Dodatkowy wyłącznik ścienny do Sonoff Basic
siekieramb
pn lip 29, 2019 6:57 pm
Nie chce zakładać dodatkowego tematu, bo mam pytania własnie w temacie dodatkowego przycisku do SONOFF Basic.
Co mam zrobione?
Mam wgrane do swojego SONOFFA Basic oprogramowanie SUPLA Multiboard. Podczas instalacji wybrałem Sonoff Basic
https://zapodaj.net/ed036e1d10c9a.png.html>wybranie
Mam przylutowany przycisk monostabilny (dzwonkowy) pod nóżki przycisku konfiguracyjnego.
Pytania:
1. Czy tylko w tym Sofcie trzeba trzymać przycisk nienaturalnie długo (ok 1,5-2s), aby przekaźnik zmienił stan? Co w przypadku zapalania światła wydaje się długo. (fabryczny soft(ewelink) reagował od razu)
2. Czy da się to jakoś zmienić? Bo nie znalazłem w kodzie źródłowym czegoś w rodzaju "delay"
3. Szukałem softu o którym wspomniał "addaniel" czyli softu "button" z rozszerzeniem ".bin" ale nie znalazłem softu o takiej nazwie (szukałem w FAQ). Gdzie on jest dostępny? Czy też ma takie nienaturalne opóźnienie w reakcji?
4. Czy muszę przylutować rezystor pull up mimo że używam nóżek od przycisku konfiguracyjnego? Czy jego brak może być przyczyną tego opóźnienia?
siekieramb
pn lip 29, 2019 7:36 pm
Pogrzebałem głębiej i udało mi się wysunąć jakieś wnioski.
1. Wychodzi na to że tylko w Sofcie Multiboard jest takie opóźnienie na reakcje przycisku.
2. Dalej nie znalazłem w nim tej funkcji, fakt soft wygodny bo wszystko w jednym pliku, ale widać ma swoje wady(albo przesadzam)..
3. Znalazłem soft w FAQ rzeczywiście, ale nie jest to "button" użyłem tego który daje możliwość podłączenia czujnika temperatury (można go nie podłączać, mowie wam, oni tego nie sprawdzają :) )
https://zapodaj.net/33cf57e19d2de.png.html
4. Wydaje mi się że w tym wypadku nie, ponieważ nie muszą nigdzie zwierać do masy napięcia jakie się bierze z nóżki GPI0...ileś tam... służącej za przycisk
Jak się mylę poprawcie :)
pirat
wt sie 06, 2019 8:09 pm
Też mam tak zrobione światło zwłoka jest faktycznie długa a co gorsze światło załącza lub wyłącza się dopiero po puszczeniu przycisku dzwonkowego.
Soft Multiboard zastanawiam się czy ten soft tak działa ktoś ma jakieś info na ten temat ?
wt sie 06, 2019 9:12 pm
pirat pisze:
Ten soft tak działa. Też kiedyś miałem rozkminę dla łączników monostabilnych. Rozwiązanie było proste, ale w multiboard tego nie ma.
mnowacz
czw sie 15, 2019 5:27 pm
Jak rozwiązałeś ten problem ? .. bo faktycznie mnie też denerwuje, że światło włącza się dopiero przy puszczeniu przycisku a nie przy wciśnięciu.
czw sie 15, 2019 5:57 pm
mnowacz pisze:
Jedną z możliwości, jest modyfikacja np. softu "sonoff" opisana tutaj:
 viewtopic.php?p=16056#p16056
