Blitzwolf-SHP6
forall
Brakowalo mi wpisania tego "yes" przeważnie dawałem spację przy takich opisach albo enter :P
Jak mu tam zapodałeś te pliki do djack bo tam sa domyslnie jakies w files wrzucone i chce je
For your convenience, the following firmware images are already included in this repository:
  Tasmota v8.1.0.2 (wifiman)
  ESPurna 1.13.5 (base)
You can also provide your own image by placing it in the /files directory
Please ensure the firmware fits the device and includes the bootloader
MAXIMUM SIZE IS 512KB
Kasowałeś te i wrzucałeś tamte od djack? Wgrałem tasmote.. teraz nie mogę gniadka wprowadzić w tryb konfiguracji, żeby zmieinć ten firmware....
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
Sxorpio
forall pisze: czw lip 09, 2020 6:58 pm Brakowalo mi wpisania tego "yes" przeważnie dawałem spację przy takich opisach albo enter :P
Miałem to samo dlatego wgrałem ten soft https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... it&lid=345.
Bez problemowo i działa wszystko. Tylko konwerter trzeba mieć.
I robiłem to pod Ubuntu za pomocą Esptool. Każdy plik wgrywasz oddzielnie zaznaczając odpowiednią adresację. Pod windows 10 nie dałem rady. :)
Komendy:
1. sudo esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
2. sudo esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x00000 <nazwa_pliku_boot>.bin
3. sudo esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x01000 <nazwa_pliku_blitzwolf>.bin
4. sudo esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash -fs 1MB -fm dout 0xFC000 <nazwa_pliku_esp>.bin
I wszystko śmiga.
forall
Czyli już nic nie zrobię przez tuya converter ;-(( Konwerter to nie problem tylko trzeba kabelki lutować, a jak czytałem bez lutownicy kolbowej sięnie obejdzie...Mam możliwość odesłać tam gdzie kupiłem i wrzucą firmware mi ...albo znajdę sposób, żeby to uruchomić w trybie konfiguracji..
Sxorpio
forall pisze: pt lip 10, 2020 8:24 am Czyli już nic nie zrobię przez tuya converter ;-(( Konwerter to nie problem tylko trzeba kabelki lutować, a jak czytałem bez lutownicy kolbowej sięnie obejdzie...Mam możliwość odesłać tam gdzie kupiłem i wrzucą firmware mi ...albo znajdę sposób, żeby to uruchomić w trybie konfiguracji..
Tam są dziurki i trzeba druciki dorobic i bez lutowani to zrobiłem 3 sztuki.
forall
OO :) to musze go sprobowac rozebrac :D:) Jakby co to napiszę na priva :-)
bicker
djack2017 pisze: ndz paź 06, 2019 8:04 pm Obsługa filtru jest bardzo prosta. W pliku supla_esp_gpio.c jest procedura obsługi przerwania o nazwie supla_esp_gpio_input_timer_cb(void *timer_arg)
Dołożyłem zmienną active_filter i odpowiednio zmieniłem w kilku miejscach tej procedury, kod programu, związany z tą zmienną :
unsigned char active_filter = 0;
LOCAL void
supla_esp_gpio_input_timer_cb(void *timer_arg) {
	supla_input_cfg_t *input_cfg = (supla_input_cfg_t *)timer_arg;
	uint8 v = gpio__input_get(input_cfg->gpio_id);
	uint8 active = (input_cfg->flags & INPUT_FLAG_PULLUP) ? 0 : 1;
	if ( input_cfg->step == 1 ) {
		if ( v == active ) {
			input_cfg->cycle_counter = 1;
			if ( input_cfg->flags & INPUT_FLAG_CFG_BTN
				 && ( input_cfg->type == INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE
					  || input_cfg->type == INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE_RS
				      || (system_get_time() - input_cfg->last_active) >= 2000000 ) ) {
				input_cfg->cfg_counter = 0;
			input_cfg->step = 2;
			active_filter = 1;
			return;
		} else {
			if ( input_cfg->cycle_counter >= INPUT_MIN_CYCLE_COUNT ) {
				if (active_filter == 1) {
					supla_esp_gpio_on_input_inactive(input_cfg);
					#if defined(SHP6)
						supla_esp_gpio_set_hi(LED_RED_PORT2, 1);
					#endif
					active_filter = 0;
			} else if ( input_cfg->cycle_counter < 255 ) {
				input_cfg->cycle_counter++;
				return;
	} else if ( input_cfg->step > 1 ) {
			if ( input_cfg->step == 3
					&& input_cfg->flags & INPUT_FLAG_CFG_BTN
						 || input_cfg->type == INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE_RS) ) {
				if ( input_cfg->cfg_counter < 2048 )
					input_cfg->cfg_counter++;
				if ( supla_esp_restart_on_cfg_press == 1 ) {
					system_restart();
					return;
				if ( (input_cfg->cfg_counter * INPUT_CYCLE_TIME) >= GET_CFG_PRESS_TIME(input_cfg) ) {
					// CFG MODE
					if ( supla_esp_cfgmode_started() == 0 ) {
						supla_esg_gpio_start_cfg_mode();
					} else if ( input_cfg->flags & INPUT_FLAG_FACTORY_RESET ) {
						factory_defaults(1);
						os_delay_us(500000);
						system_restart();
					input_cfg->step = 0;
					os_timer_disarm(&input_cfg->timer);
					return;
			if ( input_cfg->step == 2
				 && input_cfg->cycle_counter >= INPUT_MIN_CYCLE_COUNT ) {
					supla_esp_gpio_on_input_active(input_cfg);
					#if defined(SHP6)
						supla_esp_gpio_set_hi(LED_RED_PORT2, 0);
					#endif
					active_filter = 0;
				if ( (input_cfg->flags & INPUT_FLAG_CFG_BTN) == 0
						|| input_cfg->type == INPUT_TYPE_BTN_BISTABLE ) {
				input_cfg->last_active = system_get_time();
				input_cfg->step = 3;
			return;
		if ( input_cfg->step == 3 ) {
						&& input_cfg->type == INPUT_TYPE_BTN_BISTABLE ) {
						if ( input_cfg->cfg_counter >= CFG_BTN_PRESS_COUNT ) {
							// CFG MODE
					} else if ( (system_get_time() - supla_esp_cfgmode_entertime) > 3000000 ) {
						//  EXIT CFG MODE
						system_restart();
						&& supla_esp_cfgmode_started() == 1
							 || input_cfg->type == INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE_RS )
						&& (system_get_time() - supla_esp_cfgmode_entertime) > 3000000 ) {
					// EXIT CFG MODE
					system_restart();
				} else {
			} else {
				return;
djack2017 czyli wystarczy podmienić całą procedurę ??
bicker pisze: czw wrz 03, 2020 11:42 am
Tu masz zmodyfikowany "ręcznie" pilk supla_esp_gpio.c (dla ver 2.7.25).
Zmiany zaznaczone jako - // Nowy filtr
(Jest dodanych 8 lini kodu).
#include <stdlib.h>
#include <ets_sys.h>
#include <osapi.h>
#include <mem.h>
#include <os_type.h>
#include <gpio.h>
#include <user_interface.h>
#include "supla_esp.h"
#include "supla_esp_gpio.h"
#include "supla_esp_cfg.h"
#include "supla_esp_devconn.h"
#include "supla_esp_cfgmode.h"
#include "supla_esp_countdown_timer.h"
#include "supla-dev/log.h"
#define GPIO_OUTPUT_GET(gpio_no)     ((gpio_output_get()>>gpio_no)&BIT0)
#define LED_RED    0x1
#define LED_GREEN  0x2
#define LED_BLUE   0x4
#define CFG_BTN_PRESS_COUNT     10
#define RS_STATE_STOP           0
#define RS_STATE_DOWN           1
#define RS_STATE_UP             2
supla_input_cfg_t supla_input_cfg[INPUT_MAX_COUNT];
supla_relay_cfg_t supla_relay_cfg[RELAY_MAX_COUNT];
supla_roller_shutter_cfg_t supla_rs_cfg[RS_MAX_COUNT];
unsigned int supla_esp_gpio_init_time = 0;
static char supla_last_state = STATE_UNKNOWN;
static ETSTimer supla_gpio_timer1;
static ETSTimer supla_gpio_timer2;
unsigned char supla_esp_restart_on_cfg_press = 0;
#ifdef _ROLLERSHUTTER_SUPPORT
void
supla_esp_gpio_rs_calibrate(supla_roller_shutter_cfg_t *rs_cfg, unsigned int full_time, unsigned int time, int pos) {
	if ( ( *rs_cfg->position < 100 || *rs_cfg->position > 10100 )
		 && full_time > 0 ) {
		full_time *= 1.1; // 10% margin
		if ( time >= full_time ) {
			*rs_cfg->position = pos;
			supla_esp_save_state(RS_SAVE_STATE_DELAY);
#define RS_DIRECTION_NONE   0
#define RS_DIRECTION_UP     2
#define RS_DIRECTION_DOWN   1
void
supla_esp_gpio_rs_set_relay_delayed(void *timer_arg) {
	supla_esp_gpio_rs_set_relay((supla_roller_shutter_cfg_t*)timer_arg, ((supla_roller_shutter_cfg_t*)timer_arg)->delayed_trigger.value, 0, 0);
void
supla_esp_gpio_rs_set_relay(supla_roller_shutter_cfg_t *rs_cfg, uint8 value, uint8 cancel_task, uint8 stop_delay) {
	if ( rs_cfg == NULL ) {
		return;
	unsigned int t = system_get_time();
	unsigned int delay_time = 0;
	if ( cancel_task ) {
		supla_esp_gpio_rs_cancel_task(rs_cfg);
	os_timer_disarm(&rs_cfg->delayed_trigger.timer);
	if ( value == RS_RELAY_OFF )  {
		if ( RS_STOP_DELAY
			 && stop_delay == 1
			 && rs_cfg->start_time > 0
			 && rs_cfg->stop_time == 0
			 && t >= rs_cfg->start_time
			 && (t - rs_cfg->start_time)/1000 < RS_STOP_DELAY) {
			delay_time = RS_STOP_DELAY - (t - rs_cfg->start_time)/1000 + 1;
	} else {
		supla_relay_cfg_t *rel = value == RS_RELAY_UP ? rs_cfg->down : rs_cfg->up;
		if ( __supla_esp_gpio_relay_is_hi(rel) ) {
			supla_esp_gpio_relay_hi(rel->gpio_id, 0, 0);
			os_delay_us(10000);
		if ( RS_START_DELAY
			 && rs_cfg->start_time == 0
			 && rs_cfg->stop_time > 0
			 && t >= rs_cfg->stop_time
			 && (t - rs_cfg->stop_time)/1000 < RS_START_DELAY) {
			delay_time = RS_START_DELAY - (t - rs_cfg->stop_time)/1000 + 1;
	//supla_log(LOG_DEBUG, "VALUE: %i", value);
	if ( delay_time > 100 ) {
		rs_cfg->delayed_trigger.value = value;
		//supla_log(LOG_DEBUG, "Delay: %i", delay_time);
		os_timer_setfn(&rs_cfg->delayed_trigger.timer, supla_esp_gpio_rs_set_relay_delayed, rs_cfg);
		os_timer_arm(&rs_cfg->delayed_trigger.timer, delay_time, 0);
		return;
	if (  value == RS_RELAY_UP ) {
		supla_esp_gpio_relay_hi(rs_cfg->up->gpio_id, 1, 0);
	} else if ( value == RS_RELAY_DOWN ) {
		supla_esp_gpio_relay_hi(rs_cfg->down->gpio_id, 1, 0);
	} else {
		supla_esp_gpio_relay_hi(rs_cfg->up->gpio_id, 0, 0);
		supla_esp_gpio_relay_hi(rs_cfg->down->gpio_id, 0, 0);
uint8
supla_esp_gpio_rs_get_value(supla_roller_shutter_cfg_t *rs_cfg) {
	if ( rs_cfg != NULL ) {
		if ( 1 == __supla_esp_gpio_relay_is_hi(rs_cfg->up) ) {
			return RS_RELAY_UP;
		} else if ( 1 == __supla_esp_gpio_relay_is_hi(rs_cfg->down) ) {
			return RS_RELAY_DOWN;
	return RS_RELAY_OFF;
void
supla_esp_gpio_rs_move_position(supla_roller_shutter_cfg_t *rs_cfg, unsigned int *full_time, unsigned int *time, uint8 up) {
	if ( (*rs_cfg->position) < 100
		 || (*rs_cfg->position) > 10100
		 || (*full_time) == 0 ) return;
	int last_pos = *rs_cfg->position;
	int p = ((*time) * 100.00 / (*full_time) * 100);
	unsigned int x = p * (*full_time) / 10000;
	if ( p > 0 ) {
		//supla_log(LOG_DEBUG, "p=%i, x=%i, last_pos=%i, full_time=%i, time=%i",p,x,last_pos,*full_time,*time);
		if ( up == 1 ) {
			if ( (*rs_cfg->position) - p <= 100 )
				(*rs_cfg->position) = 100;
			else
				(*rs_cfg->position) -= p;
		} else {
			if ( (*rs_cfg->position) + p >= 10100 )
				(*rs_cfg->position) = 10100;
			else
				(*rs_cfg->position) += p;
		if ( last_pos != *rs_cfg->position ) {
	if ( ((*rs_cfg->position) == 100 && up == 1) || ((*rs_cfg->position) == 10100 && up == 0) ) {
		if ( (*time) >= (*full_time) * 1.1 ) {
			supla_esp_gpio_rs_set_relay(rs_cfg, RS_RELAY_OFF, 0, 0);
			//supla_log(LOG_DEBUG, "Timeout full_time + 10%");
		return;
	if ( x <= (*time) )
		(*time) -= x;
	else  // if some error
		(*time) = 0;
uint8
supla_esp_gpio_rs_time_margin(supla_roller_shutter_cfg_t *rs_cfg, unsigned int *full_time, unsigned int time, uint8 m) {
	return  ((*full_time) > 0 && ( time * 100 / (*full_time) ) < m ) ? 1 : 0;
void
supla_esp_gpio_rs_task_processing(supla_roller_shutter_cfg_t *rs_cfg) {
	if ( rs_cfg->task.active == 0 )
		return;
	if ( *rs_cfg->position < 100
	     || *rs_cfg->position > 10100 ) {
		if ( 0 == __supla_esp_gpio_relay_is_hi(rs_cfg->down)
			 && 0 == __supla_esp_gpio_relay_is_hi(rs_cfg->up)
			 && *rs_cfg->full_opening_time > 0
			 && *rs_cfg->full_closing_time > 0) {
			if ( rs_cfg->task.percent < 50 )
				supla_esp_gpio_rs_set_relay(rs_cfg, RS_RELAY_UP, 0, 0);
			else
				supla_esp_gpio_rs_set_relay(rs_cfg, RS_RELAY_DOWN, 0, 0);
		return;
	uint8 percent = ((*rs_cfg->position)-100)/100;
	if ( rs_cfg->task.direction == RS_DIRECTION_NONE ) {
		if ( percent > rs_cfg->task.percent ) {
			rs_cfg->task.direction = RS_DIRECTION_UP;
		    //supla_log(LOG_DEBUG, "task go UP %i,%i", percent, rs_cfg->task.percent);
		} else if ( percent < rs_cfg->task.percent ) {
			rs_cfg->task.direction = RS_DIRECTION_DOWN;
			//supla_log(LOG_DEBUG, "task go DOWN, %i,%i", percent, rs_cfg->task.percent);
		} else {
			//supla_log(LOG_DEBUG, "task finished #1");
			rs_cfg->task.active = 0;
	} else if ( ( rs_cfg->task.direction == RS_DIRECTION_UP
				  && percent <= rs_cfg->task.percent )
				|| ( rs_cfg->task.direction == RS_DIRECTION_DOWN
					 && percent >= rs_cfg->task.percent )  ) {
		if ( rs_cfg->task.percent == 0
			 && 1 == supla_esp_gpio_rs_time_margin(rs_cfg, rs_cfg->full_opening_time, rs_cfg->up_time, 5) ) { // margin 5%
			//supla_log(LOG_DEBUG, "UP MARGIN 5%");
		} else if ( rs_cfg->task.percent == 100
				    && 1 == supla_esp_gpio_rs_time_margin(rs_cfg, rs_cfg->full_closing_time, rs_cfg->down_time, 5) ) {
			//supla_log(LOG_DEBUG, "DOWN MARGIN 5%");
		} else {
			//supla_log(LOG_DEBUG, "task finished #2");
void
supla_esp_gpio_rs_timer_cb(void *timer_arg) {
	supla_roller_shutter_cfg_t *rs_cfg = (supla_roller_shutter_cfg_t*)timer_arg;
	if ( supla_esp_gpio_init_time == 0 )
		return;
	unsigned int t = system_get_time()/100000;
	if ( t == 0 )
		t = 1;
		rs_cfg->down_time = 0;
		rs_cfg->up_time += (t-rs_cfg->last_time)*100;
		supla_esp_gpio_rs_calibrate(rs_cfg, *rs_cfg->full_opening_time, rs_cfg->up_time, 100);
		supla_esp_gpio_rs_move_position(rs_cfg, rs_cfg->full_opening_time, &rs_cfg->up_time, 1);
		rs_cfg->down_time += (t-rs_cfg->last_time)*100;
		rs_cfg->up_time = 0;
		supla_esp_gpio_rs_calibrate(rs_cfg, *rs_cfg->full_closing_time, rs_cfg->down_time, 10100);
		supla_esp_gpio_rs_move_position(rs_cfg, rs_cfg->full_closing_time, &rs_cfg->down_time, 0);
	} else {
		if ( rs_cfg->up_time != 0 )
		if ( rs_cfg->down_time != 0 )
	supla_esp_gpio_rs_task_processing(rs_cfg);
	if ( rs_cfg->last_time-rs_cfg->n >= 10 ) { // 10 == 1 sec.
		if ( rs_cfg->last_position != *rs_cfg->position ) {
			rs_cfg->last_position = *rs_cfg->position;
			supla_esp_channel_value_changed(rs_cfg->up->channel, (rs_cfg->last_position-100)/100);
		if ( rs_cfg->up_time > 600000 || rs_cfg->down_time > 600000 ) { // 10 min. - timeout
		//supla_log(LOG_DEBUG, "UT: %i, DT: %i, FOT: %i, FCT: %i, pos: %i", rs_cfg->up_time, rs_cfg->down_time, *rs_cfg->full_opening_time, *rs_cfg->full_closing_time, *rs_cfg->position);
		rs_cfg->n = t;
	rs_cfg->last_time = t;
void
supla_esp_gpio_rs_cancel_task(supla_roller_shutter_cfg_t *rs_cfg) {
		return;
	//supla_log(LOG_DEBUG, "Task canceled");
	rs_cfg->task.percent = 0;
	rs_cfg->task.direction = RS_DIRECTION_NONE;
void supla_esp_gpio_rs_add_task(int idx, uint8 percent) {
	if ( idx < 0
		 || idx >= RS_MAX_COUNT
		 || ((*supla_rs_cfg[idx].position)-100)/100 == percent )
		return;
	if ( percent > 100 )
		percent = 100;
	//supla_log(LOG_DEBUG, "Task added %i", percent);
	supla_rs_cfg[idx].task.percent = percent;
	supla_rs_cfg[idx].task.direction = RS_DIRECTION_NONE;
	supla_rs_cfg[idx].task.active = 1;
#endif /*_ROLLERSHUTTER_SUPPORT*/
void
gpio16_output_conf(void)
    WRITE_PERI_REG(PAD_XPD_DCDC_CONF,
                   (READ_PERI_REG(PAD_XPD_DCDC_CONF) & 0xffffffbc) | (uint32)0x1); 	// mux configuration for XPD_DCDC to output rtc_gpio0
    WRITE_PERI_REG(RTC_GPIO_CONF,
                   (READ_PERI_REG(RTC_GPIO_CONF) & (uint32)0xfffffffe) | (uint32)0x0);	//mux configuration for out enable
    WRITE_PERI_REG(RTC_GPIO_ENABLE,
                   (READ_PERI_REG(RTC_GPIO_ENABLE) & (uint32)0xfffffffe) | (uint32)0x1);	//out enable
void
gpio16_output_set(uint8 value)
    WRITE_PERI_REG(RTC_GPIO_OUT,
                   (READ_PERI_REG(RTC_GPIO_OUT) & (uint32)0xfffffffe) | (uint32)(value & 1));
void
gpio16_input_conf(void)
                   (READ_PERI_REG(PAD_XPD_DCDC_CONF) & 0xffffffbc) | (uint32)0x1); 	// mux configuration for XPD_DCDC and rtc_gpio0 connection
                   READ_PERI_REG(RTC_GPIO_ENABLE) & (uint32)0xfffffffe);	//out disable
uint8
gpio16_input_get(void)
    return (uint8)(READ_PERI_REG(RTC_GPIO_IN_DATA) & 1);
uint8
gpio16_output_get(void)
    return (uint8)(READ_PERI_REG(RTC_GPIO_OUT) & 1);
uint32
gpio_output_get(void)
    return GPIO_REG_READ(GPIO_OUT_ADDRESS);
uint8
gpio__input_get(uint8 port)
	if ( port == 16 )
      return gpio16_input_get();
	return GPIO_INPUT_GET(GPIO_ID_PIN(port));
void  supla_esg_gpio_start_cfg_mode(void) {
		#ifdef BEFORE_CFG_ENTER
			BEFORE_CFG_ENTER
		#endif
		supla_esp_devconn_stop();
		supla_esp_cfgmode_start();
void
supla_esp_gpio_enable_input_port(char port) {
	if ( port < 1 || port > 15 ) return;
    gpio_output_set(0, 0, 0, BIT(port));
    gpio_register_set(GPIO_PIN_ADDR(port), GPIO_PIN_INT_TYPE_SET(GPIO_PIN_INTR_DISABLE)
                      | GPIO_PIN_PAD_DRIVER_SET(GPIO_PAD_DRIVER_DISABLE)
                      | GPIO_PIN_SOURCE_SET(GPIO_AS_PIN_SOURCE));
    GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS, BIT(port));
    gpio_pin_intr_state_set(GPIO_ID_PIN(port), GPIO_PIN_INTR_ANYEDGE);
void supla_esp_gpio_btn_irq_lock(uint8 lock) {
	supla_input_cfg_t *input_cfg;
	int a;
	ETS_GPIO_INTR_DISABLE();
	for(a=0;a<INPUT_MAX_COUNT;a++) {
		input_cfg = &supla_input_cfg[a];
		if ( input_cfg->gpio_id != 255
				&& input_cfg->gpio_id < 16
					 || input_cfg->type == INPUT_TYPE_BTN_BISTABLE ) ) {
			gpio_pin_intr_state_set(GPIO_ID_PIN(input_cfg->gpio_id), lock == 1 ? GPIO_PIN_INTR_DISABLE : GPIO_PIN_INTR_ANYEDGE);
			if ( lock == 1 )
				GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS, BIT(input_cfg->gpio_id));
	ETS_GPIO_INTR_ENABLE();
supla_esp_gpio_get_rs_cfg(supla_relay_cfg_t *rel_cfg) {
	if ( rel_cfg == NULL )
		return NULL;
	int a;
	for(a=0;a<RS_MAX_COUNT;a++)
		if ( supla_rs_cfg[a].up == rel_cfg
		       || supla_rs_cfg[a].down == rel_cfg ) {
			return &supla_rs_cfg[a];
	return NULL;
supla_esp_gpio_get_rs__cfg(int port) {
	int a;
	if ( port == 255 )
		return NULL;
    for(a=0;a<RELAY_MAX_COUNT;a++)
    	if ( supla_relay_cfg[a].gpio_id == port ) {
    		return supla_esp_gpio_get_rs_cfg(&supla_relay_cfg[a]);
	return NULL;
char supla_esp_gpio_relay_hi(int port, char hi, char save_before) {
    unsigned int *time = NULL;
    int a;
    char result = 0;
    char *state = NULL;
    supla_roller_shutter_cfg_t *rs_cfg = NULL;
    char _hi;
    if ( hi == 255 ) {
    	hi = supla_esp_gpio_relay_is_hi(port) == 1 ? 0 : 1;
    _hi = hi;
    		time = &supla_relay_cfg[a].last_time;
    		if ( supla_relay_cfg[a].flags & RELAY_FLAG_RESTORE
    			 || supla_relay_cfg[a].flags & RELAY_FLAG_RESTORE_FORCE )
    			state = &supla_esp_state.Relay[a];
    		if ( supla_relay_cfg[a].flags &  RELAY_FLAG_LO_LEVEL_TRIGGER )
    			_hi = hi == HI_VALUE ? LO_VALUE : HI_VALUE;
    		rs_cfg = supla_esp_gpio_get_rs_cfg(&supla_relay_cfg[a]);
    		break;
    //supla_log(LOG_DEBUG, "port=%i, hi=%i, save_before=%i",port, hi, save_before);
    system_soft_wdt_stop();
    if ( save_before == 1
         && state != NULL
    	 && ( time == NULL
    	      || abs(t-(*time)) >= RELAY_MIN_DELAY ) ) {
		*state = hi;
		supla_esp_save_state(0);
    supla_esp_gpio_btn_irq_lock(1);
    os_delay_us(10);
	#ifdef RELAY_BEFORE_CHANGE_STATE
    RELAY_BEFORE_CHANGE_STATE;
	#endif
    if ( time == NULL
    	 || abs(t-(*time)) >= RELAY_MIN_DELAY ) {
        //supla_log(LOG_DEBUG, "1. port = %i, hi = %i", port, _hi);
    	supla_esp_gpio_set_hi(port, _hi);
		#ifdef RELAY_DOUBLE_TRY
		#if RELAY_DOUBLE_TRY > 0
			os_delay_us(RELAY_DOUBLE_TRY);
		#endif /*RELAY_DOUBLE_TRY > 0*/
		#endif /*RELAY_DOUBLE_TRY*/
    	if ( time != NULL ) {
    		*time = t;
    		if ( __supla_esp_gpio_relay_is_hi(rs_cfg->up) == 0
    			 && __supla_esp_gpio_relay_is_hi(rs_cfg->down) == 0 ) {
    			if ( rs_cfg->start_time != 0 ) {
    				rs_cfg->start_time = 0;
    			if ( rs_cfg->stop_time == 0 ) {
    				rs_cfg->stop_time = t;
    		} else if ( __supla_esp_gpio_relay_is_hi(rs_cfg->up) != 0
    				    || __supla_esp_gpio_relay_is_hi(rs_cfg->down) != 0 ) {
    			if ( rs_cfg->start_time == 0 ) {
    				rs_cfg->start_time = t;
    			if ( rs_cfg->stop_time != 0 ) {
    				rs_cfg->stop_time = 0;
    	result = 1;
    //supla_log(LOG_DEBUG, "2. port = %i, hi = %i, time=%i, t=%i, %i", port, hi, *time, t, t-(*time));
    os_delay_us(10);
    supla_esp_gpio_btn_irq_lock(0);
	#ifdef RELAY_AFTER_CHANGE_STATE
	RELAY_AFTER_CHANGE_STATE;
	#endif
    if ( result == 1
		 && state != NULL
		 && save_before != 255 ) {
		*state = hi;
		supla_esp_save_state(SAVE_STATE_DELAY);
    system_soft_wdt_restart();
    return result;
LOCAL void supla_esp_gpio_relay_switch(supla_input_cfg_t *input_cfg, char hi) {
	if (  input_cfg->relay_gpio_id != 255 ) {
		//supla_log(LOG_DEBUG, "RELAY");
		supla_esp_gpio_relay_hi(input_cfg->relay_gpio_id, hi, 0);
		if ( input_cfg->channel != 255 )
			supla_esp_channel_value_changed(input_cfg->channel, supla_esp_gpio_relay_is_hi(input_cfg->relay_gpio_id));
LOCAL void
supla_esp_gpio_on_input_active(supla_input_cfg_t *input_cfg) {
	//supla_log(LOG_DEBUG, "active");
	#ifdef BOARD_ON_INPUT_ACTIVE
	BOARD_ON_INPUT_ACTIVE;
	#endif
	if ( input_cfg->type == INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE_RS ) {
		//supla_log(LOG_DEBUG, "RELAY HI");
			supla_roller_shutter_cfg_t *rs_cfg = supla_esp_gpio_get_rs__cfg(input_cfg->relay_gpio_id);
				supla_esp_gpio_rs_set_relay(rs_cfg, rs_cfg->up->gpio_id == input_cfg->relay_gpio_id ? RS_RELAY_UP : RS_RELAY_DOWN, 1, 1);
	} else if ( input_cfg->type == INPUT_TYPE_BTN_BISTABLE ) {
        #ifndef COUNTDOWN_TIMER_DISABLED
		if (input_cfg->channel != 255) {
		   supla_esp_countdown_timer_disarm(input_cfg->channel);
        #endif /*COUNTDOWN_TIMER_DISABLED*/
		supla_esp_gpio_relay_switch(input_cfg, 255);
	} else if ( input_cfg->type == INPUT_TYPE_SENSOR
				&&  input_cfg->channel != 255 ) {
		supla_esp_channel_value_changed(input_cfg->channel, 1);
	input_cfg->last_state = 1;
LOCAL void
supla_esp_gpio_on_input_inactive(supla_input_cfg_t *input_cfg) {
	//supla_log(LOG_DEBUG, "inactive");
	#ifdef BOARD_ON_INPUT_INACTIVE
	BOARD_ON_INPUT_INACTIVE;
	#endif
		//supla_log(LOG_DEBUG, "RELAY LO");
				supla_esp_gpio_rs_set_relay(rs_cfg, RS_RELAY_OFF, 1, 1);
	} else if ( input_cfg->type == INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE
		supla_esp_channel_value_changed(input_cfg->channel, 0);
	input_cfg->last_state = 0;
uint32 supla_esp_gpio_get_cfg_press_time(supla_input_cfg_t *input_cfg) {
	return CFG_BTN_PRESS_TIME;
unsigned char active_filter = 0; // Nowy filtr
LOCAL void
				//supla_log(LOG_DEBUG, "RESET cfg_counter = 0");
active_filter = 1; // Nowy filtr
			return;
		} else {
if (active_filter == 1) { // Nowy filtr
} // Nowy filtr
				return;
					supla_system_restart();
					return;
					// CFG MODE
						supla_log(LOG_DEBUG, "Factory defaults");
					return;
} // Nowy filtr
			return;
					//supla_log(LOG_DEBUG, "cfg_counter = %i", input_cfg->cfg_counter);
							// CFG MODE
						//  EXIT CFG MODE
					// EXIT CFG MODE
				} else {
			} else {
				return;
LOCAL void
supla_esp_gpio_intr_handler(void *params) {
	int a;
	uint32 gpio_status = GPIO_REG_READ(GPIO_STATUS_ADDRESS);
	#ifdef BOARD_INTR_HANDLER
	BOARD_INTR_HANDLER;
	#endif
	//supla_log(LOG_DEBUG, "INTR");
			 && gpio_status & BIT(input_cfg->gpio_id) ) {
            gpio_pin_intr_state_set(GPIO_ID_PIN(input_cfg->gpio_id), GPIO_PIN_INTR_DISABLE);
            GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS, gpio_status & BIT(input_cfg->gpio_id)); // //clear interrupt status
            if ( input_cfg->type != INPUT_TYPE_CUSTOM &&
            		( input_cfg->step == 0
            		  || input_cfg->step == 3 ) ) {
            	if ( input_cfg->step == 0 )
                	input_cfg->step = 1;
    			os_timer_setfn(&input_cfg->timer, supla_esp_gpio_input_timer_cb, input_cfg);
    			os_timer_arm (&input_cfg->timer, INPUT_CYCLE_TIME, true);
            gpio_pin_intr_state_set(GPIO_ID_PIN(input_cfg->gpio_id), GPIO_PIN_INTR_ANYEDGE);
            gpio_status = gpio_status ^ BIT(input_cfg->gpio_id);
	// Disable uncaught interrupts
	if (gpio_status != 0) {
		for(a=0;a<16;a++) {
			if ( gpio_status & BIT(a) && INTR_CLEAR_MASK & BIT(a) ) {
				gpio_pin_intr_state_set(GPIO_ID_PIN(a), GPIO_PIN_INTR_DISABLE);
				GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS, gpio_status & BIT(a));
void GPIO_ICACHE_FLASH
supla_esp_gpio_init(void) {
	int a;
	//supla_log(LOG_DEBUG, "supla_esp_gpio_init");
	memset(&supla_input_cfg, 0, sizeof(supla_input_cfg));
	memset(&supla_relay_cfg, 0, sizeof(supla_relay_cfg));
	memset(&supla_rs_cfg, 0, sizeof(supla_rs_cfg));
	for (a=0; a<INPUT_MAX_COUNT; a++) {
		supla_input_cfg[a].gpio_id = 255;
		supla_input_cfg[a].relay_gpio_id = 255;
		supla_input_cfg[a].channel = 255;
		supla_input_cfg[a].last_state = 255;
	for (a=0; a<RELAY_MAX_COUNT; a++) {
		supla_relay_cfg[a].gpio_id = 255;
		supla_relay_cfg[a].channel = 255;
	for(a=0; a<RS_MAX_COUNT; a++) {
		supla_rs_cfg[a].position = &supla_esp_state.rs_position[a];
		supla_rs_cfg[a].full_opening_time = &supla_esp_cfg.Time1[a];
		supla_rs_cfg[a].full_closing_time = &supla_esp_cfg.Time2[a];
	#if defined(USE_GPIO3) ||  defined(USE_GPIO1) || defined(UART_SWAP)
		 system_uart_swap ();
	#endif
	GPIO_PORT_INIT;
	ETS_GPIO_INTR_ATTACH(supla_esp_gpio_intr_handler, NULL);
    #ifdef USE_GPIO16_INPUT
	gpio16_input_conf();
    #endif
	#ifdef USE_GPIO16_OUTPUT
	gpio16_output_conf();
	#endif
    #ifdef USE_GPIO3
	   PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_U0RXD_U, FUNC_GPIO3);
	   PIN_PULLUP_DIS(PERIPHS_IO_MUX_U0RXD_U);
    #endif
    #ifdef USE_GPIO1
	   PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_U0TXD_U, FUNC_GPIO1);
	   PIN_PULLUP_DIS(PERIPHS_IO_MUX_U0TXD_U);
	#endif
    #ifdef LED_RED_PORT
      #if LED_RED_PORT != 16
	    gpio_pin_intr_state_set(GPIO_ID_PIN(LED_RED_PORT), GPIO_PIN_INTR_DISABLE);
      #endif
    #endif
    #ifdef LED_GREEN_PORT
    gpio_pin_intr_state_set(GPIO_ID_PIN(LED_GREEN_PORT), GPIO_PIN_INTR_DISABLE);
    #endif
    #ifdef LED_BLUE_PORT
    gpio_pin_intr_state_set(GPIO_ID_PIN(LED_BLUE_PORT), GPIO_PIN_INTR_DISABLE);
    #endif
	supla_esp_board_gpio_init();
		if ( supla_relay_cfg[a].gpio_id != 255 ) {
			  //supla_log(LOG_DEBUG, "relay init %i", supla_relay_cfg[a].gpio_id);
			if ( supla_relay_cfg[a].gpio_id <= 15
				 && !(supla_relay_cfg[a].flags & RELAY_FLAG_VIRTUAL_GPIO ) ) {
				GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS, BIT(supla_relay_cfg[a].gpio_id));
				gpio_pin_intr_state_set(GPIO_ID_PIN(supla_relay_cfg[a].gpio_id), GPIO_PIN_INTR_DISABLE);
			} else if (supla_relay_cfg[a].gpio_id == 16) {
			supla_relay_cfg[a].last_time = 2147483647;
			if ( supla_relay_cfg[a].flags & RELAY_FLAG_RESTORE_FORCE ) {
				//supla_log(LOG_DEBUG, "RESTORE_FORCE, %i, %i, %i", a, supla_relay_cfg[a].gpio_id, supla_esp_state.Relay[a]);
				supla_esp_gpio_relay_hi(supla_relay_cfg[a].gpio_id, supla_esp_state.Relay[a], 255);
			} else if ( supla_relay_cfg[a].flags & RELAY_FLAG_RESTORE ) {
				struct rst_info *rtc_info = system_get_rst_info();
				if ( rtc_info->reason == 0 ) {
					   //supla_log(LOG_DEBUG, "RESTORE");
			} else if ( supla_relay_cfg[a].flags & RELAY_FLAG_RESET ) {
				//supla_log(LOG_DEBUG, "LO_VALUE");
				supla_esp_gpio_relay_hi(supla_relay_cfg[a].gpio_id, LO_VALUE, 0);
      if ( supla_input_cfg[a].gpio_id != 255
    	    && supla_input_cfg[a].gpio_id < 16
    		&& supla_input_cfg[a].type != 0 ) {
    	//supla_log(LOG_DEBUG, "input init %i", supla_input_cfg[a].gpio_id);
        gpio_output_set(0, 0, 0, BIT(supla_input_cfg[a].gpio_id));
        gpio_register_set(GPIO_PIN_ADDR(supla_input_cfg[a].gpio_id), GPIO_PIN_INT_TYPE_SET(GPIO_PIN_INTR_DISABLE)
        GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS, BIT(supla_input_cfg[a].gpio_id));
        if ( !(supla_input_cfg[a].flags & INPUT_FLAG_DISABLE_INTR) ) {
        	gpio_pin_intr_state_set(GPIO_ID_PIN(supla_input_cfg[a].gpio_id), GPIO_PIN_INTR_ANYEDGE);
    supla_esp_gpio_init_time = system_get_time();
			if ( supla_rs_cfg[a].up != NULL
				 && supla_rs_cfg[a].down != NULL ) {
				supla_rs_cfg[a].stop_time = supla_esp_gpio_init_time;
				os_timer_disarm(&supla_rs_cfg[a].timer);
				os_timer_setfn(&supla_rs_cfg[a].timer, (os_timer_func_t *)supla_esp_gpio_rs_timer_cb, &supla_rs_cfg[a]);
				os_timer_arm(&supla_rs_cfg[a].timer, 10, 1);
void
supla_esp_gpio_set_hi(int port, char hi) {
    //supla_log(LOG_DEBUG, "supla_esp_gpio_set_hi %i, %i", port, hi);
	#ifdef BOARD_GPIO_OUTPUT_SET_HI
	#endif
	if ( port == 16 ) {
		gpio16_output_set(hi == 1 ? 1 : 0);
	} else {
		GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(port), hi == 1 ? 1 : 0);
void supla_esp_gpio_set_led(char r, char g, char b) {
	os_timer_disarm(&supla_gpio_timer1);
	os_timer_disarm(&supla_gpio_timer2);
    #ifdef LED_RED_PORT
		supla_esp_gpio_set_hi(LED_RED_PORT, r);
    #endif
		supla_esp_gpio_set_hi(LED_GREEN_PORT, g);
    #endif
		supla_esp_gpio_set_hi(LED_BLUE_PORT, b);
	#endif
#ifdef LED_REINIT
void GPIO_ICACHE_FLASH supla_esp_gpio_reinit_led(void) {
	#ifdef LED_RED_PORT
			GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS, BIT(LED_RED_PORT));
			gpio_output_set(0, BIT(LED_RED_PORT), BIT(LED_RED_PORT), 0);
		#endif
	#endif
		#if LED_GREEN_PORT != 16
			GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS, BIT(LED_GREEN_PORT));
			gpio_output_set(0, BIT(LED_GREEN_PORT), BIT(LED_GREEN_PORT), 0);
		#endif
	#endif
		#if LED_BLUE_PORT != 16
			GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS, BIT(LED_BLUE_PORT));
			gpio_output_set(0, BIT(LED_BLUE_PORT), BIT(LED_BLUE_PORT), 0);
		#endif
	#endif
#endif
#if defined(LED_RED_PORT) || defined(LED_GREEN_PORT) || defined(LED_BLUE_PORT)
void
supla_esp_gpio_led_blinking_func(void *timer_arg) {
	#ifdef LED_RED_PORT
		if ( (int)timer_arg & LED_RED )
			supla_esp_gpio_set_hi(LED_RED_PORT, supla_esp_gpio_output_is_hi(LED_RED_PORT) == 0 ? 1 : 0);
	#endif
		if ( (int)timer_arg & LED_GREEN )
			supla_esp_gpio_set_hi(LED_GREEN_PORT, supla_esp_gpio_output_is_hi(LED_GREEN_PORT) == 0 ? 1 : 0);
	#endif
		if ( (int)timer_arg & LED_BLUE )
			supla_esp_gpio_set_hi(LED_BLUE_PORT, supla_esp_gpio_output_is_hi(LED_BLUE_PORT) == 0 ? 1 : 0);
    #endif
void
supla_esp_gpio_led_blinking(int led, int time) {
	supla_esp_gpio_set_led(0, 0, 0);
	os_timer_setfn(&supla_gpio_timer1, supla_esp_gpio_led_blinking_func, (void*)led);
	os_timer_arm (&supla_gpio_timer1, time, true);
#endif
supla_esp_gpio_state_disconnected(void) {
	if ( supla_last_state == STATE_DISCONNECTED )
		return;
	supla_last_state = STATE_DISCONNECTED;
	supla_log(LOG_DEBUG, "Disconnected");
	#ifdef BOARD_ESP_ON_STATE_CHANGED
	supla_esp_board_on_state_changed(supla_last_state);
	#endif
	#ifdef LED_REINIT
	supla_esp_gpio_reinit_led();
	#endif
    #if defined(LED_RED_PORT) && defined(LED_GREEN_PORT) && defined(LED_BLUE_PORT)
	supla_esp_gpio_set_led(1, 0, 0);
    #elif defined(LED_GREEN_PORT) && defined(LED_BLUE_PORT)
	supla_esp_gpio_led_blinking(LED_GREEN, 500);
    #elif defined(LED_RED_PORT)
	supla_esp_gpio_led_blinking(LED_RED, 2000);
    #endif
supla_esp_gpio_state_ipreceived(void) {
	if ( supla_last_state == STATE_IPRECEIVED )
		return;
	supla_last_state = STATE_IPRECEIVED;
	supla_log(LOG_DEBUG, "IP Received");
	#endif
	supla_esp_gpio_set_led(0, 0, 1);
	supla_esp_gpio_led_blinking(LED_GREEN | LED_BLUE, 500);
	supla_esp_gpio_led_blinking(LED_RED, 500);
	#endif
supla_esp_gpio_enable_sensors(void *timer_arg) {
	int a;
			 && supla_input_cfg[a].gpio_id <= 16
			 && supla_input_cfg[a].type == INPUT_TYPE_SENSOR )
		supla_esp_gpio_enable_input_port(supla_input_cfg[a].gpio_id);
supla_esp_gpio_state_connected(void) {
	if ( supla_last_state == STATE_CONNECTED )
		return;
	supla_last_state = STATE_CONNECTED;
	supla_log(LOG_DEBUG, "Server connected");
	#endif
	supla_esp_gpio_set_led(0, 1, 0);
	#else
	#endif
	os_timer_setfn(&supla_gpio_timer2, supla_esp_gpio_enable_sensors, NULL);
    os_timer_arm (&supla_gpio_timer2, 1000, 0);
	#ifdef BOARD_ON_CONNECT
    supla_esp_board_on_connect();
	#endif
supla_esp_gpio_state_cfgmode(void) {
	if ( supla_last_state == STATE_CFGMODE )
		return;
	supla_last_state = STATE_CFGMODE;
	#endif
	#ifdef LED_REINIT
	#endif
    supla_esp_gpio_led_blinking(LED_BLUE, 500);
	supla_esp_gpio_led_blinking(LED_RED, 100);
	#endif
#ifdef __FOTA
void GPIO_ICACHE_FLASH supla_esp_gpio_state_update(void) {
	if ( supla_last_state == STATE_UPDATE )
		return;
	supla_last_state = STATE_UPDATE;
	#endif
		supla_esp_gpio_led_blinking(LED_RED, 20);
	#endif
#endif
char  supla_esp_gpio_output_is_hi(int port) {
	#ifdef BOARD_GPIO_OUTPUT_IS_HI
	#endif
	if ( port == 16 ) {
		return gpio16_output_get() == 1 ? 1 : 0;
	return GPIO_OUTPUT_GET(port) == 1 ? 1 : 0;
char __supla_esp_gpio_relay_is_hi(supla_relay_cfg_t *relay_cfg) {
	char result = supla_esp_gpio_output_is_hi(relay_cfg->gpio_id);
	if ( relay_cfg->flags & RELAY_FLAG_LO_LEVEL_TRIGGER ) {
		result = result == HI_VALUE ? LO_VALUE : HI_VALUE;
	return result;
char supla_esp_gpio_relay_is_hi(int port) {
	char result = supla_esp_gpio_output_is_hi(port);
	int a;
    		if ( supla_relay_cfg[a].flags &  RELAY_FLAG_LO_LEVEL_TRIGGER ) {
    		break;
    return result;
char  supla_esp_gpio_relay_on(int port) {
	return supla_esp_gpio_output_is_hi(port) == HI_VALUE ? 1 : 0;
bicker
super
dzieki wielki
dopiero znalazłem czas aby sprawdzić
narazie kompiluje mi się ładnie, więc czas na testy
Mwisk
Kupiłem bardzo podobne urządzenie JR-PM01, sztuka ok. 31zł
https://www.aliexpress.com/item/4000801 ... 4c4dVFtomo
Znalazłem(i sprawdziłem) instrukcję otwierania:
https://blakadder.com/disassembling-CN39/
Znalazłem też przypisanie pinów:
GPIO # Component
GPIO00 None
GPIO01 LedLink
GPIO02 None
GPIO03 HLWBL SELi
GPIO04 BL0937 CF
GPIO05 HLWBL CF1
GPIO09 None
GPIO10 None
GPIO12 Relay1
GPIO13 Button1
GPIO14 Led1i
GPIO15 None
GPIO16 None
FLAG None
Brakuje mi tylko firmware z obsługą pomiaru energii ;)
Budek
Mwisk pisze: wt gru 22, 2020 9:23 pm Kupiłem bardzo podobne urządzenie JR-PM01, sztuka ok. 31zł
GPIO # Component
GPIO00 None
GPIO01 LedLink
GPIO02 None
GPIO03 HLWBL SELi
GPIO04 BL0937 CF
GPIO05 HLWBL CF1
GPIO09 None
GPIO10 None
GPIO12 Relay1
GPIO13 Button1
GPIO14 Led1i
GPIO15 None
GPIO16 None
FLAG None
Poszukaj rozpiski pinów w Gosund SP111, możliwe, że pasuje.
Jeżeli nie, to zwróć się z prośbą do Elmaya, może coś poradzi.
/Budek
Wróć do „Gotowy sprzęt”
