Sonoff Touch 2 kanałowy.
ndz gru 30, 2018 5:34 pm
Tu masz schemat - podmień tylko na touch...
viewtopic.php?p=25217#p25217
wojtas567
ndz gru 30, 2018 6:57 pm
Tylko touch nie ma odpowiednich przekaźników do tego zadania.
akir
pn gru 31, 2018 11:00 am
Plan jest taki że w całym domu chce mieć identyczne włączniki. Użyłem sonoff touch, została mi jedynie schodówka mogę je zastąpić tradycyjnymi takimi https://www.tim.pl/touchme-duzy-panel-s ... QcEALw_wcB
Myślałem nawet nad zwykłą sonoffa i włączniki podłączyć pod gpio, tylko nie ma szklanych dzwonkowych. Jak ugryźć ten temat?
wojtas567
pn gru 31, 2018 11:24 am
Do toucha musisz dodać dodatkowy przekaźnik tego typu:
https://www.tme.eu/pl/details/rm87n-p-2 ... 1-35-5230/
lub są też instalacyjne.
pn gru 31, 2018 11:42 am
wojtas567 pisze:
a narysujesz jakiś schemat, please? ;-)
wojtas567
pn gru 31, 2018 11:52 am
Cewkę tego typu przekaźnika co Ci pokazałem lub podobny zasilasz z toucha, a styki z tego dodatkowego przekaźnika traktujesz jako przełącznik z tego schematu viewtopic.php?p=25217#p25217 .
akir
pn gru 31, 2018 2:27 pm
Po przemyśleniu tego rezygnuję jednak z tego rozwiązania.
W supli będę miał widoczne dwa włączniki, nigdy nie będę wiedział czy jest zgaszone czy tez zapalone. Kolor diody na włączniku też będzie jak wypadnie.
Moje obecne rozwiązanie
Obecnie podłącze to na jednym sonoff touch, a na dole dam zwykły włącznik dzwonkowy stylizujący na sonoff touch.
Poczekam aż w supli będą zdarzenia i połączy się włączniki w aplikacji.
Rozwiązanie na dwóch sonoff touch rysunek na dole
Jeśli ktoś chce użyć dwóch sonoff touch to można tak zrobić jak na rysunku, kolor diody będzie zawsze np czerwony (ustawić w opcji konfiguracyjnej jako przycisk bistabillny). Minus to , w aplikacji nie będziemy znali stanu żarówki. Można ewentualnie dać przekaźnik na przewód fazowy żarówki na cewkę przekaźnika i zrobić na nim stan czujnika, który podepniemy do któregoś gpio.
Rozwiązanie na włącznikach LIVOLO i zamel ROW-01
Jeśli chcemy zachować stylizację na sonoff touch, a ma to działać poprawnie.
Kupujemy Zamel ROW-01 podłączamy według schematu jako włącznik oświetlenia.
Jako włączniki oświetlenia kupujemy LIVOLO pojedynczy schodowy w ilości sztuk 2
Wariant 1 instalacja po nowemu: Jeśli mamy instalację nowoczesna ;) wszystko mamy w puszcze włącznika i tam montujemy Zamela.
Wariant 2 Jeśli starsza bez N w puszcze z włącznikiem, dorzucamy z puszki gdzie przewody są łączone przewód N do włącznika. Zamel Row-1 montujemy pod włącznikiem
Wariant 3 Jeśli starsza bez N w puszcze z włącznikiem, sprawdzamy czy zamel zmieści się do puszki gdzie łączone sa przewody i tam wpinamy się zamelem w L,N i przewód który idzie od włącznika do lampy (rozcinamy i wpinamy od strony włącznika do zamlela do IN2 , a przewód zasilający żarówkę do zacisku w zamelu nr 11)
diodalodz
pn lip 08, 2019 1:20 pm
Mieliście problem z opornym działaniem Toucha ? Czasami by zapalić albo zgasić światło muszę przykładać mocno palec do czujnika... Działa to dość opornie. Może jest jakiś trick by to działało lepiej ?
A jeśli nie to może jest smart przełącznik z ESP i zwykłymi guzikami. W najgorszym wypadku wsadzę coś do puszkowego...
pn lip 08, 2019 3:49 pm
Ten czujnik po prostu tak działa. Cena Sonoff-a odpowiada jego jakości.
wojtas567
pn lip 08, 2019 4:05 pm
Przemku, nie do końca się z Tobą zgodzę.
Jeżeli zastosujemy sterowanie zboczem narastającym to te touche reagują na dotyk idealnie.
Wróć do „Sonoff Touch”
