Proszę o pomoc w podłączeniu
- Mirosław F.
Jeżeli zakupisz siłownik 230V to możesz sterować za pomocą SRW-01.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Dziękuję za odpowiedź, ale dopytam jeszcze jeśli mogę. Siłownik potrzebuje 230V raz na jeden pin raz na drugi (zamykanie/otwieranie) i jak to połączyć z ROW-01 bo jak rozumiem z opisu tu nie ma 230V naprzemiennie raz na pinie 11 i 14 a poprostu ich łaczenie? Ręcznego sterowania nie potrzebuję więc IN1 i IN2 zostawiam. Ktoś mi zasugerował z Alledrogo, że trzeba dodatkowo dokupić/użyć sterownika PEP-01/230 żeby przełączał styk.
Dzięki
Dzięki
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Pytasz, czy można zastosować SRW-01, a chcesz podłączać do ROW-01? Z ROW-01 się nie da. Zastosuj SRW-01.
Nie no, pytam po prostu w temacie ROW-01, ale chodzi mi o to który zastosować. Jeśli ten do rolet SRW-01, to ok, choć trochę rysunku nie rozumiem bo z niego wynika, że to N jest podawane do silnika naprzemiennie? Jak to podłączyć, tak jak na załączonym obrazku?
- Załączniki
- Supla_SRW-01.jpg (57.45 KiB) Przejrzano 1379 razy
Obrazek na module to lustrzane odbicie tego co dorysowałeś. Sterowanie jest fazą, a trzeci przewód podłączasz do N.superM pisze: ↑pn sty 11, 2021 8:36 am Nie no, pytam po prostu w temacie ROW-01, ale chodzi mi o to który zastosować. Jeśli ten do rolet SRW-01, to ok, choć trochę rysunku nie rozumiem bo z niego wynika, że to N jest podawane do silnika naprzemiennie? Jak to podłączyć, tak jak na załączonym obrazku?
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Tak jak narysowałeś. Naprzemiennie podawana jest faza L do silnika na przewodzie brązowym lub czarnym.
