Sonoff Bridge RF 433
Goral64
klimasstudio pisze: pt sie 06, 2021 1:45 pm Czy FIRMWARE znajdzie się na https://gui-generic-builder.supla.io/ ?
Jak się napisze, to będzie, póki co brak czasu :(
klimasstudio
Zakupiłem taki zestaw:
https://prnt.sc/1kphkic
Bridge preprogramowałe, natomiast nie wiem jak te czujniki otwarcia drzwi oraz ruchu przypisać do BRIDGA. W supli nie zmieniają się stany bo czujniki są jednokodowe. Jakieś pomysły ?
Goral64
klimasstudio pisze: sob sie 07, 2021 11:12 pm Zakupiłem taki zestaw:
Bazowałem na podobnym zestawie.
Aby je przypisać do Bridge, trzeba na stronie ustawień wejść w czujniki i dodać kanał. Klikając na ikonkę WiFi włączamy nasłuch Bridge na nowy kod. Wtedy należy zainicjować czujnik i czekać na odczytanie kodu, który czujnik wysłał. Następnie zapisać i zrestartować, aby kanał dodał się do serwera.
Niestety, póki co dobrze działają tylko przekaźniki (np. gniazdka włączane pilotem RF). Dla czujników nie znalazłem właściwych kanałów, które jakoś sensownie obsługiwałyby czujnik ruchu czy jednostanowy czujnik otwarcia. Tak więc to dopiero przed nami.
klimasstudio
Źle sprecyzowalem pytanie.. Chodziło o ustawienie w SUPLI bo w Bridge bez problemu jako sensor binarny lub przekaźnik umiem zczytac ;)
A ja wczoraj od 20 do 6 rano się meczylem na różne sposoby... Testowałem inne softy itp. wrócił bym póki co na oryginalny soft ale nie mam... Nie umiem chyba znaleźć.. Najlepiej chyba by czujniki otwarcia działały jako furtka ale to pewnie trzeba w sofcie napisać. Zostaje mi czekać na nowy soft albo spróbować znaleźć oryginalny od Sonoffa i sparowac Ewelinka do Google home. Ehh szkoda
Może ktoś ma ori soft do Supla bridge?
Goral64
klimasstudio pisze: ndz sie 08, 2021 12:27 pm Źle sprecyzowalem pytanie.. Chodziło o ustawienie w SUPLI bo w Bridge bez problemu jako sensor binarny lub przekaźnik umiem zczytac ;)
Furtka to kanał sterujący. A czujnik otwarcia to sensor. W tej chwili Supla obsługuje tylko sensor binarny, czyli taki, który ma 2 stany: otwarty i zamknięty. Czujniki otwarcia, które masz są monostabilne, czyli wysyłany jest sygnał (ustalany stan) tylko i wyłącznie kiedy sensor zostaje rozwarty. Sensor nie wysyła żadnego sygnału, że został z powrotem zwarty, czyli magnes znów jest przy kontaktronie.
W Supli nie ma obsługi takiego sensora. Musiałby być jakiś sygnał sterujący, który zmieniłby stan sensora z powrotem na zamknięty. Albo inny czujnik, albo jakiś timer po określonym czasie, albo ręczne zerowanie stanu do zwartego.
Dodatkową trudnością jest "bezstanowa" komunikacja. W tym sensorze nie wiesz czy np. okno jest otwarte czy zamknięte. Wiesz tylko że był moment, kiedy było otwierane, ale czy zostało już zamknięte? Tego nie wiemy. Podobnie jest z przekaźnikiem. Wiemy, że pilot wysłał sygnał, ale czy skutecznie? Czy odbiornik go odebrał i zareagował? Tego nie wiemy. Podobnie sterując od strony aplikacji, nie wiemy czy sygnał RF wysłany przez Bridge został odebrany i wykonał przypisaną mu operację czy też nie. Dlatego może się zdarzyć, że aplikacja sygnalizuje nam stan niezgodny ze stanem faktycznym.
Dlatego ten sposób sterowania jest akceptowalny tylko do elementów, których stan możemy sprawdzić albo wzrokowo, albo określić na podstawie innych sensorów.
Coś podobnego jak przy sterowaniu bramą w Supli. Jeśli nie byłoby czujnika zamknięcia bramy, nigdy nie widząc bramy nie byłbyś w stanie określić, czy wysłany sygnał posłużył do zamknięcia bramy czy do jej otworzenia.
klimasstudio
Czyli zostaje dorwać czujniki ktore gemeruja dwa kody jeden na ON drugi na OFF lub jakoś zdobyć oryginalny firmware.
Goral64
klimasstudio pisze: ndz sie 08, 2021 4:53 pm Czyli zostaje dorwać czujniki ktore gemeruja dwa kody jeden na ON drugi na OFF lub jakoś zdobyć oryginalny firmware.
Tasmota też oferuje soft na ten bridge, ale nie instalowałem i nie próbowałem jak to działa z integracjami.
klimasstudio
Goral64 pisze: ndz sie 08, 2021 5:14 pm Tasmota też oferuje soft na ten bridge, ale nie instalowałem i nie próbowałem jak to działa z integracjami.
Testowałem tasmote ale jakoś za bardzo nie udało mi się skonfigurować czujników. Dodatkowo jakoś dziwnie zaczeła "pachnieć" :D Wrócę do SUPLA RF BRIDGE. Dla testu wezme sparuje dwa czujniki jako jeden sensor ON + OFF i spróbuję w SUPLA ogarnąć jak to podpiąć i wtedy rzeczywiście te jedno stanowe wykorzystam na skrzynke do listów i drzwi do piwnicy a dokupie dwustanowe na drzwi. Nie mam jeszcze pomysłu na PIRa.... Pewnie przydało by się zaznajomić z SUPLA Script (np od fracza). Na koniec to wszystko będzie spięte z Google Home i sterowane z Google mini.
Testowałem też soft SUPLA BRIDGE RF 433 + IR ale tam nie łapie mi czujników podczas nauki kodów. Raz mi się tylko udało po wielu próbach. Może chociaż by wykorzystać diodę IR.
Temat widzę do przeczekania aż się pojawią odpowiednie kanały w SUPLI.
Nic tylko czekać :D
EDIT (14.09.2021)
Czy coś naprawiono w związku z dodaniem czujnika ON+OFF aby w aplikacji zmieniał stan ? Bo na chwilę obecną nie działa to ;/
Wróć do „Gotowy sprzęt”
