Instalacja ROW-01
Sterownik jednokanałowy
MMD
Posiadam do zainstalowania w domu:
Supla ROW-01 - 15szt do sterowania oświetleniem i gniazdkami, w domu nie mam jeszcze internetu, natomiast elektryk chce podłączyć już wł/wył i gniazdka, czyli zamknąć moduły w puszkach podtynkowych. Moje pytanie brzmi, czy po podłączeniu internetu będę mógł skonfigurować każdy z modułów nie rozbierając tego wszystkiego od nowa, jeżeli tak to proszę o krótką informację jak to zrobić najsprawniej.
Marek
Te zamontowane pod łącznikami możesz przełączyć w tryb konfiguracji bez konieczności demontażu. W przypadku tych pod gniazdkami - nalży gniazdka zdemontować.
Osobiście sugeruję uruchomić jakiś tymczasowy router z kartą gsm lub postawić hotspota z nazwą sieci i hasłem takimi samymi jak docelowe.
Skonfiguruj wszystko. Upewnij się, że działa i wtedy możesz router odłączyć. Masz też pewność, że elektryk wszystko dobrze podłączył. Inaczej nie masz jak tego zweryfikować.
MMD
Dziekuję za informację.
MMD
Mam jeszcze taką wątpliwość, ponieważ posiadam już konto w chmurze supla wraz z dodanymi urządzeniami, czy instalując te moduły w nowej lokalizacji tzn. inny ruter, nazwa uzytkownika, i hasła będę musiał zakonczyć działanie konta, które posiadam, czy bez problemu dodam do posiadanej aplikacji nowe urządzenia a tylko póżniej bede mógl odpalać dane urządzenie przypisane do danej lokalizacji?
MMD
tzn. będąc w zasięgu rutera nr1 odpalę sterowniki przypisane do tego adresu, a przypisane do rutera nr2 będą nieaktywne i na odwrót
Mirosław F.
MMD pisze: sob sie 22, 2020 7:08 am Mam jeszcze taką wątpliwość, ponieważ posiadam już konto w chmurze supla wraz z dodanymi urządzeniami, czy instalując te moduły w nowej lokalizacji tzn. inny ruter, nazwa uzytkownika, i hasła będę musiał zakonczyć działanie konta, które posiadam, czy bez problemu dodam do posiadanej aplikacji nowe urządzenia a tylko póżniej bede mógl odpalać dane urządzenie przypisane do danej lokalizacji?
Wystarczy że w sterowniku wpiszesz inne dane do logowania i będzie działać pod tym samym kontem.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Najlepiej jak oba routery będą miały takie same dane (nazwa sieci WIFi i hasło). Wtedy łatwo przeniesiesz moduły pomiędzy obiektami.
MMD
Dziękuję za wyczerpująca odpowiedź
MMD
Witam, proszę o poradę doświadczonych forumowiczów, czy podczas instalacji urządzeń po wprowadzeniu ich w stan konfiguracji zakładkę "automatyczna aktualizacja oprogramowania" ustawić na ON czy OFF?(tzn. czy aktualizacje są w ogóle są potrzebne jeżeli dany moduł będzie sterował cały czas oświetleniem, a inny gniazdkiem)
Mirosław F.
Przy konfiguracji ustaw na ON. Każda aktualizacja coś nowego wnosi. Ale z tego co wiem to dla ROW-01 nie ma dostępnej żadnej aktualizacji na obecną chwilę.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wróć do „ZAMEL ROW-01”
