Witam droga społeczności supla.
oglądałem filmik jak podłączyć ROW-01 ale mam mały problem
włączniki u mnie wyglądają jak na zdjęciu
pierwszy ten gdzie widać kable to jest od oświetlenia zewnętrznego i tu chciałbym zamontować supla ROW-01, drugi to od przedpokoju (schodowy) trzeci to do otwierania furtki.
proszę o informacje jak mam podłączyć supla ROW--01 aby sterować smartfonem oświetlenie zewnętrzne.
nadmienie że nie jestem elektrykiem więc prosiłbym o taki prosty chłopski język
dziękuję bardzo za pomoc.
ROW-01 prośba o pomoc w podłączeniu
- Załączniki
- IMG-5913.JPG (1.08 MiB) Przejrzano 1348 razy
- IMG-5914.JPG (1.84 MiB) Przejrzano 1348 razy
- IMG-5915.JPG (1.75 MiB) Przejrzano 1348 razy
Zakładając, że faza jest tam gdzie dwa przewody wchodzą do łącznika to będzie mniej więcej tak jak na poniższym "schemacie".
W zależności czy łącznik jest monostabilny czy bistabilny możesz zamiast pod IN1 podłączyć go pod IN2.
Kropki oznaczają połączenia. Tam gdzie linie się krzyżują, a nie ma kropki to nie ma połączenia.
Pamiętaj, że tam jest wysokie napięcie. Zanim zaczniesz wyłącz bezpieczniki.
- Załączniki
- IMG-5915.jpeg (2.16 MiB) Przejrzano 1340 razy
Raczej nie wpakujesz tam ROW-01 do tej puszki bez jej pogłębienia. Będziesz też potrzebował złączki potrójnej dla L (teraz nie ma jak zasilić ROW).
Jeśli chodzi o podłączenie to chyba tak jak na załączonym obrazku
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2021 7:36 pm przez Goral64, łącznie zmieniany 2 razy.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
N zgubiłeś
Dzięki wielkie
jesteście niesamowici
mnie tu by prędzej coś kopnęło zanim bym to prawidłowo podłączył
Wszystko przed Tobą, jeśli nie zastosujesz się do rady @pzygmuntPawel_1986 pisze: ↑śr mar 31, 2021 7:40 pm Dzięki wielkie
puszke mam 60x6
wiec bede musial zastosowac 60 x8 cm tak?
Może po prostu ją podkuj na głębokość ale tak abyś się nie przebił na drugą stronę i nie przeciął jakiegoś kabla.
Dokładnie, ja swoje podkuwałem w głąb. Ściana z pustaka max-a grubości 28 cm, więc miejsca sporo ROWy wchodzą w poziomie
