Sonoff touch 1 kanałowy
wojtas567
pn paź 22, 2018 6:59 pm
Poczytaj w tym wątku viewtopic.php?f=11&t=338&hilit=touch&start=160#p14139 tu masz gdzie są wyjścia
PuteR
pn paź 22, 2018 7:40 pm
wojtas567 pisze:
OK powiedzmy że wyjścia zlokalizuje, tylko kiepsko u mnie z lutowanie zwłaszcza tak mikroskopijnym. Czy istnieje szansa że dam radę to jakoś zrobić bez przylutowywania czego kolwiek. Tyle aby wgrać soft i zostawić. Czy lepiej nie próbować i znaleźć kogoś kto to przylatuje?
Gucio2607.
pn paź 22, 2018 7:46 pm
Ja lutuje tylko GPIO0, +i- przewodami od konwertera do płytki a RX i TX dotykam igiełkami tylko na czas programowania minus jest taki, że ktos musi pomóc
Zainstalowane:
PuteR
pn paź 22, 2018 7:55 pm
Gucio2607. pisze:
Czyjąś pomoc by się znalazła, rozumiem że tryb flash to trzeba gpio0 zewrzec do masy i podłączyć zasilanie czy to też dało by radę bez lutowania? Czy jest tam jakieś ryzyko uszkodzenia czegoś jak by się nie spodziewane nagle coś rozłączyło lub bym coś nie tak połączył?
pn paź 22, 2018 8:08 pm
PuteR pisze:
Chcesz od nas gwarancji, że nic nie spieprzysz? :lol:
Niestety - wszystko robisz na własną odpowiedzialność
PuteR
pn paź 22, 2018 8:12 pm
Nie oczekuję żadnej gwarancji, tylko rady. Jak coś zawale to oczywiście że nie będę miał do nikogo żadnych pretensji.
wojtas567
pn paź 22, 2018 8:21 pm
Sam musisz sobie odpowiedzieć czy dasz radę.
Jeżeli nie czujesz się na siłach daj to komuś do podpięcia i wgrania softu.
PuteR
pn paź 22, 2018 8:28 pm
Pewnie i tak spróbuję sam 😁 powiedzcie jeszcze tylko czy jeśli już uda mi się wprowadzić go w tryb flash to jakoś to zauważę, czy dopiero jeśli soft zacznie się wgrywać?
Gucio2607.
pn paź 22, 2018 8:32 pm
PuteR pisze:
Gucio2607. pisze:
Igiełki trzymasz dociśnięte do RX i TX ktoś trzyma GPIO0 do masy i podłącza konwerter do usb komputera. Po podłączeniu rozwiera GPIO0 i naciska start w programie. Całość trzeba powtórzyć dwa razy bo najpierw czyścisz moduł a później wgrywasz soft.
Ja mam u siebie już 5 touch'e i jeszcze żadnego nie uszkodziłem a dodam, że w 3 jest gołe ESP a to jest dopiero malutkie.
Zainstalowane:
Gucio2607.
pn paź 22, 2018 8:33 pm
PuteR pisze:
Płytka na sonoffie nie będzie mrugać
Zainstalowane:
Wróć do „Sonoff Touch”
