Strona 2 z 3
Re: ROW-1 zwłoka zał/wył
: śr lip 10, 2019 6:45 pm
autor: Tuti
A ja za to mam permission denied przy próbie połączenia do gniazda Docker daemon przy poleceniu cat ... :(
: śr lip 10, 2019 7:07 pm
autor: pzygmunt
Co dokładnie robisz ?
: czw lip 11, 2019 4:34 am
autor: Tuti
pi@raspberrypi:~ $ source supla-docker/.env
pi@raspberrypi:~ $ cat row01_279.sql | docker exec -i supla-db mysql -u root --password=$DB_PASSWORD supla
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.38/containers/supla-db/json: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
pi@raspberrypi:~ $
Ano tak robię ...
: czw lip 11, 2019 7:11 am
autor: lesny8
Użytkownik pi nie jest w grupie docker, dlatego nie ma uprawnień. Dodaj go do grupy albo uruchom polecenie z sudo.
Rekomendowane jest dodanie do grupy docker
sudo usermod -a -G docker $USER
Po tym wyloguj się i zaloguj ponownie lub zrób reboot maliny
sudo reboot
: czw lip 11, 2019 7:43 am
autor: Tuti
Przez sudo robiłem i było tak samo.
Zobaczę z dodaniem do grupy docker...
: pn lip 15, 2019 4:29 pm
autor: Tuti
Dodałem użytkownika pi do grupy docker i ... oczywiście nie poszło.
Miałem ten sam błąd co 4estR.
Po poprawieniu wpisów w pliku poszło.
Teraz jest inny problem.
Żaden ROW-02 nie chce łyknąć aktualizacji, natomiast jeden ROW-01 jaki posiadam zaktualizował się bez problemu.
Czy jest jeszcze jakiś błąd we wpisach?
: pn lip 15, 2019 5:15 pm
autor: pzygmunt
Sprawdź co masz w esp_update_log
: pn lip 15, 2019 5:40 pm
autor: Tuti
Poszukam, owszem, ale gdzie leży ten log?
: pn lip 15, 2019 5:48 pm
autor: Tuti
Ew. może w tabeli nie ma danych dla 'ZAMEL ROW-02' ?
: pn lip 15, 2019 6:14 pm
autor: lesny8
Tuti pisze:
Tabela z logami jest w bazie danych. Zaloguj się na maline i ...
docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "select * from esp_update_log"
