Strona 1 z 1
Nowy ROW-1 i kreator
: sob lis 25, 2017 1:26 pm
autor: Waterlive
Odebrałem własnie sprzęt z Zamela.
Z PNW-01 nie było problemu - kreator łykną i dział wszystko ok.
Niestety po podłączeniu ROW-1 (status miga) otrzymuję komunikat "Urządzenie, z którym nawiązano połączenie nie jest kompatybilne z tym kreatorem"
O co chodzi?
Re: Nowy ROW-1 i kreator
: sob lis 25, 2017 1:44 pm
autor: pzygmunt
Najwyraźniej otrzymałeś ROW-01 ze starszą wersją softu, która nie działa z kreatorem.
To co musisz zrobić to.
1. Połączyć się z siecią WiFi o nazwie rozpoczynającej się od "ZAMEL-ROW-01".
2. Otworzyć stronę http://192.168.4.1
3. Uzupełnić formularz. Dane odczytasz z żółtego formularza, który jest widoczny zaraz po zalogowaniu na cloud.supla.org
4. Klikasz zapisz
5. Restartujesz ROW-01 naciskając przez ~ 1 sek. przycisk CONFIG.
6. Gotowe
: sob lis 25, 2017 4:53 pm
autor: Waterlive
Faktycznie mój ROW-01 ma wersję oprogramowania 2.2.
Pozostałe urządzenia 2.5.3 (PNW-01 i ROW-02) i je kreator dodaje.
Dzięki.
: ndz lis 26, 2017 10:43 am
autor: pzygmunt
Firmware ROW-01 możesz uaktualnić do v2.5.3.
Jak już połączysz moduł z serwerem to ponownie przełączasz go w tryb konfiguracji.
Następnie na stronie http://192.168.4.1 ustawiasz "Firmware update" na YES i restartujesz urządzenie.
Dioda modułu po połączeniu z serwerem powinien szybko migać. (Szybciej niż przy konfiguracji)
Po aktualizacji powinien ponownie połączyć się z serwerem lub w niektórych przypadkach przejść w tryb konfiguracji.
Jeżeli przejdzie w tryb konfiguracji po tej aktualizacji to musisz go jeszcze raz skonfigurować ale tym razem już za pomocą
kreatora dodawania.
: ndz lis 26, 2017 11:03 am
autor: Zybi
Po aktualizacji firmware przed ponowną rejestracją modułu za pomocą kreatora proponuję usunąć na serwerze poprzednio zarejestrowaną instancję tego modułu.
: ndz lis 26, 2017 12:28 pm
autor: pzygmunt
Zybi pisze:
W tym przypadku nie jest to konieczne bo kanały i GUID pozostaną takie same ale w innych przypadkach tak jak piszesz może to być zalecane.
: ndz lis 26, 2017 12:43 pm
autor: slawek
Mam ROW-01 z softem 1.8.3 - nie ma szans na upgrade?
Oczywiście działa bez zarzutu, ale fajnie byłoby być z nim na bieżąco...
: ndz lis 26, 2017 1:11 pm
autor: pzygmunt
slawek pisze:
Tam nie ma aktualizacji (masz wersję chyba testową).
Napisz do @Ernesta to Ci może wymieni na nową sztukę z dostępnymi aktualizacjami.
