Sonoff touch 1 kanałowy
PuteR
pn paź 22, 2018 9:28 pm
Gucio2607. pisze:
pn paź 22, 2018 8:32 pm
PuteR pisze:
pn paź 22, 2018 7:55 pm
Gucio2607. pisze:
pn paź 22, 2018 7:46 pm
Ja lutuje tylko GPIO0, +i- przewodami od konwertera do płytki a RX i TX dotykam igiełkami tylko na czas programowania minus jest taki, że ktos musi pomóc
Czyjąś pomoc by się znalazła, rozumiem że tryb flash to trzeba gpio0 zewrzec do masy i podłączyć zasilanie czy to też dało by radę bez lutowania? Czy jest tam jakieś ryzyko uszkodzenia czegoś jak by się nie spodziewane nagle coś rozłączyło lub bym coś nie tak połączył?
Igiełki trzymasz dociśnięte do RX i TX ktoś trzyma GPIO0 do masy i podłącza konwerter do usb komputera. Po podłączeniu rozwiera GPIO0 i naciska start w programie. Całość trzeba powtórzyć dwa razy bo najpierw czyścisz moduł a później wgrywasz soft.
Ja mam u siebie już 5 touch'e i jeszcze żadnego nie uszkodziłem a dodam, że w 3 jest gołe ESP a to jest dopiero malutkie.
hmm a czy mogę najpierw wprowadzić moduł w tryb flash a dopiero później podłączyć rx i tx??
Espablo
pn paź 22, 2018 9:30 pm
możesz tak zrobić
https://github.com/Espablo
PuteR
pn paź 22, 2018 9:50 pm
udaje mi się chyba wprowadzić go w tryb flash bo nie mruga nic na płytce, ale nie mogę nic wgrać nie wiem czy to przez nie dokładne dociśnięci RX i TX, czy może przez to że podłączam je już po wejściu w tryb flash?? A jeszcze jedno czy TX ma iśc do TX a RX i do RX i czy na przemian??
wojtas567
pn paź 22, 2018 9:52 pm
TX-RX i RX-TX
pn paź 22, 2018 10:07 pm
PuteR pisze:
Espablo pisze:
możesz tak zrobić
Niekoniecznie - u mnie często FTDI232 potrafi się zawiesić w takiej sytuacji
Gucio2607. pisze:
Nie trzeba drugi raz wprowadzać w tryb FLASH - po wgraniu blanka nadal masz tryb FLASH - wystarczy wskazać mu pliki do wgrania i kliknąć START
EDIT:Jeśli jest problem z trybem flash - wskazane jest przytrzymanie GPIO0 do masy i puszczenie po kliknięciu START i rozpoczęciu flaszowania, może też zostać połączony przez czas flaszowania .
PuteR
wt paź 23, 2018 6:08 pm
Upewnijcie mnie tylko czy dobrze próbuję podłączyć przewody. Powinno być tak jak zaznaczyłem?? Bo w tryb flash chyba udaje mi się wejść a wgrywanie nie chce ruszyć. Sonoff jest sprawny bo z ewelink działa.
wojtas567
wt paź 23, 2018 6:12 pm
Wg zdjęcia z dokumentacji to jest akurat odwrotnie :)
GPIO0 masz przy R1, żeby było łatwiej dotykać.
PuteR
wt paź 23, 2018 6:41 pm
Ok, więc czy tak to powinno wyglądać??
wojtas567
wt paź 23, 2018 6:45 pm
Mając na myśli odwrotnie - zamienione miejscami TX z RX.
masa i plus 3V3 masz na czarnym złączu będzie prościej się podpiąć.
PuteR
wt paź 23, 2018 6:53 pm
Mi chodziło że przewody maja być już tak podpięte od programatora 😝 wiem że w tej kości jest masa i zasilanie ale tam wpinam programator, a ta masa która pokazałem to potrzebna mi do Wprowadzenia w tryb flash. No chyba że można to jakoś prościej jeszcze zrobić. Zaznaczam że narazie prubuje to zrobić bez lutowania 😁
Wróć do „Sonoff Touch”
