Elmaya zgadzam się ale nie do końca.
Zdaję sobie sprawę, że zastosowany moduł nie posiada takiego zabezpieczenia. W tym wypadku antena nie stanowi zagrożenia gdyż nie mamy fizycznego z nią kontaktu po zamontowaniu jej w ramce. Jedyny problem to BME, z którym możemy mieć fizyczny kontakt podczas przecierania wilgotną szmatką ramki w czasie czyszczenia bo w czasie użytkowania nikt raczej nie jeździ palcem pod ramką. Oczywiście można wydrukować osłonkę (sitko) lub w samej ramce zamiast otworu na czujnik 4,8mm nawiercić małe otwory np 5 o średnicy 0,5-1mm i tam przyłożyć czujnik zalewając go potem klejem na gorąco.
Przy tym wszystkim należy pamiętać, że dłubiąc w puszce należy wyłączyć bezpiecznik dla tego obwodu.
Jedyny z bezpiecznych modułów do puszki to Canwing CW-001.
Sterownik TUYA - Wi-Fi Switch Module - jak wgrać Suplę
Koledzy a czy ktoś z Was może próbował przerobić moduł taki jak z tego wątku:
https://community.home-assistant.io/t/u ... hip/153591
Kupiłem 3szt z myślą, że wystarczy że wymienię moduł WIFI na ESP-12F z wgranym softem Supla pod np pod Sonoff Dual i po podpięciu odpowiednich pinów wszystko ruszy. Niestety o ile zdalnie wszystko gra to przyciski lokalne nie działają.
Próbowałem też z softem od kolegi Elmaya (z 5 strony) lecz dalej nic...
Rozrysowałem tor wejściowy tych modułów i nie wiem co to za układ ten U4. Z góry nie ma nic napisane (pewnie chińczyk zmazał lub na życzenie chiński producent w ogóle nie pisał). a po wylutowaniu z dołu pisze 19B5NAZ01S (lub coś podobnego), ale to pewnie mało ważne dane dotyczące daty produkcji itp bo w google niczego nie znalazłem.
W załączniku schemat wejścia na przyciski w wersji modułu jaki mam.
Może ktoś rozrysować jak wygląda tor wejściowy w pierwszej wersji tego modułu gdzie fabrycznie było zastosowane ESP? Może nie będzie z tym dużo pracy i przerobię...
Zastanawiałem się też czy zwyczajnie nie ominąć tego układu U4 i sygnały z wyjść Q1 i Q5 bezpośrednio podać na GPIO w ESP, ale nie wiem czy to będzie bezpieczne...
- Załączniki
- schemat.jpeg (199.39 KiB) Przejrzano 650 razy
Jak dla mnie to ten U4 wygląda na jakiś 3 kanałowy transoptor
https://github.com/shimano73
No z jednej strony też tak myślałem, ale później stwierdziłem, że po co byłby tam użyty transoptor jeśli masa układu to i tak N i byłaby to taka pseudo izolacja...
Zmierzyłem sygnały na wyjściach tego układu (przy podłączonym module ESP, gdyby mógł wpłynąć) i niezależnie od stanu wejść S1/S2 cały czas jest tam sygnał ok 3,15V, lecz miernik na dodatkowym wskaźniku liniowym cały czas pokazuje szybkie skoki i spadki napięcia, ale to pewnie kwestia przebiegu sinusoidy co do zasilania. Widać natomiast mocniejszy spadek (ale tylko krótki impuls) z chwilą przełączania stanu wejść S1/S2, tj chwila podpięcia L oraz odłączenia.
Przed układem mam natomiast całkiem inne (i bardziej oczywiste zachowanie), tj z chwilą podłączenia L na wejścia S1/S2 mam na wyjściach z tranzystorów (Q1 / Q5), a więc wejściach U4 - 3,3V względem masy, a gdy brak podłączonego L na wejścia modułu, to napięcie to spada do ok 150mV
Wygląda to tak jakby ten układ nie był jednak transoptorem, a miał za zadanie podanie krótkiego niskiego stanu na wyjście z chwilą przełączenia stanu na wejściu
I see that in the meantime you have also write back and your speech probably shows what I described in the previous post.
Do you have any firmware that I could try on this system? Unfortunately, the one you proposed on page 5 of this topic does not work ...
Sorry for my English
yes, this was the first firmware I tried (I chose Sonoff Touch Dual and connected the signals to the corresponding GPIO). Then when these did not work, I tried the firmware provided by you on the 5th page and sold the GPIO to what you gave there under this firmwareelmaya pisze: ↑pt wrz 04, 2020 4:02 pmhave tried with Multiboard, it should work without problems.
viewtopic.php?f=11&t=7133
