Sonoff Bridge RF 433
MMarcin
czw lip 02, 2020 10:07 am
A ja mam problem bo kody odczytuje prawidłowo jako czujniki binarne. W serialu wyświetla "w trybie bramki odebrano:(tu jest kod) przypisano: CH1 ON" itd.
Ale w aplikacji czujniki nie zmieniają stanu.
Marcin
PuteR
wt lip 21, 2020 3:54 pm
Witam, jakie parametry trzeba wybrać żeby wgrać gotowy bin ??
Goral64
wt lip 21, 2020 7:25 pm
PuteR pisze:
  Ustawienia dla Arduino IDE:
  Board: Generic ESP8266 Module
  Upload Speed: 115200
  Crystal Frequency: 26MHz
  Flash Size: 1MB (FS:none)
  Flash Frequency: 40MHz
  Flash Mode: DOUT
  VTables: Flash
  CPU Frequency: 80MHz
  Pierwsze wgranie:
    Erase Flash: All Flash Contents
  Kolejne wgrania:
    Erase Flash: Only Sketch
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 2x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
Goral64
ndz lip 26, 2020 10:04 am
MMarcin pisze:
Marcin
Faktycznie, w wolnej chwili przyjrzę się temu.
Kassewsky
śr lip 29, 2020 3:34 pm
Podrzucam bo znalazłem czujniki które dają aż 4 sygnały. On - off - sabotaż - niski stan baterii.
Może komuś się przyda do bramki.
28,47 zł 40%OFF | KERUI D026 okna magnes na drzwi czujnik przenośny Alarm czujniki inteligentnego domu detektory bezprzewodowy do systemem alarmowym KERUI
https://a.aliexpress.com/_dUmP6hX
dude
sob lis 14, 2020 8:01 pm
Goral64 pisze:
MMarcin pisze:
Marcin
Cześć, udało się Tobie rozwiązać problem z czujnikami? Właśnie takiej funkcjonalności mi brakowało... a tu klops... nie działa :roll:
Goral64
sob lis 14, 2020 11:08 pm
dude pisze:
Sorry, jeszcze nie miałem czasu się temu przyjrzeć. Ale, że sam jestem w potrzebie, pewnie niebawem to nastąpi.
dude
ndz lis 15, 2020 10:44 am
Goral64 pisze:
[...]pewnie niebawem to nastąpi.
:D :D
PuteR
sob lis 21, 2020 6:55 pm
Czy orientuje się ktoś czy sonoff bridge RF odczyta kod z każdego pilota 433 wysyłającego kod stały? Czy raczej będzie działać tylko z tymi od sonoff?
Ewentualnie czy można również wykorzystać te piloty które mają jakiś zakres częstotliwości np. https://allegro.pl/oferta/pilot-samokop ... 8683997938 lub https://allegro.pl/oferta/kod-staly-pil ... 8873899298
Goral64
sob lis 21, 2020 7:04 pm
PuteR pisze:
Powinien teoretycznie każdy działający na częstotliwości 433,92MHz lub bardzo zbliżonej i wysyłający stały 24 bitowy kod.
W praktyce niestety nie każdy pilot działa. Prawdopodobnie kwestia "odchylenia" od tej bazowej częstotliwości co czyni sygnał trudnym do odczytania i do zdekodowania, no a potem wysłania go tak, żeby odbiornik odczytał i zdekodował.
U mnie z 2 pilotami działa bardzo dobrze, w obie strony. Z jednym pilotem ma problemy z prawidłowym dekodowaniem. Ale jak sonoff wysyła kod, to odbiornik go odczytuje. Natomiast jeden pilot w ogóle jest ignorowany.
PuteR pisze:
Myślę optymistycznie, że jeśli trzymają bazową częstotliwość to powinny,
Wróć do „Gotowy sprzęt”
