Row 01 problem
Witam wszystkich mam problem z Row 01 działal poprawnie około pół roku( halogeny w podbitce i schody na zewnatrz ) wczoraj podpiolem jeszcze 5 lamp ogrodowych i tu problem za pierwszym razem się nie włączyło tylko za drugim miglo 3 lub 4 razy i teraz zero reakcji świeci na zielono dioda ale nie słychać tego psrtykniecia włącz wyłącz. Na zegarze astronomicznym świeci bez problemu wszystko proszę o pomoc.
Czy w aplikacji urządzenie jest online i czy można nim sterować ?
Może za duże obciążenie i przekaźnik się zapiekł ?
Tak jest online w aplikacji sie zalacza i wylacza tsk jakby swiecilo to co trzeba zrobić z tym da sie to nsprawic?
Naprawić pewno się da zdejmij obudowę i pierwsze sprawdź miernikiem czy na przekaźnik (cewkę przekaźnika ) jest podawane napięcie w momencie załączania w supli.
Jeśli tak to musisz wymienić przekaźnik
Po wymianie już bezpośrednio do Row 01 nie podłączaj takiego obciążenia zrób to przez dodatkowy przekaźnik albo gotowy moduł
A jaki moduł czy przekaźnik?
Nie rozbieraj urządzenia. Jeżeli padł przekaźnik to spróbuj wysłać do Zamel-a. Może przyjmą na gwarancji.
Skoro działa automatyczne włączanie /wyłączanie to przekaźnik jest sprawny. On ma spory zapas na stykach, szybciej uszkodzisz ścieżki na płytce ROW.rafiks2006@o2.pl pisze: ↑ndz maja 26, 2019 6:57 am Na zegarze astronomicznym świeci bez problemu wszystko proszę o pomoc.
Najprościej sprawdź odłączając zestaw lampek które dodałeś czy będzie wszystko prawidłowo.
Hej,
Mam kilka wniosków/pytań
1. Czy jak zmieniasz z aplikacji stan to słychać przekaźnik - jak klepie - bo jak nie to znaczy że się ugotował
2. Nie ma potrzeby żebyś otwierał - jak coś to wyślij to sprawdzimy co się stało
3. Z tego co piszesz stan zmienił się po podłączeniu ogrodu - oznacza to często albo zbyt duże obciążenie lub zwarcie (czasem się to zdarza) wtedy podłączenie dobrego nowego ROW-01 spowoduje że zdarzy się znów to samo
4. Jak coś pisz na priva z numerem telefonu to oddzwonię do Ciebie
Próbowałem nie załącza się niestety wyśle ta na gwarancję ale muszę kupić i tak nowe i teraz pytanie jak podepne nowa suple to stosować ten moduł zamel PEM-01?
