Witam, chciałbym podłączyć latarnie. Biały kabel który jest nad gniazdkiem jest już założony do gniazdka, 2 czarne cieńsze kable to skrętka, nie dotyczy tematu gdyż to jest już podłączone do domofonu. W gniazdku jest zasilacz od tego domofonu, czarny grubszy był w jakiś sposób przewidziany do domofonu ale zupełnie się nie przyda więc wykorzystam go do latarni i będzie on bezpośrednio szedł do lampy. Przepraszam ale w elektryce jestem lajkiem, jeśli bokiem od tego gniazdka wypuszcze przewód "L" oraz "N" i podłącze według schematu gościa z linku YouTube to będzie to działać razem z gniazdkiem?
https://m.youtube.com/watch?v=h5DqbesOeOs
Row 01 czy da radę?
W tym czarnym grubszym masz min 3 żyły i jak podłączasz min dwie z nich do gniazdka to latarnia się świeci ?
W tym czarnym do latarni powinieneś mieć
Niebieski (N)
Brązowy lub czarny (L)
Żółto zielony czyli uziemienie (PE)
Niebieski (N)
W gniazdku masz bolec podłączony ?
Jakbyś zadał takie pytanie na elektrodzie to by cię zjedli.
Podstawowe pytanie czy masz woltomierz AC i próbnik? Bez tego w ogóle lepiej nie podchodzić do podłączania przewodów AC. Kolorami przewodów to nie do końca się sugeruj bo czasami jakiś elektryk-daltonista może wcześniej podłączyć zółto-zielony pod fazę. Jeśli ta "latania" ma jakieś elementy obudowy metalowe to nie wolno jej podłączać bez prawidłowego uziemienia.
Upewnij się, że w gniazdku faza jest z lewej, a neutralny z prawej. Upewnij się, że uziemienie to uziemienie.
Upewnij się również, że przewód uziemienia idący do lampy to faktycznie uziemienie.
(Przypominam, że połączenia elektryczne powinien wykonywać elektryk)
- Załączniki
- madi87.png (1.5 MiB) Przejrzano 1432 razy
To jasne umie zmierzyć która to faza itd, chodziło mi bardziej o to czy przy wypuszceniu kabli z boku od gniazdka będzie działać prawidłowo gniazdko i dodatkowo latarnia przez suple. Dzięki za schemat.
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2021 6:42 pm przez mdi87, łącznie zmieniany 1 raz.
Możesz się wpiąć równolegle co zacisków śrubowych w gniazdku wtedy samo gniazdko będziesz miał wolne. (Jeśli o to Ci chodzi)
