Smart DGM
cino111
śr sie 28, 2019 6:23 am
Ruszyło się coś w temacie? Warto kupować? Coś z tego będzie?
Simono
śr sie 28, 2019 6:39 am
Też się przyłączam do pytania. Ja co prawda już kupiłem dwie sztuki i w jedna wgrałem Tasmotę. Chodzi bez problemu ale zdecydowanie widziałbym na Suplę. Samo urządzenie wizualnie mnie się akurat podoba, a cena jest OK. Po kalibracji wskazuje dośc dobrze. Chciałem pod pralkę i suszarkę podpiąć żeby wiedzieć ile mi prądu zużywają i wiedziałbym ile razy żona w dzień pierze :D mimo, że mam taryfę G12W.
blueshark
pt sie 30, 2019 7:45 am
Odnośnie klejenia, jeśli jest sklejone tak jak zasilacz do laptopa, możecie spróbować takiego sposobu (posmarowanie pędzelkiem z benzyną miejsca klejenia i samo się otwiera): Otwierałem już kiedyś parę urządzeń tym sposobem i się do tej pory sprawdzał ;)
https://www.youtube.com/watch?v=7HOcUKTNjhE
EDIT: Sprawdziłem dziś sposobem na pędzelek, po odczekaniu 2 minut obyło się bez użycia nożyka. Wszystko ładnie się odkleiło ;)
Ostatnio zmieniony śr wrz 04, 2019 3:55 pm przez blueshark, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin1988
pn wrz 02, 2019 2:36 pm
Cześć, Wgrałem przykład supli przez arduino ide, podmieniłem wyjście przekaźnika na pin 14 i działa. Nie potrafię jednak przerobić przykładu w taki sposób żeby działał przycisk na gniazdu. Ktoś pomoże ?
wojtas567
pn wrz 02, 2019 7:34 pm
A jaki soft wgrywasz?
Marcin1988
wt wrz 03, 2019 7:59 am
Wgrałem poniższy kod. podmieniłem tylko pin od przekaźnika. pogodziłem się z faktem ze stracę funkcjonalność pomiaru energii, no ale jednak fizyczny przycisk mógłby pozostać.
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "MyWiFiNetwork";
const char* password = "MyWiFiPassword";
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  // CHANNEL0 - RELAY
  //SuplaDevice.addRelay(44, true);           // 44 - Pin number where the relay is connected
                                      // Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
                                      // to enable "port value inversion"
                                      // where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
  // CHANNEL1 - RELAY
 // SuplaDevice.addRelay(45, true);           // 45 - Pin number where the relay is connected
  // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  //SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
//                                     47, true);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
  // CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                               // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                               // to enable the internal pull-up resistor
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
  // CHANNEL6 - DHT22 Sensor
  // SuplaDevice.addDHT11();
  // SuplaDevice.addAM2302();
  // SuplaDevice.addDHT22();
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    0,                 // Location ID
                    "");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
Marcin1988
wt wrz 03, 2019 8:39 pm
Serdeczne dzięki za propozycje.faktycznie BlitzWolf wyglądają ładniej, ale pokusiło mnie i kupiłem już 2 sztyki tych z biedry i szkoda je tak zmarnować :(
Simono
śr wrz 04, 2019 4:12 am
Też ma dwie sztuki z biedy. Jedną leży w kartonie a druga pracuje z wgraną Tasmotą. Czekam aż jakaś dobra dusza może sięgając do źródeł Tasmoty to oprogramuje.
makrz
śr wrz 04, 2019 5:48 am
U mnie też dwie sztuki czekają.
Wróć do „Gotowy sprzęt”
