Kupiłem tego dziś w biedrze i wygląda tak.
Niech ktoś podpowie co to za esp i jego rozpiskę gdzie się pod lutować żeby wgrać soft.
Melink z biedronki
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Przecież masz na pierwszym zdjęciu, które wstawiłeś ESP8266EX.
Tu: https://www.espressif.com/sites/default ... eet_en.pdf masz Datasheet dla tego układu. Przebadaj miernikiem, gdzie jest wyprowadzone RX, TX, VCC, GND i GPIO0.
Rozgryzłem i zapomniałem, zacząłem googlować ponownie i trafiłem tu z 2 linka. Tak jak napisałem wcześniej nie łaczy się z niektórymi routerami. Pech, że znowu 20 minut klikałem bezskutecznie, nie łączy się z openwrt na tplinku i już (na oryginalnym sofcie).
edit: No jednak połaczył się po kolejnych próbach z różnymi AP, zauważyłem, że apka się wykrzacza co jakiś czas, użyłem innego telefonu (starszego akurat) i gniazdko zaskoczyło za drugim razem, mozna sterować z obu telefonów oczywiście.
Masz na 5 stronie viewtopic.php?p=29006#p29006
Panowie próbował ktoś z nowszych gniazdek soft wgrać do starszych tych podłużnych melinka ?
Melink ma nową aplikacje, stara również jest do pobrania ale już z gniazdkiem podłużnym się nie połączy.
Support odpisał mi że nie da się zaktualizować oprogramowania do starego by działała z nową apką.
Przyglądał ktoś się wyprowadzenią i różnicom konstrukcyjnym obydwu gniazdek ??
Dzięki, nie mam pod ręką nowego modelu by sprawdzić i zgrać wsad.
Zawsze zostaje supła lub domoticz, serwer mam domoticza, ewentualnie Apple home kit tylko brak serwera.
Witam. Takie zapytanie jest.
Przejrzałem cały temat i albo nie znalazłem, albo przeoczyłem. Ktoś próbował osuplować takiego melinka jak na moim foto?
I czy pod Suplą będzie miało owe gniazdko takie same funkcje jak pod apką Melinka? (chodzi głównie o licznik energi jak na moim screenie)
- Załączniki
- melink gniazdko - TUYA.png (115.88 KiB) Przejrzano 366 razy
- melink licznik energii.jpg (63.85 KiB) Przejrzano 366 razy
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP
Funtouch OS 12 Global
MOBO - MSI B350 Tomahawk
GPU - GTX1060 6G
CPU - Ryzen5 1400 3,2G
PSU - SPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
GPU - GTX1060 6G
Sorry, że offtop, ale jednostka "KWh"? Do tego "Moc(KWh)"? ... witki opadająmatrix0606 pisze: ↑wt gru 06, 2022 9:46 am Witam. Takie zapytanie jest.
Jeśli mowa o jednostce "KWh" zamiast "kWh" to raczej zwykły błąd tłumaczącego apkę. Ale należy też zauważyć, że obie jednostki podane są tak samo, czyli w KWh więc może to zamierzone.
GPU - GTX1060 6G
GPU - GTX1060 6G
Dla mocy jednostką jest wat, a nie wato godziny.
Tak chyba miała być energia czynna.
