Smart DGM
Simono
czw sie 22, 2019 6:37 pm
Podobno to bliźniaczy model BlitzWolf BW-SHP2
makrz
czw sie 22, 2019 7:33 pm
Simono pisze:
Takie info znalazłem
// Info
#define MANUFACTURER_DEF            "BLITZWOLF"
#define DEVICE_DEF                  "BWSHP2V2.3"
// Buttons
#define BUTTON1_PIN                 3
#define BUTTON1_MODE                BUTTON_PUSHBUTTON | BUTTON_DEFAULT_HIGH
#define BUTTON1_RELAY               1
// Relays
#define RELAY1_PIN                  14
#define RELAY1_TYPE                 RELAY_TYPE_NORMAL
// LEDs
#define LED1_PIN                    1
#define LED1_PIN_INVERSE            1
#define LED2_PIN                    13
#define LED2_PIN_INVERSE            1
#define LED2_MODE                   LED_MODE_FINDME
#define LED2_RELAY                  1   // maybe no ? move it to led 1?
// HJL01 / BL0937
#ifndef HLW8012_SUPPORT
#define HLW8012_SUPPORT             1
#endif
#define HLW8012_SEL_PIN             12
#define HLW8012_CF1_PIN             5
#define HLW8012_CF_PIN              4
#define HLW8012_SEL_CURRENT         LOW
#define HLW8012_CURRENT_RATIO       25740
#define HLW8012_VOLTAGE_RATIO       313400
#define HLW8012_POWER_RATIO         3414290
#define HLW8012_INTERRUPT_ON        FALLING
Piny by się zgadzały oprócz LED1 bo jej nie ma.
Simono
pt sie 23, 2019 10:09 am
Może @djack gdyby miał czas byłby skłonny przygotować firmware tak jak to zrobił dla Sonoff POW R2 lub ktoś inny korzystając z jego źródeł.
djack2017
pt sie 23, 2019 11:18 am
Simono pisze:
Układ pomiarowy wykorzystany w Sonoff-POW R2 jest zupełnie inny (znakomicie lepszy) niż w w/w urządzeniach. Układ z Biedronki oraz BlitzWolf bazują na układzie podobnym do tego z Sonoff-POW (ze wszystkimi tego konsekwencjami).
Nie wiem co Wam się tak podoba w urządzeniu z Biedronki. Ja kupiłem kilka sztuk urządzenia:
https://www.banggood.com/pl/BlitzWolf-B ... rehouse=CN
Według mnie jest ono znacznie lepiej wykonane. Ma elegancki wygląd. Rozkręca się i programuje łatwo. Cena jest tak samo niska (choć jak widzę ta cena codziennie sie zmienia - raz w dół, raz w górę). Dostawa pocztą zajęła im tydzień.
Oprogramowanie na to urządzenie jest w zasadzie gotowe (choć jest jeszcze jeden problem do rozwiązania).
Nie mam tej wersji z Biedronki. Jak ktoś chce się pobawić przygotowaniem oprogramowania to w miarę możliwości służę informacjami.
Simono
pt sie 23, 2019 1:03 pm
@djack2017 czyli teoretycznie Twój firmware od BlizWolf mógłby zadziałać?
Simono
sob sie 24, 2019 3:55 pm
Wgrałem na próbę Tasmota i nie działa w nim przekaźnik. Ustawiałem jako BlizWolf.
Zybi
sob sie 24, 2019 3:57 pm
Simono pisze:
A czy zagrałeś oryginalny soft, bo byłbym zainteresowany?
makrz
sob sie 24, 2019 4:36 pm
Simono pisze:
Ustaw jako Gosund SP1 v23.
Zybi pisze:
Jutro mogę Ci wysłać.
Simono
sob sie 24, 2019 4:48 pm
Zybi pisze:
Simono pisze:
Nie zgrałem
Simono
sob sie 24, 2019 5:12 pm
makrz pisze:
Simono pisze:
Przekaźnik działa (dioda co prawda nie działa)
Tylko to mam na razie samodzielne urządzenie a wolałbym kontakt z Suplą :cry:
Wróć do „Gotowy sprzęt”
