Row 01 zasada działania.
Sterownik jednokanałowy
Za mało informacji aby udzielić Ci odpowiedzi bez narażania Cię na niebezpieczeństwo. Sugeruje aby elektryk zadał tu pytanie jeśli będzie miał wątpliwości.
mdi87
To inaczej, czy po zmianach w puszce jest możliwe że po włożeniu row za przełącznik będzie działać razem z przełącznikiem ?
Goral64
Wszystko zależy od tego jak masz to połączone i jakimi kablami. Jeśli to wygląda mniej więcej tak jak opisałem, przewód 3 żyłowy od puszki łącznika do puszki połączeniowej, i po 3 żyły do kinkietów i zasilaniu w puszcze połączeniowej to możesz włożyć ROW-01 do puszki pod włącznikiem, do puszki łączeniowej (jeśli wejdzie) lub do dowolnego z kinkietów (choć pewnie ROW woli cieplejsze klimaty zimą).
mdi87 pisze: sob sie 28, 2021 4:27 pm To inaczej, czy po zmianach w puszce jest możliwe że po włożeniu row za przełącznik będzie działać razem z przełącznikiem ?
Teoretycznie tak.
Zrób zdjęcie tego co masz aktualnie w puszce pod przyciskiem
mdi87
Przełącznik podłącza się pod które wyjścia w row 01 ?
@klew. 3 żyły, niebieska i brązowa jest podłączona a żółta nie wykorzystana. Jutro będę to rozbierał. Przyjedzie elektryk kolega.
Goral64
mdi87 pisze: sob sie 28, 2021 5:26 pm Przełącznik podłącza się pod które wyjścia w row 01 ?
Czyli trzeba dostać się do puszki połączeniowej i zrobić korektę. Elektryk to ogarnie bez problemu, na ROW-01 jest uproszczony schemat podłączenia a w instrukcji pełny schemat.
Wróć do „ZAMEL ROW-01”
