Melink z biedronki
akir
śr sty 30, 2019 5:21 pm
Połączyłem GPIO 15 i GPIO 0 z gnd oraz GPIO02 z 3,3v poszło do strzała. Wystarczyło połączyć tylko gpio0 z gnd?
śr sty 30, 2019 5:38 pm
akir pisze:
Dokładnie
Resztę połączeń zrobiła fabryka, aby moduł "wstawał" ;)
akir
śr sty 30, 2019 6:07 pm
Zrobiłem drugiego i faktycznie standardowo gpio-0 z gnd ;). Dzięki
wapster89
śr sty 30, 2019 9:24 pm
Jest ktoś w stanie laikowi podpowiedzieć jak najprościej wgrać firmware multiboard, najlepiej wykorzystując konwerter z płytki arduino lub ewentualnie inny? Mam ściągnięte dwa pliki bin multiboard, podlutowane odpowiednie piny, podłączenie w sumie też nie problem tylko co dalej, flash download tools? Jak go ustawić? Czy może NodeMCU Flasher? Tu też pytanie jak to ustawić? Z góry dzięki za pomoc :)
akir
sob lut 02, 2019 7:55 am
Ustawienia masz z plikiem multiboard
sdsi
wt mar 12, 2019 7:53 am
wojtas567 pisze:
śr lis 14, 2018 9:56 pm
A tu są wyprowadzenia
dolutowałem goldpiny pod pady ESP
Mam pytanie - ten piąty goldpin GPIO0 jest potrzebny do zasuplowania urządzenia? W jakim celu jest wlutowany? Dzięki
wt mar 12, 2019 10:06 am
sdsi pisze:
viewtopic.php?p=35012#p35012
sdsi
wt mar 12, 2019 11:35 am
slawek pisze:
sdsi pisze:
Dzięki. A w przypadku tego melinka nie zadziała procedura z Sonoffa s20, tzn podłączenia zasilenia usb z wyciśniętym przyciskiem?
viewtopic.php?f=8&t=4325&hilit=S20
wojtas567
wt mar 12, 2019 12:39 pm
Nie, bo przycisk nie jest na GPIO0 jak w sonoffach, nie musisz tego lutować obok masz masę możesz zrobić zwarcie pęsetą do blaszki.
sdsi
wt mar 12, 2019 12:52 pm
wojtas567 pisze:
Wszystko jasne - dzięki serdeczne.
