinaczem biurowym.
shimano73
czw sty 30, 2020 8:01 am
Jesteś tego pewien z gniazdkami się udało 😁 może i w tym przypadku również sie uda , przeglądałeś to viewtopic.php?f=27&t=5191&start=320
Zamówię sobie jeden taki do „Światła” i jeden do rolet i się zobaczy 😁
Krzysztof-KP
pt sty 31, 2020 2:47 pm
shimano73 pisze:
Mógłbyś podesłać informację który model gniazdka udało Ci się tak zasuplować i jakim softem?
Prawdopodobnie zdecyduję się również na takie rozwiązanie. Zależy mi na gniazdku 16A.
Z góry dziękuję.
shimano73
pt sty 31, 2020 3:07 pm
Krzysztof-KP pisze:
shimano73 pisze:
Z góry dziękuję.
SmartDGM model pp-w162
PuteR
sob lut 01, 2020 12:13 pm
Krzysztof-KP pisze:
shimano73 pisze:
Z góry dziękuję.
Neo Coolcam 16A również można bez problemu zasuplować w ten sam sposób.
dobo
sob lut 01, 2020 12:39 pm
PuteR pisze:
Jak wygląda procedura i co jest potrzebne?
