Sterownik TUYA - Wi-Fi Switch Module - jak wgrać Suplę
I jeszcze pytanko:
W wersji konfiguracji którą ustawiłem buzer nie daje żadnych oznak.
Co mam przestawić żeby było prawidłowo i żeby odezwał się kiedy jest w trybie konfiguracji?
Nie wgrywałem iCan-easy ver. 2.7.2 więc nie mam pojęcia jak tam wygląda konfiguracja.
Dla led config nie ma wyboru czy ma być sterowany stanem wysokim czy niskim i raczej tu doszukiwał bym się problemu bo jak dobrze pamiętam to buzerem sterowany jest tranzystorem.
W jaki sposób wejść w tryb konfiguracji na oryginalnym sofcie , myślę o przeprogramowaniu bez rozbierania i lutowania modułu, np w module typu wtyczka-gniazdko jest przycisk a tu?
Sądzę, że bez rozbierania i lutowania raczej nie wgrasz nowego softu do tego modułu.
Jeśli chodzi o fizyczny przycisk to jest on zainstalowany. Możesz go wcisnąć tylko jakimś cienkim drutem lub spinaczem biurowym.
Jesteś tego pewien z gniazdkami się udało może i w tym przypadku również sie uda , przeglądałeś to viewtopic.php?f=27&t=5191&start=320
Zamówię sobie jeden taki do „Światła” i jeden do rolet i się zobaczy
Mógłbyś podesłać informację który model gniazdka udało Ci się tak zasuplować i jakim softem?shimano73 pisze: ↑czw sty 30, 2020 8:01 am Jesteś tego pewien z gniazdkami się udało może i w tym przypadku również sie uda , przeglądałeś to viewtopic.php?f=27&t=5191&start=320
Prawdopodobnie zdecyduję się również na takie rozwiązanie. Zależy mi na gniazdku 16A.
Z góry dziękuję.
SmartDGM model pp-w162Krzysztof-KP pisze: ↑pt sty 31, 2020 2:47 pmMógłbyś podesłać informację który model gniazdka udało Ci się tak zasuplować i jakim softem?shimano73 pisze: ↑czw sty 30, 2020 8:01 am Jesteś tego pewien z gniazdkami się udało może i w tym przypadku również sie uda , przeglądałeś to viewtopic.php?f=27&t=5191&start=320
Z góry dziękuję.
Neo Coolcam 16A również można bez problemu zasuplować w ten sam sposób.Krzysztof-KP pisze: ↑pt sty 31, 2020 2:47 pmMógłbyś podesłać informację który model gniazdka udało Ci się tak zasuplować i jakim softem?shimano73 pisze: ↑czw sty 30, 2020 8:01 am Jesteś tego pewien z gniazdkami się udało może i w tym przypadku również sie uda , przeglądałeś to viewtopic.php?f=27&t=5191&start=320
Z góry dziękuję.
