ROW-01 + przekaźnik bistabilny+przycisk podświetlany monostabilny
Sterownik jednokanałowy
tomek19791
ndz paź 29, 2017 7:14 pm
wersja oprogramowania 2.0, jeśli o to chodzi.
pn paź 30, 2017 9:54 am
Podeślij GUID i adres serwera na priv-a
tomek19791
wt paź 31, 2017 11:24 am
znalazłem problem dlaczego moduł źle działał. Zrobię dzisiaj zdjęcia i podeślę informację.
wt paź 31, 2017 11:41 am
tomek19791 pisze:
Czyli już działa dobrze ?
tomek19791
wt paź 31, 2017 8:03 pm
Załączyłem dwa zdjęcia. Zdjęcie przedstawiające ROW-01 zamontowane w szafie rozdzielczej - ""ROW-01 dotyka obudowy metalowej szafy" urządzenie działa niestabilnie.
Zdjęcie drugie przedstawia ROW-dosłownie wciśnięte do szafy - problem niestabilnego działania wyeliminowany.
Faktem jest, że każdorazowe dotknięcie do obudowy metalowej rozdzielni wywołuje niestabilne działanie. Jeśli ktoś ma pomysł co może być powodem chętnie bym się dowiedział .
Zybi
wt paź 31, 2017 8:14 pm
I tak masz dużo szczęścia, że to Ci w ogóle zadziałało w tej metalowej szafie.
Wi-Fi i metalowa szafa nie idą w parze.
tomek19791
wt paź 31, 2017 8:22 pm
Jeśli obudowa ROW-01 dotyka metalu, nie działa ani WIFI ani załączanie przyciskiem. Całość jest niestabilna. W przyadku drugim działa bez problemu :). Z lewej strony szafy mam jeszcze jeden moduł - działa bez zastrzeżeń.
śr lis 01, 2017 9:43 am
Delikatnie to ujmując nie jest to zbyt przyjazna miejscówka dla ROW-01 ;)
Już bardziej ROW-02 by się tam nadawał z uwagi na wyższą odporność elektromagnetyczną (EMI).
Tak czy owak. Znalazłeś w miarę optymalną pozycję, która powoduje, że ROW-01 nie zbiera wszystkiego z otoczenia.
I tak fuks, że łapiesz tam Wifi ;)
Metalowa obudowa jest trochę jak uziemiona antena (trochę też jak klatka faradaya) . Dotykając do niej po prostu zwiększasz przepływ wyłapanych ładunków w kierunku układów wewnątrz
ROW-01 co wpływa niekorzystnie na jego stabilność.
*Oczywiście tak mi się tylko wydaje.... ostatecznie powinien wypowiedzieć się Zamel.
lucas81
ndz gru 09, 2018 1:53 pm
Mam pytanie odnośnie wyjścia ze sterownika row-01,czy jest możliwość konfiguracji żeby działało jako wyłącznik dzwonkowy o czasie zwarcia np. 0,5 lub 1 sekunda?
ndz gru 09, 2018 6:42 pm
Nie ma takiej możliwości. W SBW możesz osiągnąć taki efekt.
Wróć do „ZAMEL ROW-01”
