Row 01 zasada działania.
Witam, w elektryce nie jestem za mocny. Więc mam pytanie odnoście działania. Elektryke w domu mam zrobioną puszkowo, puszki zatynkowane. Więc chyba najgorzej jak się da. Jeśli mam włącznik światła z przełącznikiem to idzie podłączyć w jaki kolwiek sposób row ? Tzn kable od przełącznika i punktu światla nie są sprowadzone do jednego punktu. Montaż przy lampie czy przełączniku ? Jest jaki kolwiek sposób ?
Musiałbyś mieć tam N-a. Można to czasami zrobić wykorzystując jakaś nieużywaną żyłę. Można też użyć jakiegoś Sonoff-a działającego bez N-a lub ściemniacz od Varilight, który też działa bez N-a.
Suple możesz wgrać do sonoffa.
https://smartme.pl/wlacznik-sonoff-bez-n-recenzja/
Nie bardzo interesują mnie sonoffy. Miałem jednego i nie mam dobrego zdania, wolę oryginał. Jeśli zmienie coś w puszce (to ten srodkowy kabel który wchodzi do puszki) to będzie działać ? Odkopie puszkę zrobię zmiany i dam suple za przełącznik to będzie działać razem z przełącznikiem ?
- Załączniki
- Screenshot_2021-08-28-12-46-51-362_com.lonelycatgames.Xplore.jpg (1.01 MiB) Przejrzano 870 razy
A możesz spróbować określić ile żył idzie z puszki łączeniowej do puszki pod łącznik i ile do lampy, i czy faktycznie idą do jednej puszki?
To zdjęcie nic nie wyjaśnia.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Trudno powiedzieć patrząc na zdjęcie instalacji co w niej siedzi :/ musiałbyś ją prześwietlić i zrobić jakiś mini schemat. Zrób zdjęcie łącznika ile tam masz przewodów.
To zobacz w puszcze z łącznikiem ile masz przewodów? Jeśli są 3 to jeden pewnie jest luzem. Jeśli to niebieska żyła to jest szansa, że podłączona jest w puszce łączeniowej do N. Jeśli zielono-żółta to prawdopodobnie w puszce łączeniowej jest podłączona do PE. W pierwszym przypadku masz z górki. W pozostałych potrzebujesz dostępu do puszki łączeniowej.
Dobra, pytanie proste po dostanie się do puszki i zmianach będzie działać razem z przełącznikiem ? Jakie przewody powinieniem zamienić/przełączyć ? Ogólnie będzie pomagał mi elektryk ale chcę mieć jakąś wiedzę przed.
