LT Technology ESP8266 5V WiFi
lunov
Witajcie, kupiłem taki to gotowy układ :
http://www.chinalctech.com/index.php?_m ... &p_id=1204
Zamarzyło mi się wgrać soft pod suplę i tu pojawił się problem, nieczego nie znalazłem, a że cena modułu nie szczególnie wysoka to zaryzykowałem i wgrałem to co jest przygotowane pod sonoff, jak się domyślacie oczywiście nie działa.
Znalazłem taką oto dyskusje na temat tego układu http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=160&t=13164 i tu nasuwa sie pytanie czy można coś zrobić z tym modułem pod suplę ? (jak bym się nie podpalił z tym zakupem to bym kupił sonoffa i po sprawie).
Znalazłem taki schemat dla tego układu, może coś pomoże.
ESP8266_Relay_5V.pdf
(197.33 KiB) Pobrany 630 razy
P.S. Niestety jestem w sprawach elektroniki zielony jak wiosenna trawa, wiec jeżeli wyraziłem się mocno nieprecyzyjnie to weźcie proszę na to poprawkę :)
Spróbuj softy pod ESP 01 - bo taki tam jest na pokładzie.
Schemat jest trochę "chiński" - mało czytelny, płytka to samo.- trudno się połapać na szybko...
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
lunov
Znalazłem jeszcze jeden schemat
Jeszcze raz się temu przyjrzałem tranzystor zamykający przekaźnik jest polaryzowany z układu U4, a U4 "gada" z EPS poprzez połączenie P3.1 - RXD, P3.0 - TXD . Wiec EPS nie steruje poprzez GPIO ? Czy można coś na to poradzić ?
Przekaźnikiem steruje się poprzez wysyłanie komend sterujących na UART-a.
lunov
pzygmunt pisze: sob lis 18, 2017 8:37 am Przekaźnikiem steruje się poprzez wysyłanie komend sterujących na UART-a.
A czy napisanie lub przystosowanie firmware pod taki moduł jest bardzo trudne ?
Bo taki modulik kosztuje ok. 11 zł plus przetwornica 220v/5.5V za 3 zł to w sumie mamy moduł { jedno wejście jedno wyjście } za 14 zł może warto ?
Podobnie jest to rozwiązane w Sonoff Dual. Musisz znać protokół
O wiele prościej przerobić w nim elektronikę ;)
lunov
"Blink"
Turns onboard Relay on for two seconds, then off for two seconds, repeatedly.
Modified arduino native Blink scetch to test the 'ESP8266 5V Wifi Relay Module' by
LC Technology (www.lctech-inc.com) bought from Ebay. http://www.ebay.com/itm/291971732400
First tested with Arduino without the ESP8266, then programmed ESP8266 with this scetch
for standalone operation. - janaaage
* Onboard ESP8266 WIFI module, AP mode 5 client can be connected at the same time;
* Module has two work modes:
(1) cell phones carry on the WiFi moduledirectly;
(2) cell phone andwifi modulecarryon the same router;
* Transmission distance:
(1) the open environment, the mobile phone when carrying on the WIFI module maximum
transmission distance of 400m;
(2) when the WiFI module and cell phone carrying on thesamerouter,the transmission distance
depend on the router’s signal intensity;
* Onboard 5v, 10 A / 250 v AC 10 A / 30 v DC relay, absorb 100000 times continuously;
Module with diode effusion protection, short response time;
* Module baud rate: 9600,8,1,0,0.
* Introduced the hardware and instructions
* The board function description:
IN +,IN-: 5Vpower input;
TX ,RX and GND: serial port debug pins
* If you want to use a computer to control relay, you can unplug the ESP8266 WiFi
module,and TX ,RX ,GND pin of USB to TTL module connect to TX ,RX ,GND pin
of ESP8266 relay module, IN+ and IN- connect to DC5V power,
Send serial command(A00101A2 open relay; A00100A1 closed relay,command
format must be hex) with debugging software on the computer to control the relay.
TX ON LC-RELAY GOES TO TX ON ARDUINO!!!
byte relON[] = {0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2}; //Hex command to send to serial for open relay
byte relOFF[] = {0xA0, 0x01, 0x00, 0xA1}; //Hex command to send to serial for close relay
int ledState = false;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 2000; // 2 seconds
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize serial:
Serial.begin(9600);
// the loop function runs over and over again forever
void loop()
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis >= interval) {
previousMillis = currentMillis;
if (ledState == true) {
Serial.write(relON, sizeof(relON)); // turns the relay ON
ledState = false;
} else {
Serial.write(relOFF, sizeof(relOFF)); // turns the relay OFF
ledState = true;
Takie info znalazłem o tym sterowniku taki opis komend wystarczy by coś podziałać ?
Ja się na tym nie znam najprościej za radom @slawek przylutować połączenie od GPIO 2 ( lub GPIO12 jeśli już wgrałem firmware od sonoff) do pinu 7 układu U4 ?
wojtas567
lunov pisze: ndz lis 19, 2017 7:20 pm
do układu to może nie, przetnij tam ścieżkę między tą nóżką a rezystorem R3 i zrób połączenie między rezystorem a GPIO2.
Zybi
Ja proponuję Ci podłączenie R3 pod GPIO3, czyli RX i wgranie tego softu:
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... v2.5.3.rar
dodatkowo będziesz miał termometr na GPIO0 , a na GPIO1, czyli TX diodę konfiguracyjną (to ta niebieska na module ESP-01).
Te piny masz łatwo dostępne do lutowania.
Opis w pliku readme.txt
Wróć do „Gotowy sprzęt”
