Sonoff Basic i Touch - klekotanie przekaźnika przy braku połączenia z serwerem
Dzięki Zybi za kolejną podpowiedź. Przetestowałem i niestety nie pomaga. Teraz stwierdzam, że te tranzystory na 99% odpowiadają za podświetlanie przycisków ponieważ po wlutowaniu kondensatorów bardzo wolno wyłącza się podświetlanie. Może jeszcze ktoś coś podpowie ?
Panowie, jestem po kolejnych testach i ponownie mam trochę materiału do analizy. Kilka postów wyżej pytałem czy "Watchdog" można zaprogramować czasowo, co prawda nie otrzymałem odpowiedzi ale po dzisiejszych testach stwierdzam, że na 100% jest taka możliwość. Dzisiaj robiłem testy na dedykowanym sofcie do Sonoff Touch, lutowałem różnej pojemności kondensatory do tranzystora, któy bezpośrednio steruje przekaźnikiem ale nawet 1000uF nie dał rady utrzymać sterowania. Postanowiłem wgrać soft od @Espablo inCan Easy i pierwsze co mi się rzuciło w oczy, a właściwie uszy to znacznie krótszy czas wyłączenia przekaźników (ułamki sekundy), natomniast przy sofcie dedykowanym jest to ok. 2 sek. Postanowiłem wlutować kondensator 470uF i okazało się, że spokojnie utrzymuje wysterowanie jednego kanału, zmniejszyłem do 220uF i również sobie poradził. Prośba do kolegów kompilujących soft o sprawdzenie tych czasów, może komuś uda się zmniejszyć ten czas do absolutnego minimum co przy bezwładności przekaźników spowoduje, że nie trzeba będzie lutować kondensatorów i wiele osób będzie szczęśliwych.
Pozdrawiam i liczę na jakiś odzew.
Z tą wersją softu kondensatory 100 uF poradzą sobie bez problemów:
viewtopic.php?f=11&t=3190 ale z takimi touch-ami: viewtopic.php?p=19785#p19785
W przypadku urządzeń od ITEAD konieczne są kondensatory 470 uF i także soft "UNI-PRO".
"Stara" kompilacja dostępna na Github-ie i tak powstawała w trudach - prześledź sobie ten wątek:
viewtopic.php?f=29&t=2364&start=20
Jako że to mój pierwszy post witam Was serdecznie
Mój sprzęt to najnowszy sonoff dual + RF, oznaczenie na na płytce T1 R2 EU VER: V1.0
Od kilku tygodni zainteresowałem się projektem SUPLI. Wraz z potrzebą dotarłem z Wami do problemu wyłączania światła co minutę przy braku połączenia do serwera - który był wg mnie nie do przyjęcia podczas normalnego użytkowania.
Z drugiej strony zależało mi, aby podczas codziennego użycia po wyłączeniu światło gasło szybko nie po 3-5 sekundach ( o tym potem ).
Testowałem wcześniejsze rozwiązania jak wlutowanie kondensatora do przekaźnika, jednak się nie sprawdzało, więc postanowiłem pogrzebać.
Uprzedzam, że nie jestem elektronikiem a uczącym się amatorem dlatego proszę o wyrozumiałość .
Zrobiłem prototyp na płytce. Po powrocie do domu nagram wideo jak działa z pomiarem napięcia.
Schemat na zdjęciu. Użyłem kondenstora 100uF 25V , opornik 100K i diody przełączającej 1n4148
Próbowałem też bez użycia diody i oporników, z użyciem większego kondensatora 220uF , ale miałem wrażenie ( słychać to na nagraniu ), jak przekaźnik klekocze ( hałasuje ).
Uwagi do układu mile widziane.
Mam jedynie dylemat jak to połączyć. Prawdopodobnie skończy się tak że wylutuje 2 piny na dolnej płytce ( tej do której jest wpięte zasilanie 230V ) i przetnę kostkę na górnej płytce ( tak gdzie jest panel dotykowy).
Jeszcze jedna ważna kwestia – Firmware.
Wcześniej korzystając z Firmware: 2.5.3 od @Zybi przerwa między restartem urządzenia trwała jakieś 1,5s. Wcześniej 2*220uF na jeden przycisk podtrzymywał zasilanie, co było problemem przy wyłączaniu – światło gasło po 3-5s od kliknięcia).
Obecnie korzystam z wersji SONOFF-TOUCH-DUAL-UNI-PRO by@Zybi .Teraz to ułamek sekundy dlatego nawet 100uF daje radę.
- Załączniki
- płytki_połączenie_projekt_2.jpg (604.71 KiB) Przejrzano 3497 razy
- płytki_połączenie_projekt_2.jpg (604.71 KiB) Przejrzano 3498 razy
Ostatnio zmieniony pn kwie 09, 2018 1:01 pm przez vadatajs, łącznie zmieniany 6 razy.
Sorki - nie chce mi się szukać ale mam pytanie - czy to na bazie oryginalnego softu/watchdoga? A jeśli nie - jaki jest cel tego Watchdoga?Zybi pisze: ↑wt mar 06, 2018 9:44 pm Przy braku połączenia z serwerem, przy załączonym przekaźniku, wskutek działania Watchdoga następuje co około minutę reset układu i chwilowe zwolnienie przekaźnika, czego efektem jest przygaszanie światła, etc.
Niewielką przeróbką układu można pozbyć się tego efektu.
Szczegóły poniżej.
Używam supli do oświetlenia i po załączeniu nie ma znaczenia, czy moduł ma połączenie z serwerem czy nie, nic nie mruga, nie klekocze ręczny przycisk działa... powrót połączenia też niezauważalny, bez żadnych kondensatorów. Czy ten problem dotyczy tylko toucha? Niestety nie mam żadnego, chyba się skuszę i kupię na testy...
Niestety ale chyba tylko tych touch-ów
Powiem więcej jak testowałem go na innym sofcie nie supli to pracował bezproblemowo.
Po co będziesz specjalnie kupować, jeżeli chcesz się pobawić z softem mam w szufladzie jeden wolny to soft mogę do niego wgrywać i będziemy testować .
Jaki masz? pojedynczy, podwójny, czy potrójny?
