Shelly 2.5
Kurde zaraz będzie że sabotuje na forum i dostanę bana
Odpowiadając na Twoje pytanie:
https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmware inCan-Easy by Espablo powinno sobie pogardzić. Można tam poustawiać dowolnie piny.
Co do samego flashowania Shelly 2.5 polecam zapoznać się z tym - https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... Shelly-2.5 żeby nie zrobić sobie krzywdy
Szkoda zachodu InCan- Easy + Shelly 2,5 to nie działający przycisk sw2 czyli gpio 13 . Nie działa też LED który jest na GPIO 0 , ale to mniej ważne Czy to ustawienie dla rolet czy włącznik światła GPIO 13 nie reaguje.
Wgrywałem kilka razy na przemian z tasmotą . Tasmota działa ze wszystkimi funkcjami czyli pomiar poboru mocy dla każdego kanału , temp wew modułu i wszystkie funkcje sterowania , przy InCan działają tylko przekaźniki i przycisk kanału 1 .
Jaki dokładnie software wgrałeś (podaj link) i pod jaki adres?
Dołączam się do wątku ja wgrałem inCan Easy ROZMIAR FLASH 8 Mb (1 MB)
inCan_easy_1024_eagle.flash.bin --------> 0x00000
inCan_easy_1024_eagle.irom0text.bin ----> 0x40000
i potwierdzam nie działa przycisk na GPIO13
Czy może podłączałeś shelly po RS232 do komputera i zczytywałeś wyświetlane logi?
Bo u mnie dobrze działa wgrywanie mojego oprogramowania po RS232, ale potem, jak już się uruchamia program,
to w pewnym momencie ucina kolejny komunikat logu (w sposób powtarzalny) i dalej już nic nie wyświetla.
I robi to w zupełnie dziwnym miejscu programu, zupełnie nie związanym z programowaniem portów.
ja wgrywam po cp2102 niewiem czy oto Ci chodziło, czy o sprawdzenie już wgranego programudjack2017 pisze: ↑śr lis 13, 2019 7:53 amCzy może podłączałeś shelly po RS232 do komputera i zczytywałeś wyświetlane logi?
Ja też tak wgrywam, ale chodzi mi o sprawdzenie działania programu, a ściśle biorąc o debugowanie po RS232.
Program, jak mi się wydaje, wgrywa się poprawnie. Jeśli wcześniej wyczyściłem pamięć, to po pierwszym uruchomieniu, LED miga szybko i urządzenie jest w trybie wystawienia strony html (192.168.4.1) do konfiguracji. Na razie jest OK.
Jak skonfiguruję już urządzenie i zrobę restart to urządzenie zachowuje się już inaczej niż bym oczekiwał.
Mam go podłączonego poprzez RS232 do komputera (putty) i wyświetlają mi się komunikaty kontrolne, ale dosyć szybko przestają sie one wyświetlać (wręcz ucinany jest jeden z kolejnych komunikatów). Tak jakby pojawiało się nagle jakieś przerwanie i przerzucało program w inne miejsce - jakąś pętlę, gdzie LED miga mniej więcej co pół sekundy i więcej nic się juz nie dzieje. Sytuacja jest powtarzalna - dokładnie w tym samym miejscu. Sam program jest poprawny, gdyż działa na wielu innych urządzeniach z rodziny Sonoff.
Może masz jakiś pomysł, albo znasz jakieś dziwne cechy shelly?
