Dodatkowy wyłącznik ścienny do Sonoff Basic
djack2017
wt gru 19, 2017 8:28 pm
Czy jest gdzieś (i jeśli jest to gdzie) kod żródłowy do Sonoff Basic oraz sposób kompilacji?
Jacek
jerzy
wt gru 19, 2017 9:38 pm
W tym wątku, tylko o jedna stronę bliżej, jest zamieszczony link do strony z oprogramowaniem.
Z poważaniem: Jerzy
djack2017
śr gru 20, 2017 7:02 am
Link jest do skompilowanej wersji oprogramowania do wgrania na urządzenie.
Ja w każdym razie nie mogę znaleźć źródeł.
Sławek - czy Twoje kody źródłowe są gdzieś dostępne, czy są ściśle prywatne?
Jacek
śr gru 20, 2017 7:33 am
Zaczynaj zawsze od FAQ - przeważnie tam są zawsze podstawy... np tu:
viewtopic.php?f=23&t=189
Ten nasz FAQ został trochę nieszczęśliwie umieszczony na końcu forum, ale nawet ten skrót z samej góry przekierowuje gdzie trzeba...
Źródła nie są moje - są ogólnodostępne i podlinkowane nawet z głównej strony Supli - słabo szukasz :)
djack2017
śr gru 20, 2017 7:58 am
Dzięki za link. Jak modyfikujesz gotowy software to w zasadzie jest on już Twój.
W którymś poście sugerowałeś aby samemu zmodyfikować sobie software po własne potrzeby.
Ale Twoje źródła są gdzieś dostępne?
Jakiego programu (środowiska) używasz do kompilowania oprogramowania sterownika Sonoff?
Jacek
Espablo
śr gru 20, 2017 8:34 am
Kody źródłowe są tutaj https://github.com/SUPLA/supla-espressif-esp . Załączone są tam także przykłady dla wifisocket, lightswitch, rollershuter, sonoff itp. Możesz sobie zobaczyć jak to jest zrobione dla poszczególnych przypadków i na ich podstawie budować swoją wersję.
Do kompilacji możesz sobie ściągnąć przygotowany do tego obraz systemu.
Ja jednak mam postawionego linuxa Mint i na nim kompiluję
https://github.com/Espablo
djack2017
śr gru 20, 2017 8:46 am
Wgrałem sobie src pod debiana i puściłem kompilację.
Ale mam komunikat:
cp: nie można wykonać stat na „/hdd2/Espressif/ESP8266_BIN154/upgrade/user1.1024.new.2.bin”: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Do czego jest ta ściezka:
export PATH=/hdd2/Espressif/xtensa-lx106-elf/bin:$PATH
I co właściwie trzeba jeszcze ustawić aby w końcu skompilować ten software?
Jacek
śr gru 20, 2017 8:47 am
Tu: https://www.supla.org/pl/download
masz gotowe skonfigurowane maszyny wirtualne pod np. wirtualboxa - do wyboru 32 lub 64 bity - patrz: ESP8266 - IoT SDK
djack2017
śr gru 20, 2017 10:42 am
Dzięki, zainstalowałem VBox-a. Zadziałało.
Jacek
śr gru 20, 2017 10:49 am
Nie zapomnij o
git pull
:D :D :D
