https://youtu.be/wTyKuhDUVxc
Sterowanie Pergoli Selt SB 400
Supla i żaluzje fasadowe - kiedy?
Typ Z
A możesz coś więcej napisać na temat softu co tam masz wgrane i jak to działa bo dość ciekawie wygląda ten pilot.Rem125 pisze: ↑sob wrz 18, 2021 4:17 pm Shelly button 1 linki bezpośrednie
https://youtu.be/3jB3D6PS0LY
https://pietras-81.aqi.eco/
w shelly button 1 jest orginalne oprogramowanie w nim wpisujej dane do swojej sieci wifiiPietras81 pisze: ↑pt lis 26, 2021 11:28 amA możesz coś więcej napisać na temat softu co tam masz wgrane i jak to działa bo dość ciekawie wygląda ten pilot.Rem125 pisze: ↑sob wrz 18, 2021 4:17 pm Shelly button 1 linki bezpośrednie
i tam kopiujesz utworzone linki bezpośrednie z SUPLA CLOUD. Np. jedno kliknięcie wykonaj ten link bezpośredni, dwa kliknięcia wykonaj ten link bezpośredni itd. I to wszystko.
Ważne musisz podłączyć Shelly 1 do zasilania w tedy właśnie przechodzi w stan ustawień. Zaznaczasz Sieć Wifi Shelly ...... (tak jak w urządzeniach Supla) . W przeglądarce internetowej wpisujesz IP przycisku Shelly Button 1 http://192.168.33.1 W zakładce WIFI MODE - CLIENT wpisujesz nazwę swojej sieci WIFI i hasło zapisujesz. Po zaposaniu Router nadaje nowe IP sprawdzasz jakie IP nadał Router i wpisujesz je w przeglądarkę. wchodzisz w zakładkę Actions rozwijasz BUTTON SHORT PRESSED URL zaznaczasz Enabled kopiujesz utworzony wcześniej w Supla Cloud link bezpośredni w pole Url to be hit when the button is pressed short. i zapisujesz. W ten sam sposób przypisujesz kolejne linki bezpośrednie do pozostały pól lub zostawiasz je puste. Pow ywkonaniu tych czynności przycisk Shelly Button 1 powinien wykonywać przypisane zadania.Rem125 pisze: ↑pt lis 26, 2021 1:06 pmw shelly button 1 jest orginalne oprogramowanie w nim wpisujej dane do swojej sieci wifiiPietras81 pisze: ↑pt lis 26, 2021 11:28 amA możesz coś więcej napisać na temat softu co tam masz wgrane i jak to działa bo dość ciekawie wygląda ten pilot.Rem125 pisze: ↑sob wrz 18, 2021 4:17 pm Shelly button 1 linki bezpośrednie
- Załączniki
- Zrzut ekranu (6).png (837.73 KiB) Przejrzano 780 razy
- Zrzut ekranu (8).png (862.81 KiB) Przejrzano 780 razy
Witam wszystkich,
@Rem125 Twoje sterowanie żalujami wygląda całkiem fajnie.
Mam parę pytań:
1. Czy korzystasz też z przycisków na ścianie? Jeśli tak to jakich (mono czy bi?) Czy po podniesieniu żaluzji do połowy z przycisku na scianie, aplikacja będzie to odzwierciedlać?
2. Czy jest możliwość połączenia włącznika trójpozycyjnego z supla srw-01? Np takiego jak tutaj:
https://allegro.pl/oferta/lacznik-2x-tr ... s3EALw_wcB
Jestem przed zakupem żaluzji i zastanawiam się co lepszego jestem w stanie uzyskać z Somfy IO w porównaniu do rozwiązania supli - somfy IO wychodzi 7 tys drożej.
Mam parę pytań:
