Sonoff Touch 2 kanałowy.
wojtas567
śr paź 18, 2017 9:20 pm
Na dziś faktycznie wystarczy.
Z tą odwróconą logiką namieszałem, bo teraz włączenie - powoduje wyłączenie światła (w aplikacji), ale jest dobrze przy powrocie zasilania jest zawsze wyłączone.
Dzięki za cierpliwość :)
Zybi
śr paź 18, 2017 9:22 pm
No dobra jeszcze jeden soft dzisiaj przygotuję.
EDIT:
Soft ma jednak swoje bolączki, więc go kasuję.
Ktoś musi przejąć temat, bo ja wysiadam.
wojtas567
czw paź 19, 2017 3:02 pm
Cześć
No i ten ostatni okazał się rewelacyjny :D
Ja nie oglądałem meczu ale miałem już dosyć ;)
Wydaje mi się, że jest wszystko dobrze :)
dla lubiących więcej światła zrobiłbym drugi soft z włączoną diodą :)
Zybi
pn paź 23, 2017 9:52 pm
Po ciężkich bojach udało się coś przygotować, można testować, ale zalecam zgranie oryginalnego softu, bo moduł jest bardzo kapryśny.
Podziękowania dla @wojtas567 za wytrwałość w testowaniu.
Firmware v2.5.3 z pamięcią stanu i wygaszoną diodą LED
sonoff_touch_dual_1024_eagle.flash.bin ----------->0x00000
sonoff_touch_dual_1024_eagle.irom0text.bin ----->0x40000
esp_init_data_default.bin ---------------------------->0xFC000
SPI MODE - DOUT
Flash Size - 8Mbit (1MByte)
DS18B20 -> GPIO2
CFG button -> GPIO0 - przycisk nr 1, tryb monostable
skoczo
ndz lis 19, 2017 11:20 am
Hej,
Gdzie znajdę jakąś instrukcję jak podłączyć programator? Czy w ogóle ten soft będzie pasował?
Moja płytka wygląda inaczej niż w pierwszych postach. Nie jest opisana.
Zdjęcia: https://www.amazon.com/clouddrive/share ... tPsswWX2gd
wojtas567
ndz lis 19, 2017 11:49 am
W dolnej części płytki masz jakieś dwa rzędy pod goldpiny jest szansa, że tam jest TX, RX :)
jeszcze inna wersja niż widziałem w sieci, a jak wygląda ten touch z zewnątrz?
ndz lis 19, 2017 11:56 am
Ten krótszy rząd - kwadratowy pin to VCC.następne to TX,RX (lub odwrotnie - jak pomylisz - nic się nie stanie - po prostu nie zadziała - zobacz w innych touch-ach - na pewno będzie tak samo) i na końcu GND
skoczo
ndz lis 19, 2017 12:00 pm
wojtas567 pisze:
Dorzuciłem zdjęcia. No właśnie są tam dwa rzędy pod goldpiny ale bez opisu. Ja nie jestem elektronikiem i nie bardzo mam jak to sprawdzić. Myślałem że może już ktoś miał doczynienia z taką płytką.
skoczo
ndz lis 19, 2017 12:10 pm
slawek pisze:
A jak z softem? Czy ten tutaj będzie pasował? Czy można gdzieś dostać kod(github)? Czy jest jakaś różnica z której strony wlutuję piny? Od spodu (tak jak tutaj https://youtu.be/MITHhQ8aD6Y?t=22) się nie da bo nie mam miejsca żeby później tą płytkę założyć i musiał bym je wylutowywać.
wojtas567
ndz lis 19, 2017 1:44 pm
najlepiej bez lutowania
podłączając takimi kabelkami https://botland.com.pl/15007-thickbox_d ... -65szt.jpg
