Moduły ZAMEL - wersje firmware
paco52327
pzygmunt pisze: śr paź 13, 2021 2:50 pm Jeśli masz zarejestrowaną instancję to wtedy te aktualizacje się z Twoja bazą również aktualizują.
Mam, wszystko inne jest aktualne, czyli może ten sam problem z pamięcią co miałem kiedyś z srw? Czy jakaś inna opcja?
Tutaj rejestrowałeś ?
https://cloud.supla.org/register-cloud
Przywracałeś jakieś backupy ?
paco52327
pzygmunt pisze: śr paź 13, 2021 2:54 pm Tutaj rejestrowałeś ?
Tak tutaj, nic z tych rzeczy, git pull, upgrade i tyle. Ale zaznaczam że wszystko inne jest jak w pierwszym poście.
To musisz sprawdzić zawartość tabeli esp_update czy jest aktualna.
Goral64
pzygmunt pisze: śr paź 13, 2021 3:23 pm To musisz sprawdzić zawartość tabeli esp_update czy jest aktualna.
@paco52327 musisz sprawdzić czy czasem nie masz wgranego rekordu niesynchronizowanego i dlatego nie aktualizuje Ci LIW-a. Ja tak miałem z MEW-ką.
paco52327
Goral64 pisze: śr paź 13, 2021 3:35 pm
Szukam polecenia na razie żeby zobaczyć zawartość tabeli ale tego nie rozumiem ;p, chodzi o rekord w tablei o której mowa?
paco52327
Proszę:
 root@dellserv:~# source supla-docker/.env && docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e \
> "SELECT * FROM esp_update"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
id      device_id       device_name     platform        latest_software_version fparam1 fparam2 protocols       host    port    path    is_synced
131575  0       SUPLA-GATE-MODULE       1       2.0.1   5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=gate_module2_wroom_user2.2048.new.5.bin       1
131576  0       SUPLA-GATE-MODULE       1       2.0.1   5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=gate_module2_wroom_user1.2048.new.5.bin       1
131577  0       NICE Wi-Fi      1       2.7.28  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=n_sbw_01_2728_user2.2048_DIO.new.5.bin        1
131578  0       NICE Wi-Fi      1       2.7.28  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=n_sbw_01_2728_user1.2048_DIO.new.5.bin        1
131579  0       NICE Wi-Fi SBP-01       1       2.7.28  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=n_sbw_01_2728_user2.2048_DIO.new.5.bin        1
131580  0       NICE Wi-Fi SBP-01       1       2.7.28  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=n_sbw_01_2728_user1.2048_DIO.new.5.bin        1
131581  0       NICE Wi-Fi SCREEN       1       2.7.2   5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=n_srw_01_272_user2.2048.new.5.bin     1
131582  0       NICE Wi-Fi SCREEN       1       2.7.2   5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=n_srw_01_272_user1.2048.new.5.bin     1
131583  0       ZAMEL SRW-03    1       2.8.29  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_srw_03_2829_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131584  0       ZAMEL SRW-03    1       2.8.29  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_srw_03_2829_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131585  0       ZAMEL ROW-02 FIX        1       9.9.9   5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_01to02_user2.2048_DIO.new.5.bin       1
131586  0       ZAMEL ROW-02 FIX        1       9.9.9   5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_01to02_user1.2048_DIO.new.5.bin       1
131587  0       PEVEKO VALVE    1       2.7.21  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=peveko_valve_user2.2048_DIO.new.5.bin 1
131588  0       PEVEKO VALVE    1       2.7.21  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=peveko_valve_user1.2048_DIO.new.5.bin 1
131589  0       VARILIGHT V-PRO SMART   1       2.8.29  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=vl_dimmer_2829_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin 1
131590  0       VARILIGHT V-PRO SMART   1       2.8.29  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=vl_dimmer_2829_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin 1
131591  0       ZAMEL SRW-01    1       2.8.36  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_srw_01_2836_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131592  0       ZAMEL SRW-01    1       2.8.36  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_srw_01_2836_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131593  0       ZAMEL SBW-01    1       2.7.24  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_sbw_01_2724_user2.2048_DIO.new.5.bin      1
131594  0       ZAMEL SBW-01    1       2.7.24  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_sbw_01_2724_user1.2048_DIO.new.5.bin      1
131595  0       ZAMEL SBW-02    1       2.7.24  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_sbw_02_2724_user2.2048_DIO.new.5.bin      1
131596  0       ZAMEL SBW-02    1       2.7.24  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_sbw_02_2724_user1.2048_DIO.new.5.bin      1
131597  0       ZAMEL ROW-02    1       2.7.24  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_02_2724_user2.2048_DIO.new.5.bin      1
131598  0       ZAMEL ROW-02    1       2.7.24  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_02_2724_user1.2048_DIO.new.5.bin      1
131599  0       ZAMEL ROW-01    1       2.7.24  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_01_2724_user2.2048_DIO.new.5.bin      1
131600  0       ZAMEL ROW-01    1       2.7.24  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_01_2724_user1.2048_DIO.new.5.bin      1
131601  0       ZAMEL LIW-01    1       2.8.29  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_liw_01_2829_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131602  0       ZAMEL LIW-01    1       2.8.29  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_liw_01_2829_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131603  0       ZAMEL SLW-01    1       2.7.24  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_slw_01_2724_user2.2048_DIO.new.5.bin      1
131604  0       ZAMEL SLW-01    1       2.7.24  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_slw_01_2724_user1.2048_DIO.new.5.bin      1
131605  0       ZAMEL SLW-02    1       2.7.24  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_slw_02_2724_user2.2048_DIO.new.5.bin      1
131606  0       ZAMEL SLW-02    1       2.7.24  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_slw_02_2724_user1.2048_DIO.new.5.bin      1
131607  0       ZAMEL ROW-01/16A        1       2.7.24  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_16A_2724_user2.2048_DIO.new.5.bin     1
131608  0       ZAMEL ROW-01/16A        1       2.7.24  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_16A_2724_user1.2048_DIO.new.5.bin     1
131609  0       ZAMEL ROW-04    1       2.7.25  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_04m_2725_user2.2048_DIO.new.5.bin     1
131610  0       ZAMEL ROW-04    1       2.7.25  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_04m_2725_user1.2048_DIO.new.5.bin     1
131611  0       ZAMEL ROW-04m   1       2.8.29  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_04m_2829_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin       1
131612  0       ZAMEL ROW-04m   1       2.8.29  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_04m_2829_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin       1
131613  0       UV TRONIC       1       2.7.25  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=uvtronic_2725_user2.2048_DIO.new.5.bin        1
131614  0       UV TRONIC       1       2.7.25  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=uvtronic_2725_user1.2048_DIO.new.5.bin        1
131615  0       ZAMEL MEW-01    1       2.8.31  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_mew_01_2831_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131616  0       ZAMEL MEW-01    1       2.8.31  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_mew_01_2831_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131617  0       HEATPOL HOME+   1       2.7.26  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=hp_homeplus_2726_user2.2048_DIO.new.5.bin     1
131618  0       HEATPOL HOME+   1       2.7.26  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=hp_homeplus_2726_user1.2048_DIO.new.5.bin     1
131619  0       ZAMEL SRW-02m   1       2.8.29  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_srw_02m_2829_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin       1
131620  0       ZAMEL SRW-02m   1       2.8.29  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_srw_02m_2829_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin       1
131621  0       ZAMEL SRW-02    1       2.7.25  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_srw_02m_2725_user2.2048_DIO.new.5.bin     1
131622  0       ZAMEL SRW-02    1       2.7.25  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_srw_02m_2725_user1.2048_DIO.new.5.bin     1
131623  0       ZAMEL PNW-01    1       2.7.25  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_pnw_01_2725_user2.2048_DIO.new.5.bin      1
131624  0       ZAMEL PNW-01    1       2.7.25  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_pnw_01_2725_user1.2048_DIO.new.5.bin      1
131625  0       ZAMEL DIW-01    1       2.8.29  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_diw_01_2829_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131626  0       ZAMEL DIW-01    1       2.8.29  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_diw_01_2829_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131627  0       ZAMEL LEW-01    1       2.8.7   5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_lew_01_287_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin 1
131628  0       ZAMEL LEW-01    1       2.8.7   5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_lew_01_287_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin 1
131629  0       ZAMEL mROW-02   1       2.8.38  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_02_mini_2838_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin   1
131630  0       ZAMEL mROW-02   1       2.8.38  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_02_mini_2838_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin   1
131631  0       ZAMEL ROW-02m   1       2.8.29  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_02m_2829_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin       1
131632  0       ZAMEL ROW-02m   1       2.8.29  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_02m_2829_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin       1
131633  0       Comelit WREL205 1       2.8.38  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_02_mini_comelit_2838_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin   1
131634  0       Comelit WREL205 1       2.8.38  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_02_mini_comelit_2838_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin   1
131635  0       Comelit WDIM100 1       2.8.36  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_diw_01_comelit_2836_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131636  0       Comelit WDIM100 1       2.8.36  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_diw_01_comelit_2836_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131637  0       Comelit WMIS300 1       2.8.29  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_mew_01_comelit_2829_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131638  0       Comelit WMIS300 1       2.8.29  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_mew_01_comelit_2829_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131639  0       Comelit WREL116 1       2.8.31  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_16A_comelit_2831_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin       1
131640  0       Comelit WREL116 1       2.8.31  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_16A_comelit_2831_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin       1
131641  0       ZAMEL mSRW-01   1       2.8.38  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_srw_01_mini_2838_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin   1
131642  0       ZAMEL mSRW-01   1       2.8.38  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_srw_01_mini_2838_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin   1
131643  0       Comelit WTAP100 1       2.8.38  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_srw_01_mini_comelit_2838_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin   1
131644  0       Comelit WTAP100 1       2.8.38  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_srw_01_mini_comelit_2838_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin   1
131645  0       ZAMEL ROW-07    1       2.8.29  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_07_2829_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131646  0       ZAMEL ROW-07    1       2.8.29  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_07_2829_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131647  0       ZAMEL OSW-01    1       2.8.31  5       0       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_osw_01_2831_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
131648  0       ZAMEL OSW-01    1       2.8.31  5       1       1       www.acsoftware.pl       80      support/get_esp_firmware.php?file=zam_osw_01_2831_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin        1
Goral64
W bazie masz prawidłowy wpis dla LIW, wystarczy go tylko aktualizować. Oczywiście przez tryb CONFIG.
Wygląda, że jest aktualna.
Pozostaje sprawdzić logi w esp_update_log
Upewnij się, że aktualizujesz zgodnie z instrukcją.
viewtopic.php?f=23&t=6212
paco52327
pzygmunt pisze: śr paź 13, 2021 3:53 pm Wygląda, że jest aktualna.
Raczej błąd w sposobie aktualizacji nie wchodzi w rachubę bo wszystko inne mi przechodzi, mam dość kilka srw, mewkę, rzeczonego liwa i kilka innych wynalazków.
root@dellserv:~# source supla-docker/.env && docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "select * from esp_update_log"
date    device_id       platform        fparam1 fparam2 fparam3 fparam4
2021-02-08 14:32:16     9       1       5       0       0       0
2021-02-08 15:33:48     1       1       5       0       0       0
2021-04-15 14:39:51     9       1       5       0       0       0
2021-04-15 16:30:44     1       1       5       0       0       0
2021-04-15 16:39:28     9       1       5       0       0       0
2021-04-15 18:51:17     1       1       5       0       0       0
2021-04-15 18:53:55     8       1       5       0       0       0
2021-04-15 18:55:01     6       1       5       0       0       0
2021-04-15 18:58:53     5       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:00:23     7       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:01:40     2       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:03:09     3       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:04:24     9       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:05:36     4       1       3       0       0       0
2021-04-15 19:43:24     4       1       3       0       0       0
2021-04-15 19:55:59     4       1       3       0       0       0
2021-04-15 19:57:40     4       1       3       0       0       0
2021-04-26 20:15:26     14      1       5       0       0       0
2021-05-06 11:25:09     15      1       3       0       0       0
2021-06-18 19:03:29     15      1       3       0       0       0
2021-07-02 12:39:19     9       1       5       1       0       0
2021-07-02 12:45:45     9       1       5       1       0       0
2021-08-01 14:37:46     9       1       5       1       0       0
2021-08-01 20:06:39     1       1       5       1       0       0
2021-08-14 07:49:24     15      1       3       0       0       0
2021-08-18 08:25:13     15      1       3       0       0       0
2021-08-28 21:17:25     15      1       3       0       0       0
2021-09-13 14:16:38     9       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:20:24     15      1       3       0       0       0
2021-09-13 14:21:57     15      1       3       0       0       0
2021-09-13 14:23:24     1       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:32:00     2       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:32:46     3       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:34:46     14      1       5       0       0       0
2021-09-13 14:35:56     5       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:37:12     8       1       5       1       0       0
2021-09-13 15:29:19     6       1       5       1       0       0
2021-09-13 15:30:13     7       1       5       1       0       0
2021-10-13 14:26:06     15      1       3       0       0       0
2021-10-13 14:33:49     1       1       5       0       0       0
2021-10-13 14:39:43     8       1       5       0       0       0
2021-10-13 14:41:31     7       1       5       0       0       0
2021-10-13 14:42:15     6       1       5       0       0       0
2021-10-13 14:43:03     5       1       5       0       0       0
2021-10-13 15:07:48     2       1       5       0       0       0
2021-10-13 15:08:32     3       1       5       0       0       0
2021-10-13 15:09:29     14      1       5       1       0       0
Zablokowany
Wróć do „Gotowy sprzęt”
