Moduły ZAMEL - wersje firmware
Goral64
nonflammable pisze: ndz paź 31, 2021 11:43 pm Na pierwszej stronie ROW-01 i 02 są opisane jako 2.7.38, a nie 2.8.38
Dzięki, poprawione.
paco52327
paco52327 pisze: śr paź 13, 2021 4:31 pm
pzygmunt pisze: śr paź 13, 2021 4:22 pm Jaki id LIW-a jest ?
ID 15
@pzygmunt pozwolę sobie się przypomnieć, jak ewentualnie sprawdzić czy to problem z pamięcią?
paco52327 pisze: śr paź 13, 2021 4:08 pm
pzygmunt pisze: śr paź 13, 2021 3:53 pm Wygląda, że jest aktualna.
Pozostaje sprawdzić logi w esp_update_log
Upewnij się, że aktualizujesz zgodnie z instrukcją.
viewtopic.php?f=23&t=6212
Raczej błąd w sposobie aktualizacji nie wchodzi w rachubę bo wszystko inne mi przechodzi, mam dość kilka srw, mewkę, rzeczonego liwa i kilka innych wynalazków.
root@dellserv:~# source supla-docker/.env && docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "select * from esp_update_log"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
date    device_id       platform        fparam1 fparam2 fparam3 fparam4
2021-02-08 14:32:16     9       1       5       0       0       0
2021-02-08 15:33:48     1       1       5       0       0       0
2021-04-15 14:39:51     9       1       5       0       0       0
2021-04-15 16:30:44     1       1       5       0       0       0
2021-04-15 16:39:28     9       1       5       0       0       0
2021-04-15 18:51:17     1       1       5       0       0       0
2021-04-15 18:53:55     8       1       5       0       0       0
2021-04-15 18:55:01     6       1       5       0       0       0
2021-04-15 18:58:53     5       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:00:23     7       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:01:40     2       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:03:09     3       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:04:24     9       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:05:36     4       1       3       0       0       0
2021-04-15 19:43:24     4       1       3       0       0       0
2021-04-15 19:55:59     4       1       3       0       0       0
2021-04-15 19:57:40     4       1       3       0       0       0
2021-04-26 20:15:26     14      1       5       0       0       0
2021-05-06 11:25:09     15      1       3       0       0       0
2021-06-18 19:03:29     15      1       3       0       0       0
2021-07-02 12:39:19     9       1       5       1       0       0
2021-07-02 12:45:45     9       1       5       1       0       0
2021-08-01 14:37:46     9       1       5       1       0       0
2021-08-01 20:06:39     1       1       5       1       0       0
2021-08-14 07:49:24     15      1       3       0       0       0
2021-08-18 08:25:13     15      1       3       0       0       0
2021-08-28 21:17:25     15      1       3       0       0       0
2021-09-13 14:16:38     9       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:20:24     15      1       3       0       0       0
2021-09-13 14:21:57     15      1       3       0       0       0
2021-09-13 14:23:24     1       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:32:00     2       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:32:46     3       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:34:46     14      1       5       0       0       0
2021-09-13 14:35:56     5       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:37:12     8       1       5       1       0       0
2021-09-13 15:29:19     6       1       5       1       0       0
2021-09-13 15:30:13     7       1       5       1       0       0
2021-10-13 14:26:06     15      1       3       0       0       0
2021-10-13 14:33:49     1       1       5       0       0       0
2021-10-13 14:39:43     8       1       5       0       0       0
2021-10-13 14:41:31     7       1       5       0       0       0
2021-10-13 14:42:15     6       1       5       0       0       0
2021-10-13 14:43:03     5       1       5       0       0       0
2021-10-13 15:07:48     2       1       5       0       0       0
2021-10-13 15:08:32     3       1       5       0       0       0
2021-10-13 15:09:29     14      1       5       1       0       0
Dla id15 masz w logach fparam1 równe 3 a powinno być 5
paco52327
lesny8 pisze: wt lis 02, 2021 11:11 pm
Źle ustawiony fparm1 czy problem z pamięcią?
Wygląda na to, że LIW ma źle sformatowaną pamięć.
Skontaktuj się z Zamel.
paco52327
Dzięki.
Goral64
ZAMEL PNW-01	2.8.41
ZAMEL SLW-01	2.8.41
ZAMEL SLW-02	2.8.41
MadOnion78
Od razu przystępuje do up. SLW. Poszło gładko. Pojawił się kanał wyzwalacz :mrgreen:
Właśnie zaktualizowałem oba SLW-01. Nie chce mi się tylko iść do piwnicy i grzebać w kartonie z ozdobami choinkowymi aby zaktualizować PNW-01 :lol: .
Zablokowany
Wróć do „Gotowy sprzęt”
