Moduły ZAMEL - wersje firmware
Mirosław F.
Hmm. Nie ukrywam, że chętnie bym taki sterownik zobaczył u siebie na biurku.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Sprawdziłem przed chwileczką ze stoperem i u mnie przy wyłączonych led'ach wciśnięcie na ponad 15 sekund uruchamia tryb konfiguracji. Wersja firmware: 2.7.24
Mirosław F.
U siebie aktualizowałem dwa sterowniki i nie było problemu z wejściem w tryb konfiguracji. Zastanawiam się co mogło spowodować u Ciebie problem.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
wsosniak
miroph pisze: wt paź 20, 2020 7:47 pm Hmm. Nie ukrywam, że chętnie bym taki sterownik zobaczył u siebie na biurku.
a ja tego SLW-01 wcale nie kupiłem , tylko wygrałem w konkursie świątecznym dwa lata temu :) czyli dostałem od Was :)
tzn to był prezent chyba od Przemka , nie od ZAMEL-a :) ale generalnie : suplowy prezent
ja jestem z KATO , ja będziesz przejazdem (blisko macie z Pszczyny, może akurat ktoś będzie przejeżdżał od Was przez KATO) to CI go mogę dać "na biurko"
Mirosław F.
Bez znaczenia czy wygrałeś czy kupiłeś😀 to te same wersje. Ale ježeli coś nie działa poprawnie to trzeba rozwiązać problem. Tak już mam 🤣
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
wsosniak
miroph pisze: wt paź 20, 2020 7:57 pm Bez znaczenia czy wygrałeś czy kupiłeś😀 ...
wiem , wiem :)
Zrobiłem następne testy :
1) wyłączyłem router , moduł "mrugał" standardowo wolno na zielono próbując połączyć sie z routerem
2) I naciskam CONFIG na 5 sekund.... i od razu przeszedł w tryb konfiguracji. Zrobiłem tak kilka razy . Wyłączyłem , włączyłem też zasilanie modułu i naciśniecie CONFIG na 5 sek wprowadza go też w tryb konfiguracji bez problemu.
3) Włączyłem router , moduł sie połączył z cloud, i robie te same próby ...... i ku mojemu zdziwieniu wszystko chodzi !!
nie wiem ocokaman :)
ważne że chodzi :)
Ramirez09
Witam. Posiadam dwa moduły ROW-02 Zamel ustawioną funkcję automatycznego aktualizowania modułów a obecnie mam wersje oprogramowania 2.7.9. Nie powinny się one same zaktualizować? Przy SBW-01 i SBW-02 zaktualizowały się same do wersji 2.7.24. Czy z ROW-02 trzeba coś zrobić dodatkowo żeby się zaktualizowały? Za informację z góry dziękuję.
Ustawienie "Firmware update" na "YES" powoduje tylko jednorazowe sprawdzenie czy jest dostępna aktualizacja. Jeśli chcesz zaktualizować sprzęt to musisz ponownie włączyć tą opcję.
Ramirez09
pzygmunt pisze: ndz paź 25, 2020 12:35 pm Ustawienie "Firmware update" na "YES" powoduje tylko jednorazowe sprawdzenie czy jest dostępna aktualizacja. Jeśli chcesz zaktualizować sprzęt to musisz ponownie włączyć tą opcję.
Ok. Dzieki za szybką odpowiedz. Pozdrawiam.
Goral64
Czy coś wiadomo o upgrade dla PNW-01 i ROW-07 dodającym kanał info? (i)
Zablokowany
Wróć do „Gotowy sprzęt”
